регулятор мощности с обратной связью по входному напряжению
oleg.mk
Сообщение #1 От 25/02/2018 16:10 цитата
Уважаемые специалисты!
Пытаюсь решить для себя задачу, может быть она будет интересна и другим...
Есть солнечные батареи собранные последовательно, Uxx 210 в. Точка максимальной мощности - 175 вольт. Подскажите, как собрать (схему) автоматического регулятора мощности нагрузки так, что бы не просаживать батарею под нагрузкой меньше 175 вольт?
буду очень благодарен, если нужно то и финансово..
З.Ы
Я прекрасно понимаю, что есть готовые решения для солнечных панелей, контроллеры, акб и инверторы. Задача другая- отобрать 100 % мощности от панели без этого всего тюнинга.. Вполне устраивает DC для моих целей, зачем систему самому себе удорожать в разы?
З.Ы.Ы Просьба- давайте оставим за темой обсуждения правильность моего подхода к солнечной энергетике.. Нужно именно такое решение..
YRI,LV
Сообщение #2 От 25/02/2018 16:45 цитата
oleg.mk писал:
Пытаюсь решить для себя задачу, Подскажите, как собрать (схему) автоматического регулятора мощности нагрузки так, что бы не просаживать батарею под нагрузкой меньше 175 вольт?
можно просто без электроники - включаеш последовательно нагрузке накальную лампу на 220вольт подбераеш еЁ мощность если нужно паралеля лампы , вот тебе и регулятор !
oleg.mk
Сообщение #3 От 25/02/2018 17:00 цитата
если бы все так просто улыбка Вернее он было бы просто, если б не менялась мощность генерируемая батарей (тучки налетели, солнышко село...) тогда и вопроса бы не было, просто включай нагрузку равную мощности батареи и всех дел... Задача- именно уменьшить ток нагрузки таким образом, что бы напряжение на панели не просело ниже 175 вольт (это точка максимальной мощности)
YRI,LV
Сообщение #4 От 25/02/2018 17:06 цитата
oleg.mk что вы питаете от батарей ?
Сообщение #5 От 25/02/2018 17:14 цитата
Обычно после батареи ставиться акб на соотв напряжение и мощность отбирается от акб,а батарея его подкачивает по мере возможности.
Это реализуется простыми средствами.
Вам проще контроллер солнечной акб купить у китайцев там все эти фишки давно реализованы.
Или городить пид регулятор который будет анализировать напряжение на батарее и регулировать отдаваемый ток через шим управляемый ключ
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 25/02/2018 17:28 цитата
n max писал:
Так и надо делать.
И вообще стОит ТС обратить своё внимание на ЩПТ (Щиты Постоянного Тока) или ЩОТ (Щиты Оперативного Тока). На их схемотехнику. Там всё это реализовано.
Повторить в полном объёме-это конечно же из мира фантастики, но отдельные решения будут весьма полезны.
oleg.mk
Сообщение #7 От 25/02/2018 17:35 цитата
n max писал:
Да, согласен. В традиционной схеме- контроллер, акб. Задача стоит как раз убрать все это оборудование.. Питать активную нагрузку, например тен.
ew6ff
Сообщение #8 От 25/02/2018 17:37 цитата
АКБ оптимальный вариант с максимальным кпд.Однако вы не написали что собираетесь питать .Можно приспособить простеуший регулятор тока расчитав так ток чтобы напряжение не падало ниже заданного уровня.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 18:40
Тен от солнечной батареи вы не запитаете.у батареи слишком большое внутреннее сопротивление.Только акб впаралель.
oleg.mk
Сообщение #9 От 25/02/2018 17:42 цитата
ew6ff писал:
И делать это раз 100 например в минуту? Мощность панели все время меняется в зависимости от освещенности.. тут должна быть обратная связь по входному напряжению, которая приоткрывает(призакрывает) транзистор... все просто вроде, только техническая реализация нужна..
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:45
oleg.mk писал:
ew6ff писал:
Тен прекрасно работает с панелью, проверено.. Главное- не уйти с точки максимальной мощности...
Сообщение #10 От 25/02/2018 17:45 цитата
Может проще то что будете греть тэном нагревать непосредственно солнцем или мы не ищем лёгких путей.
Солнечная батарея выдаёт мощность(приемлемую для использования) при наличии солнца насколько я знаю смех
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:48
Напряжение надо анализировать когда транзистор закрыт,потом когда открыт,далее вычисляем внутреннее сопротивление и делаем корректировку мощности посредством пид регулирования.Тут мк нужен однозначно
oleg.mk
Сообщение #11 От 25/02/2018 17:51 цитата
n max писал:
разные задачи- разные пути решения улыбка Про солнечные коллекторы я в курсе, но есть но.. Поэтому и такая задача.
Что значит приемлемая? если вы нагрузите 100 ваттную панель 100 ваттной нагрузкой и поставите под прямым углом к солнцу без туч- будет все отлично.. А если облачно, и батарея может отдать только 30 ватт? на 100 ватной нагрузке это будет почти ток КЗ, и на нагрузке останется в лучшем случае 30% от 30 ватт...
RomanRB
RomanRB
Сообщение #12 От 25/02/2018 17:55 цитата
Не понимаю отрицания и нежелания использовать АКБ в схеме включения нагрузки....
Сообщение #13 От 25/02/2018 17:57 цитата
Зависимость отдаваемой мощности от освещения у солнечных акб обычно имеет нелинейный характер.
Тут можно городить аналоговую вычислительную машину на дискретных компонентах,или использовать микроконтроллер для обеспечения максимально отдаваемой мощности вашей батареей.Как то так
YRI,LV
Сообщение #14 От 25/02/2018 18:09 цитата
oleg.mk писал:
и как это может навредить батарее и нагревателю ? подумайте над этим ! а то так можно дойти и до суперкомпьютера с азотным охлаждением
oleg.mk
Сообщение #15 От 25/02/2018 18:09 цитата
Все очень просто. Окупаемость 100 ваттной панели с учетом солнечной инсоляции для моего региона 7,4 года. Если добавить в нее акб, стоимость которого примерно равна самой панели и учесть срок службы ее (5-6 лет) то система стает абсолютно убыточна... простая математика... Масшатбируйте по мощности на 1 квт, 5 квт, 10 квт и считайте убытки ....
Сообщение #16 От 25/02/2018 18:15 цитата
Надо ещё ветряк добавить тогда будет безубыточна.Обычно когда нет солнца тогда есть ветер.Да и карлсон дешевле батареи встанет
ew6ff
Сообщение #17 От 25/02/2018 18:18 цитата
oleg.mk, При вашей постановке тех задачи вы хотите поучить вечный двигатель.Пример-упало освещение а вы хотите снимать с панели 100% мощности столько же как с полностью освещённой.Это противоречит законам природы. недовольство, огорчение
oleg.mk
Сообщение #18 От 25/02/2018 18:22 цитата
Я хочу отобрать 100% мощности от генерируемой. 100% от 100 ватт для полного освещения, 100% от 50 ватт для половинной освещенности.. Если хотите и 100% от 0 освещенности.. это 0 кстати.. улыбка) Технически задача мне кажется вполне корректна.. При отсутствии входного напряжения просто ничего не работает.. Где вы нашли вечный двигатель???
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 18:24
Зря я кажется сказал что это контроллер для солнечных панелей.. нужно что то другое было придумать, тогда разговор бы наверное был наверно больше в конструктивной плоскости, а не в демагогии улыбка))
ew6ff
Сообщение #19 От 25/02/2018 18:27 цитата
oleg.mk, Напишите модель панели дабы разговор был более конструктивным.
YRI,LV
Сообщение #20 От 25/02/2018 18:28 цитата
oleg.mk писал:
