замена светодиодов
victorx
Сообщение #1 от 01/11/2016 14:12 цитата
панель CY-BF400CSLV3V три линейки по тринадцать светодиодов несколько светодиодов сгорело,взял с донора панель HF320BGA-B1 9 на 4 светодиодов.Заменил в одной планке ,она заработала.Адекватна замена?Менять остальные?В доноре габариты диодов чуть больше
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 01/11/2016 14:36 цитата
victorx, Дык сравни напряжения родного и с донора при работе, ну или ток сравнить. Сам убедишься в адекватности замены.
victorx
Сообщение #3 от 01/11/2016 14:57 цитата
на доноре 2.9 на родном 1.2 вольта
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 01/11/2016 15:04 цитата
=на доноре 2.9 на родном 1.2 вольта=
Этт уже на восстановленной планке?
Хотя вообще то похрену, общий ток стал меньше, если по яркости одинаковы, то наверное сойдёть.
victorx
Сообщение #5 от 01/11/2016 15:08 цитата
1.2 в на не восстановленной ,но она так же ярко светит кроме двух последних
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 16:10
проста там линза была снята-сравнивал нагрев
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 01/11/2016 15:15 цитата
victorx, Тут еще вопрос то и драйвера касается, он то ток поддерживает, а не напряжение.
victorx
Сообщение #7 от 01/11/2016 15:23 цитата
serega-64 писал:
имеешь в виду доработку?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 01/11/2016 15:43 цитата
=имеешь в виду доработку?=
Опять же надо ток мерить и нагрев, если все устраивает, то и не трогай, с шитом сравнить.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 16:45
Тут ваще то как нуно, без шита, взять отдельно светик и БП-шник с индикацией тока и напряжения, увеличивая с 1 вольта смотреть ток и прирост яркости, ну этт как бы методы "на коленке".
Светик подключать через сопротивление конечно. подмигивание
victorx
Сообщение #9 от 03/11/2016 06:27 цитата
не стал заморачиваться, поставил что было.Вчера целый день этот "светильник" проработал ,выключал-включал переодически,вроде все нормально
