Автор | Сообщение |
vitaliy89
birluk, когда перерпаяю новую шим тоесть на 1 и 6 ногу должно появится питания так я понял я что-то смотрел даташит не нашёл там сколько должно приходит на 1 и 6 ногу на шим . |
LOKDU
Радиатор под полевик может подключен к минусу питания. 300 вольт. Железный полевик надо ставить с прокладкой а так же изолировать крепежный болт, что бы не было короткого. + 300V - обмотка трансформатора -вывод 2 полевика-корпус полевика - радиатор- минус 300V. Проше поставить в пластмасовом корпусе. |
birluk
vitaliy89, Цитата: | сколько должно приходит на 1 и 6 ногу на шим | . импульсы там на 6 ой ноге. Да не приходит, а ВЫХОДИТ !!! |
vitaliy89
LOKDU, а вот это может быть когда я ставлю его на радиатор полевик да пот болт нет там прокладок да и пасты нет он жи пласмасывый от чего ему коратит ? тогда да проще пласмасовый и ставит а похоже они поливики горят и за шим менять нада а потом пробовать .
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 09:09
birluk, понял с 6 ноге должен выходить какое-то ? напряжение а нету тоесть на 5 вход есть 12в а выхода нету на 6 ногу так выходит?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 09:10
Всех с наступашмся новом годам |
LOKDU
vitaliy89
LOKDU, там по той ссылке очень много пишут не совсем понял у него на макетеой плате стоят микросхема вроде как понял для проверки первую схему вижу написона пробник вижу на схеме нарисована первая схема 2 резистор R1 220 R2 220 22ом чтоле нужны резисторы а далия подключается к двум светодиода через резисторы дальше по схеме не понял куда подключается? в самом незу или мне нада подавать на шим ?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2023 19:59
igme
Ничё не понял, опять без запятых :-\
Где внизу? Где DD1? Так это микросхема К155ЛН2, там же написано и ноги обозначены, что куда. То есть пробник состоит из 2-х резисторов, 2-х светодиодов, одной микросхемы и питание этой радости от 5В. Вопросы? |
vitaliy89
igme писал: | Ничё не понял, опять без запятых :-\
Где внизу? Где DD1? Так это микросхема К155ЛН2, там же написано и ноги обозначены, что куда. То есть пробник состоит из 2-х резисторов, 2-х светодиодов, одной микросхемы и питание этой радости от 5В. Вопросы? | во как так мне ещё микросхема нужна К155ЛН2 да я писал после резистор и светодиод внизу куда подключается я так понял dd1 это и есть микросхема К155ЛН2 её нету у меня ещё микросхема покупать мне кажется пробник дороже выдит чем шим попробую снять с рабочего блока |
vitaliy89
всем привет! столько времени прошло а блок так лежит надеюсь тема ещё не в корзине спрошу в ней у меня появилась шим новая по коду 63623 даташит OB2263 я не пойму одно а где тут точка будет на плате есть ключ а на шимки нету как ставит не понятно или кто подскажет как правильно припоять ?
https://ibb.co/x3qdFhd
https://ibb.co/1KZZmJL |
vitaliy89
я разобрался как поставил видимо правильно на этот раз фирферка не ожидалось включил через лампочку место придохронитяля лампочка не светит индикатор светит красный на выходи куда идёт 12в в конце блока появилось а почему лампочка не светится не понятно на сетивом 290в чтот мала а может норма кандицатор. |
birluk
vitaliy89 писал: | я разобрался как поставил видимо правильно на этот раз фирферка не ожидалось включил через лампочку место придохронитяля лампочка не светит индикатор светит красный на выходи куда идёт 12в в конце блока появилось а почему лампочка не светится не понятно на сетивом 290в чтот мала а может норма кандицатор. | не прошло и пол года...Ставь пред,и вперёд. |
vitaliy89
birluk, похоже проблема вся была в шимке ! да просто лежал этот блок примерно полгода и шимке не было а тут выписал транзистор и шим прислали новую шим поставил и заработала мне ещё кондицатор нужно заменить 47мкф 400в шибко он длинный крышка не закроется его гнёшь а мета мала по габаритам здоровый по ищу в магазине поменьше так почему лампочка не горит не понятно какой там был придохронитял 1.5а или 2а какой поставить ? |
birluk
vitaliy89
посмотрю сегодня есть ли такие 1А 1.5А 2А были кандецаторы наверное искать придётся пока нету в магазине к выходным появится сказали но протестировать можно и стаким кандецатором |
vitaliy89
birluk, нашёл предохранитель ну 1.5А с кого-то блока импульсный при запуске норма индикатор светит красным кондицатор уменя сильно габаритные 47мкф 400в со спичечный коробок у меня есть 22мкф 400в разве для этого бока нёпойдёт или мало ёмкость придётся покупать с малами размером на 47мкф 400в. |
birluk
vitaliy89, родной стоял 47мкф,вот и ставь то что положено. |
vitaliy89
тогда в магазин там есть такой 47мкф 400в и меньше габариты ближе к выходным схожу а проблема как оказалось в шимке была может шимка эта есть мозг |
birluk
vitaliy89,Цитата: | а проблема как оказалось в шимке была | точно!!! так тебе ещё на первой странице писали,только ты писатель, а не читатель! |
vitaliy89
birluk, сегодня поменял кондицатор нормально и габариты подходят норма блок запустился на выходе также есть 12в куда подключается 12в у меня получается он так тесно тут стоит я-то диоды рядом а если его заденить не коротнёт к стате почему на переменки всего 280в не понятно нет 320в хотя из сети выходит 215в не может быть иза этого ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2023 18:10
ну если просто было причина в шимке на тот момент не было такой шимки всё в ней и было дело то и получалось при запуске горел транзистор и кондицатор на 400в выбивало придохронитял. сейчас жи норма новая шимка стоит ещё 10штук пригодится куда нибудь шим этих . |
vitaliy89
