Casio46
Помогите опознать деталь на видеокарте Asus R 7 240
| Snap421.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
741.06 КБ |
| Просмотрено: |
339 раз(а) |
Asus R7 240(12).jpg 146.69 КБ Скачано: 331 раз(а)
южный
Коммунист
| А что по англицки не прочитал. Надписи рядом - дросель. |
Бакум
Рождённый в СССР
| А тебе зачем ето??? Там написано на плате что это! |
Casio46
Каким номиналом и где такие найти выпаять.
Хочу восстановить видеокарту. |
serega-64
| Рядом стоят, сними и замерь. |
Casio46
serega-64
Casio46
Casio46
Носил к мастеру. Он такого не нашёл, сказал что дроссели все равно параллельны.Так что роли особой не играет.
Так ли это? |
serega-64
=Так ли это?=
Ну раз прогар был, значит не так. Закон Ома рулит, это на всегда! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Вообще ситуация мягко говоря несколько необычная: три дросселя стоят параллельно насколько я вижу, и один из них сгорел. Если они одинаковые, то как себя чувствуют двое выживших? |
Lenchik
БЕЗЫМЯННЫЙ, Не факт что остальные два не оборваны. Может быть вариант что к дросселю прикоснулись отверткой. Замкнули его на землю.
Мощные видеокарты могут потреблять больше 100 ватт, а напряжение около вольта. Можете посчитать ток. Это если на питании GPU. Да и напрямую от БП токи не малые, десятки ампер. При замыкании металл плавится только так. |
