ветерок
Выпаиваешь и в скороварку,варишь 10 мин,после начала выхода пара через грибок.Затем выпускаешь быстренько пар,достаёшь транс и ухватившись за него тряпочкой снимаешь сердечник.
Воды-чтоб транс скрывала.
Пользуйся. |
Vmax
Форумное привидение
Получается суп из конских .......
трансформаторов, очень вкусно, мне понравилось, рекомендую............... |
ingenegr
| а в ацетон его?на 20 минут |
Vmax
Форумное привидение
| а изоляция обмоток не послазит ? |
johanh
Лампочка 100-500Вт.Снимается металлическая скоба.Контакты подключаются
к половинкам феррита (если конечно есть контакт половинок хотябы в одной части)
и последовательно с лампочкой в розетку.Разбирается в считанные секунды.
Возможно применение ЛАТРа.В случае полной изоляции были проведены
успешные эксперименты при подключении контактов с максимальной дальностью
на феррите (в этом случае разогревается весь феррит а не место контакта)
В случае полной изоляции прокладками были
проведены успешные эксперименты с использованием высокочастотных токов.
Аппарат эпиляционный,Электрокоагулятор,самодельное устройство аналогичного
типа.Частота 1800КГц мощьность 100-500вт. |
Vmax
Форумное привидение
на моих глазах, один запихал транс БП в микроволновку, через полминуты-минуту вынул и разобрал.....
я не повторял.......  |
johanh
Vmax,  |
ingenegr
| Vmax, так один фиг перематывать! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| А я для этих целЕй юзаю подошву от разбитого утюга - и тебе регулятор температуры есть и места существенно меньше чем скороварка занимает под столом. |
Иванович
| johanh ,проэксперементировал с лампочкой на 200вт,честь и хвала за совет,всем советую этот способ. |
Nik_Al
Старый таёжник
Добавлю свой опыт в копилку:
Разобрал силовой трансформатор от усилителя Pioneer A-30... нагрев феном в течении 15 минут. (предварительно конечно распилив сердечник болгаркой, он там на сварке соединен)
Эпоксидка от температуры размягчается и катушки легко снимаются. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Nik_Al, сваривать назад будешь или соберёшь вперекрышку обпилив на пластинах лишнее? |
answer
| Nik_Al писал: | Добавлю свой опыт в копилку:
Там скорее лак электротехнический.
Он от нагрева тоже "плывет".
Чтоб железо не гудело. |
Nik_Al
Старый таёжник
| viktor_ramb писал: | | Nik_Al, сваривать назад будешь или соберёшь вперекрышку обпилив на пластинах лишнее? |
Разумеется на сварку. Такое уже делал с трансформаторами от СВЧ печей. |
askmix
| чисто для эрудиции: при какой температуре феррит свойства свои теряет безвозвратно? |
Скиталец
askmix, какие конкретно ферриты Вас интересуют? Ведь феррит ферриту рознь. И что значит | Цитата: | | феррит свойства свои теряет безвозвратно | ? Некоторые ферриты диссоциируют при 1000 градусов имени Цельсия, то есть можно сказать окончательно теряют свои свойства. А некоторые только спекаются при 1500 градусах имени Цельсия. Поэтому обычно говорят о потере магнитных свойств - точке имени Кюри. Но и эта точка может быть разной. У ферритов, применяемых на трубосварочных производствах, точка имени Кюри достигает 400 (четырёхсот) градусов имени Цельсия. А у ферритов. используемых в пожарных тепловых датчиках ИП-105 эта точка равна всего 62 градуса имени Цельсия. Так что трудно ответить однозначно на Ваш технически некорректный вопрос... |
alex6918
| Nik_AI, что случилось с трансформатором и какие последствия для Pioneer A-30? |
vovannad
| Вот спасибо, совет ваш очень пригодился, а то прям не знал что и делать. |
