Автор | Сообщение |
gnom69
Что там стояло кроме опорного подшипника ? В наличии две плоских шайбы из металла две фетровые . Может кто то знает ? Что было между шайбами ?
8888.png |
Описание: |
Размер файла: |
584.86 КБ |
Просмотрено: |
10 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В каком то раритете так и было, фетр, две полированных шайбы, еще фетр и диск. Как ни смазывай, детонация неизбежна. |
TO(Nic)
Ось развальцевалась. Завальцевать. |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я замерял , там миллиметра три не хватает , что бы стол зафиксировался на нужной высоте.
TO(Nic), Ось сидит мёртво. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gnom69, ты бы хоть маркировку эпу озвучил. |
VikBel
TO(Nic)
TO(Nic) писал: | Ось развальцевалась. Завальцевать. |
На дремучих ЭПУ реально было. Хранилось это хозяйство в гаражах и т.п.
Из за низких температур ось смещалась относительно блина. Молоточком все
это дело выравнивалось. Потом керном завальцовывалоь и псё. Не знаю, тот ли
этот случай.. |
gnom69
ФОТО
-3.png |
Описание: |
Размер файла: |
920.45 КБ |
Просмотрено: |
6 раз(а) |
alexsandr 666 alexsandr
gnom69, а запаять припоем пос 61 + 100 ваттное паяло + ТТ - флюс = не пробовал.?.....пропаиваю подобное и не парюсь - проблем не возникало |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gnom69, а у тебя верхняя часть оси не вращается в нижней? |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ, Нет , не вращается.
alexsandr 666 alexsandr, Мне нечего паять , тут всё по заводу.
Сегодня включал проверить - крутит. А вот звукоснимателю кранты, тихий звук. Разобрал и обнаружил что дорожки подъело основательно - не показывает сопротивление вообще. Наверное если бы позолотили , то и работало бы дальше. Игла целая , раз по дорожкам не скачет , да и магниты не размагнитились , если звук без трансформатора на кабель наводит. Завтра доставят другую голову.
.png |
Описание: |
Размер файла: |
948.17 КБ |
Просмотрено: |
4 раз(а) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
gnom69, ты серьезно про магниты? Там же пьезо головка |
gnom69
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я ошибся. Не изучал как передаётся поле не магнитное, смотрел картинку такую.Просто при включении фонит , как будто нет земли, обрыв , нет нагрузки. В брежние времена , фон при воспроизведении означал отсутствие той самой нагрузки , цепь ничего не замыкает. Я не физик , по этому предполагаю , а не утверждаю.
878.png |
Описание: |
Размер файла: |
346.35 КБ |
Просмотрено: |
5 раз(а) |
