aziya
Доброго времени суток, народ !
В 2010 году был приобретён Asus Oplay mini plus. Родной пульт взяли пионеры. Был приобретён Chunghop RM-991. С тех пор утекло много времени и никто не может вспомнить, каким кодом приладили этот пульт к плееру. Но вот внезапно перестала работать кнопка "+" громкости. Минус работает. На камеру засветки ИК диодов нет в проблемном режиме. Плеер работал в разделе пульта VCR. При этом, если переключить пульт в режим телика - кнопка "+" громкости работает. На камеру есть засвет ИК светодиодов. Для плеера по индикации пульта используется код 1999 в разделе VCR. В шухере от проблемы был приобретён пульт Chunghop RM-L987E, другого небыло. Но приобретённый пульт хоть и принимает код 1999, но ни одна кнопка не работает. Звук не издаёт. Засвета ИК светодиодов нет. При работе с теликом по коду, работающему на Chunghop RM-991 - нет проблем. Ради смеха и успокоения нервной системы, пульт Chunghop RM-991 был прогнан во всех режимах вручную, покодово - результата нет. Тоже было произведено и с Chunghop RM-L987E - Asus Oplay mini plus не работает в режиме "+" громкости. Стали лезть в голову бредовые идеи - может ИК светодиод Chunghop RM-991 не работает в определённом режиме VCR по причине проблемы в самих ИК светодиодах ? Может приёмник в Asus Oplay mini plus не работает конкретно на эту команду ? Хотя сам пульт не выдаёт никакого признака излучения .... Вопрос банален - куда копать ? Замена ИК светодиодов в Chunghop RM-991 ? Замена ИК приёмника в Asus Oplay mini plus ? Замена и плеера и пульта ) Какие будут мнения ? Благодарю всех проявивших внимание ! С ув. |
Евгений373
| Бред какой то. Камера телефона вще офигенный тестер! В вашем случае купить обучаемый пульт и будет вам щастье. |
Vishne-aleksandr
| Сначала надо бы промыть пульт спиртом, и резинку, и плату. Проверить батарейки на заряд. |
aziya
| Евгений373 писал: | | Бред какой то. Камера телефона вще офигенный тестер! В вашем случае купить обучаемый пульт и будет вам щастье. |
Оно то так. Да только обучаемый пульт нужно с чего-то обучить ... А сейчас кроме кода, по которому работал 10 лет заглючивший обучаемый пульт ничего нет. ЗЫ. Новый обучаемый куплен был. Он принимает код, но ни одна команда не работает по этому коду.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2023 16:23
| Vishne-aleksandr писал: | | Сначала надо бы промыть пульт спиртом, и резинку, и плату. Проверить батарейки на заряд. |
Разбирали, меняли, мыли, и даже крестовину с металлическими контактами мыли ... |
Nikolaevihiv
| Цитата: | | Разбирали, меняли, мыли, | так надо брать прибор, и мерить на резинках (кнопках) должно быть ~ 100 (ом) лучше еще меньше но не больше . |
