Совместимость старых феррорезонансных стабилизаторов
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1 От 19/10/2017 22:57 цитата
С современнными импульсными БП.
Сегодня был в селе. Глухом, Богом забытом. Дороги и электросети (горбик - ямка) приблизительно равны.
В ЖК ТВ SAMSUNG 32" поменял мост, раскоряченный лит 200/450, ещё по мелочи...
И тут дед достаёт старинный стаб "Украина" и спрашивает: "А может, через него включим, сынок?"
Ничего не ответила старику золотая рыбка. Ибо ответить чего не нашлась. Залипла.
А вы что скажете? Можно ли???
Сергей66
Сообщение #2 От 19/10/2017 23:11 цитата
http://meridiandnepr.com/t42/
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 От 19/10/2017 23:17 цитата
Сергей66 писал:
статья неубедительная, и явно создана для рекламы продукции ПК "Меридиан"
Недостатки: повышенный уровень шума и зависимость от величины нагрузки. Широкого распространения в качестве бытовых сейчас не имеют.
Даа, нагрузка так и скачет.(сарказм). В инверторный сварочный аппарат ставить сие не планируется.
Сергей66
Сообщение #4 От 20/10/2017 11:55 цитата
Как поднять с130-150 вольт твоим стабом вот я о чем.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 От 20/10/2017 19:47 цитата
Сергей66 писал:
Этот ТВ и от 110 стартанёт. Ещё ни один ШИМ контроллер от недонапряжения из строя не вышел (не путать с отсутствием фильтрации по сети) Задача - ограничить напругу более хоть 260 вольт.
Во времена 3УСЦТ нам представители завода втирали о полной несовместимости ИБП с ферростабилизаторами. Как показала практика: ИБП 3УСЦТ пох!
Сергей66
Сообщение #6 От 20/10/2017 23:18 цитата
Ну тогда другое дело http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=161283 и https://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/limiter.shtml
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 21/10/2017 02:55 цитата
дифавтомат и варистор
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 От 21/10/2017 08:51 цитата
Ребят, я наверное неправильно вопрос сформулировал.
Меня интересует: что произойдёт (и произойдёт ли) при подключении современного БП на ШИМ контроллере к сети через старый автотрансформатор. Ну, например, если дед его самостоятельно, без моего благословения воткнёт.
Сергей66, попробуй ссылки оформлять так:
[url]ссылка[/url] В окне редактирования вверху самая правая кнопка.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 21/10/2017 09:25 цитата
STIPLER, Скорее всего ничего не произойдет. Но современные импульсные источники питания как правило в нем не нуждаются. Сначала надо на телевизоре диапазон напряжений прочитать. Есть и такие 70 - 280. Что бы работали в сетях 115 вольт и в 254.
Некоторые стабилизаторы при включении выброс дают. При маленькой нагрузке напряжения завышают. У них же в инструкции было написано что нельзя включать без нагрузки. А как дежурный режим телевизора?
Сильно искажают синусоиду. Но думаю это некритично, так как всё равно напряжение будет выпрямлено.
3УСЦТ не имели дежурного режима. А если имели некоторые, то с отдельным трансформатором.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 От 21/10/2017 10:37 цитата
Lenchik, У нас, пожалуй, 70-380 в самый раз будет. подмигивание От чего, думаешь кондюк на 450 вольт вздуло?
А во многих современных LCD и LED TV тоже два БП используются: дежурный и основной. Оба импульсные, разумеется, с раздельными трансами. В вышеописанном случае сдох именно основной, дежурка выдержала.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 21/10/2017 13:41 цитата
STIPLER, экспериментировали как то с советским стабилизатором и самсунгом со "сладкой парочкой". Результат неутешительный, в дежурке на сетевой банке напруга поднималась до 340-350 в при сети 210в. В рабочем режиме опускалась до нормы. Если на выход стабилизатора повесить лампочку накаливания ватт на 100 то все нормально, но это же не метод.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 21/10/2017 17:26 цитата
Стабилизатор лучше не ставить,у меня кстати в сарае у тестя лежит такой,надо попробовать включить.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 От 22/10/2017 18:21 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ, Так в том CRT прекондея нет.
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 22/10/2017 23:47 цитата
или проще. динистор и самовост. предохранитель. сделать переходник и включать через него дорогую технику.
