die3el
Доброго дня всем.
Недавно задался таким вопросом. Есть у меня телевизор LG 47LV370S-ZB 2011г.в. и он морально устарел. Захотел посмотреть на нем цифровое ТВ, а он поддерживает только стандарт DVB-T, а мне нужен DVB-T2. По отзывам пишут, что CAM-модуль Триколор с ним подружить нельзя, потому как в этой модели установлен модуль Ci, а нужен Ci+(пока еще сам не проверил, но хочу до друга свозить). СмартТВ не поддерживает ооооочень много приложений - недоСмартТВ, приложения очень долго запускаются, иногда сек. 30, либо же зависают на запуске, если "тяжелые" - то ТВ сам перезагружается. Видео в Ютюб в FullHD приводит к зависанию, через раз воспроизводит фильмы по сети, хотя прошивка самая последняя.
Так вот, если найти потроха от другого телевизора более новой модели, например, с разбитой матрицей и поставить их в мою модель? Вообще такое сложно реализовать? Какие могут быть проблемы? Сам я не профи, и не мастер, примерно из тех, кто "конденсатор от сопротивления отличит") Если такое реализуемо, то буду отдавать в мастерскую, сам даже пробовать не буду. Если, что не так - сильно не пинайте. Буду рад услышать любые комментарии по сути вопроса. |
Yuritsh
| Вот такую штуку купи, и будет тебе щасьте. |
die3el
| Yuritsh, в том то и дело что мне эти свистелки не нужны. У меня и так связка Системник ПК+AV-ресивер+ТВ. Все это дело имеет два пульта и беспроводные клава и мышь, итого 4 устройства,а я наоборот стремлюсь их количество уменьшить. В приоритете хочу смотреть Триколор именно с ТВ, а не с приставки и чтобы без проблем работали приложения. |
ПРАПОР
