Эквивалент ламп подсветки CCFL
На страницу Пред.  1, 2
top15
Сообщение #21 От 27/01/2024 22:07 цитата
n max писал:
Обычно розовым светят или яркость пониженная
Защиту убрал, монитор перестал уходит в защиту.
Лампы светится нормально ( не смог определить какой из них плохой ,
можно так оставить?
  Screenshot_20240127-235858_Gallery.jpg  116.36 КБ  Скачано: 190 раз(а)
  Screenshot_20240127-235929_Gallery.jpg  95.36 КБ  Скачано: 170 раз(а)
top15
Сообщение #22 От 27/01/2024 22:42 цитата
Трансформатор одна свистит 2 не светит, из-за лампы может свистеть?
Поменяю детали местами
tutu7
Сообщение #23 От 27/01/2024 23:11 цитата
top15, можно так оставить?
Без защиты инвертор работает в другом режиме, лампы быстро деградируют, а также может быть пожар.
top15
Сообщение #24 От 27/01/2024 23:15 цитата
Поменял лампы местами свистит таже трансформатор
Буду менять местами другие детали
Интересно очень стало Супер
tutu7
Сообщение #25 От 27/01/2024 23:41 цитата
Да и будет свистеть-посмотри импульсы на ключах при отключеной защите и нормальном режиме.
top15
Сообщение #26 От 28/01/2024 00:30 цитата
Поменял трансформатор местами, свистит таже что свистела. От трансформатора может уходить в защиту?
Или всё таки лампы виноваты?
У мения нет осциллограф только мультиметр
ДОБАВЛЕНО 28/01/2024 00:49
tutu7 писал:
, пожар.
Зачем тогда вообще отключают защиту только для проверки?
Сообщение #27 От 28/01/2024 01:06 цитата
Ну пожар то маловероятен уже много моников отдал с откл защитой и сообщений о пожаре не поступало из-за моника.Сча новые лампы стоят поболее чем рабочий моник на барахолке
Может из-за транса рубить но тут путём замены,может из за кандёров на выходе транса,может из за кандёров по питанию инвертора то же рубить.
Часто отпаиваются выводы от ламп то же рубиться в защиту или кембрик пробивает.
top15
Сообщение #28 От 28/01/2024 19:27 цитата
поменял две 1мф 50в и две 0,15 100в , транзисторы1616, 1116 проверил все рабочие.
Поставил лампы от 17 дюймов 2шт также уходит в защиту.
Где капать?
nick22
Сообщение #29 От 29/01/2024 23:30 цитата
Может не совсем по теме, но не проще ли выбросить лампы и поставить светодиодную подсветку?
tutu7
Сообщение #30 От 30/01/2024 19:02 цитата
top15, отключают защиту только для проверки
Совершено верно!
top15
Сообщение #31 От 31/01/2024 04:41 цитата
Между трансформаторм есть отличная сопротивление ,
скорее всего межвитковое замыкание L который свистит ,пока отложил.
Спасибо за участие подмигивание
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #32 От 27/03/2024 17:31 цитата
eCAH писал:
зачем прям сразу "обмануть".. Можно и по его согласию поставить (во многих мониторах/телевизорах отсутствие одной (а то и двух) из ламп особо и незаметно)
ну и для проверки чисто
ну и на фига это надо.?....шо настолько нищеброд шо не способен .? купить светодиодную подсветку с драйвером.? типа таких
https://www.ozon.ru/category/svetodiodnaya-podsvetka-dlya-televizora-s-drayverom/
ток выбирай цена вопроса 1000 р. или такое холодный 6500к = PC SMD 2835 =
https://aliexpress.ru/item/4001320867795.html?sku_id=12000018635416786&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.5b7e66a3DLhB9q
цена вопроса 5 метров 500 р.
у меня такое на теле BBK стоит 12 лет проблем нет лампы из отражателя скидываеш и в кроватку отражателя приклеиваешь на супер клей и усё - мосфет на включение и будет песня - без этого вашего головняка с лампами
SergeyIL
Сообщение #33 От 12/04/2024 00:17 цитата
Почитал тему, симптом классический - пара секунд и тухнет. Samsung SyncMaster 943N.
Целых ламп для проверки нет, так что пробовал резисторами 560к шунтировать, не помогло.
Нашел схему, думаю как бы правильно отключить защиту? Хотя бы чтобы определить какие лампы работают, а какие нет.
 Размер файла:  338.07 КБ
 Просмотрено:  187 раз(а)
iv-9
iv-9
Сообщение #34 От 12/04/2024 03:42 цитата
А может транс? Или пульсации по питанию.
