Автор | Сообщение |
top15
top15
Трансформатор одна свистит 2 не светит, из-за лампы может свистеть?
Поменяю детали местами |
tutu7
top15, можно так оставить?
Без защиты инвертор работает в другом режиме, лампы быстро деградируют, а также может быть пожар. |
top15
Поменял лампы местами свистит таже трансформатор
Буду менять местами другие детали
Интересно очень стало |
tutu7
Да и будет свистеть-посмотри импульсы на ключах при отключеной защите и нормальном режиме. |
top15
Поменял трансформатор местами, свистит таже что свистела. От трансформатора может уходить в защиту?
Или всё таки лампы виноваты?
У мения нет осциллограф только мультиметр
ДОБАВЛЕНО 28/01/2024 00:49
tutu7 писал: | top15, можно так оставить?
, пожар. |
Зачем тогда вообще отключают защиту только для проверки? |
Ну пожар то маловероятен уже много моников отдал с откл защитой и сообщений о пожаре не поступало из-за моника.Сча новые лампы стоят поболее чем рабочий моник на барахолке
Может из-за транса рубить но тут путём замены,может из за кандёров на выходе транса,может из за кандёров по питанию инвертора то же рубить.
Часто отпаиваются выводы от ламп то же рубиться в защиту или кембрик пробивает. |
top15
поменял две 1мф 50в и две 0,15 100в , транзисторы1616, 1116 проверил все рабочие.
Поставил лампы от 17 дюймов 2шт также уходит в защиту.
Где капать? |
nick22
Может не совсем по теме, но не проще ли выбросить лампы и поставить светодиодную подсветку? |
tutu7
top15, отключают защиту только для проверки
Совершено верно! |
top15
Между трансформаторм есть отличная сопротивление ,
скорее всего межвитковое замыкание L который свистит ,пока отложил.
Спасибо за участие |
alexsandr 666 alexsandr
SergeyIL
Почитал тему, симптом классический - пара секунд и тухнет. Samsung SyncMaster 943N.
Целых ламп для проверки нет, так что пробовал резисторами 560к шунтировать, не помогло.
Нашел схему, думаю как бы правильно отключить защиту? Хотя бы чтобы определить какие лампы работают, а какие нет.
2024-04-11_17-23-36.png |
Описание: |
Размер файла: |
338.07 КБ |
Просмотрено: |
28 раз(а) |
iv-9
А может транс? Или пульсации по питанию. |
