Автор | Сообщение |
TO(Nic)
Это шутка? Полевик заменил? Надоело повторять...
Включишь опять 3,14зданет, мало не покажется...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 15:03
image share |
vitaliy89
TO(Nic), Упустил, пробит на Коротка, а маркировка его Ospf12n65, если правильно даташит нашёл. 2-3 должна как диод, а он звониться на коротка и также 1-3 на коротко. Придётся искать. теперь опят в магазин ехать. как то не углядел. Я, проверил ещё Q2 SMD ключ целый и диоды проверил D3 - это Mbr20100ct. Вот даташит на него. у него 1-3 накоротко звонится вроде нарисована. должен звонится как сдвоенный диод и такой же стоит D2, я так понимаю это сдвоенный диод. А 2 с чем должна звонится или не должна?
https://ibb.co/54g5dLJ
https://ibb.co/ScDnVmt
https://ibb.co/vmtgn47
MBR2060CT.PDF 96.39 КБ Скачано: 14 раз(а)
12N65.PDF 379.78 КБ Скачано: 16 раз(а)
TO(Nic)
vitaliy89, Схемотехнику ИБП надо знать, ну хоть примерно, вроде не в первый раз чинишь блоки питания.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 16:27
Диоды Во вторичке "Mbr20100ct у него 1-3 накоротко звонится"
Так и должно |
vitaliy89
Чинить - это одно, когда есть надписи и понятно, что заменить или марка. А когда с корнем всё вырвана, тут сложновато починить. Ну, посмотрим, что с этого роё получится. У меня есть это мосфет, оказывается, 4N60C должен. Жи, подойди.
https://ibb.co/g4T6hNq
https://ibb.co/dM2t0n1
Значит, я правильно понял. Mbr20100ct - это сдвоенный диод, да и в даташите также 1-3 на коротко должен звониться. Значит, они исправны. D2, D3 и к стате, где стоит пробитый ключ Q1, рядом диодный мост Db1. Уцелел токовой резистор синий. да R4 выше о нём писал 47ком, уцелел, хотя он тоже почернел, 0. 15ом, который пробит. И как странно, дроссель выжил.
Cx1 L1. Предохранитель жив. Вот насчёт Шимке Ob2263. Не знаю, как она поживает.
https://ibb.co/mzSfRWV
TO(Nic)
vitaliy89, Для проверки пойдет , для работы ищи по параметрам 12А 600-650 вольт
"маркировка его Ospf12n65"
Блок питания мощный... |
vitaliy89
То есть для теста можно его попробовать? 4n60c без нагрузки запустит? Возможно, эта Блок мощный, импульсный. Хотите сказать, он для 12А рассчитан? этот блок? Тогда 4n60c. До скольки рассчитан ампер?
да купит тогда уж
Ospf12n65 да и за паять не думаю что они дефицит может есть завтра поеду в магазин .
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 14:01
Есть они 12n65 есть у нас 150₽ видимо, в дефиците, наверно, для теста поставлю 4n60c, посмотрю, как будет вести. А 12n65 Поеду тогда уже завтра. |
TO(Nic)
vitaliy89
Заменил 4n60c мосфет, заменил токовый резистор 0. 15ом. При запуске в этот раз не выдержало. Сперва пробила предохранитель, затем токовый резистор 0. 15ом и снова пробила 4n60C. Полетела обвязка, пробила ключ. Ну, в этот раз не выгорело, а просто пробило Q3 и как в той схеме R6, который менял 30ом. может много, не знаю поставить и также резистор R15 и за ним диод D5. Я вот думаю, может ли Иза мосфет не выдержал 4n60c или в блоке не исправность какая, или если Шим дохлая, может такое быть.
https://ibb.co/vs9k8TH
https://ibb.co/wzWRLm7
https://ibb.co/kX51fhD |
TO(Nic)
Фигня какая то . Если ШИМ дохлый. Максимум не будет запуска.Если
Все рухнуло возможно. КЗ в тпи .Трансформатор импульсный |
vitaliy89
Я подумал, что мосфет не выдержал 4n60C. Ну при запуске всё цепочкой пошло на до было через лампочку подключать места предохранитель. Да что думал повезёт. А вот как получилось не спасло. При запуске циркнул предохранитель. Потом начал проверять, полетела вся обвязка, что паял, пробила Q3, за ним R6, R15 диод. Во общем, что я паял. И за одно пробило предохранитель, низкоомный резистор 0. 15ом, мосфет 4n60c на щёт трансформатора. Тут надо задуматься. Когда он первый раз бабахнул в него, был выстрел, но с виду уцелел, схемы нет. Как то прозвонит его можно. Может действительно Кз где сидит?
https://ibb.co/3cBSGDN
AzLog
ОС проверяйте, уже вроде не первый раз подобное делаете... |
vitaliy89
Ос нет у меня. Я могу ESR тестире проверить индуктивность катушки. Хотя что эта даст Вот по веткам как они идут. Пробую. Звонит с обратной стороны 02ом. Ну нет, схеме сложно определить, на какие выводы должны звониться.
https://ibb.co/MVnJ8TG
https://ibb.co/x1QH90Q |
AzLog
vitaliy89, снова, опять и снова...
ОС - обратная связь. |
TO(Nic)
Проверить транс можно мультиметром, который меряет омы. Надо замерить сопротивление первичной обмотки
транса. Оно не должно равняться нулю. Минимум 0.5-1 ом. Это минимум. Если больше , это хорошо.
Мерить от плюса диодного моста( или от плюса сетевой банки) до стока полевика Q1 (центральный вывод) |
vitaliy89
TO(Nic) писал: | Проверить транс можно мультиметром, который меряет омы. Надо замерить сопротивление первичной обмотки
Мне кажется, я догадываюсь, почему у меня сопротивление низкая. Так, дело в том, что нужно восстановить обвязку Q3, R15, R6, D5 и Далия отпаять предохранитель, отпаять резистор низкоомный 0. 15ом, отпаять ключ Q1. Всё это сейчас в замкнутом состоянии. Вот она идет сопротивление между я пробовал диодного моста Bd1. я биру с плюса на плюс конденсатор 450v 68мкф или на трансформатор низкая сопротивление 0. 2 Омо. Похоже всё это снимать, а потом проверят.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 17:53
AzLog, Ос, что это, если оцегрофо? Нету, Про него речь шла? |
birluk
Цитата: | Ос, что это, если оцегрофо? | не,ну это нЕчто. |
vitaliy89
Обвязку снял Q3, R6, R15 Далия. отпаял предохранитель, отпаял нескомный резистор, отпаял ключ 1q. и вот мерею од диодного моста с плюса на трансформатор 0.4ом и при этом у меня сам щупы 0.3ом мультиметра. Ну где-то и получается 0.1ом 0.2ом и у меня с диодного моста или большого конденсатор плюс звонится всего два витка. отметил 0.4ом. Точ то было пробитое я убрал, не чего не изменилось. похоже где что-то Кз сидит.
А ведь если смотреть даташит на Шим, например, Ob2236, там ведь с диодного моста подаётся и через ключ Q1 среднею ногу, и через трансформатор, и Далия на Шим на Vdd, от куда и нет связи. Не звониться. Может снять её да проверить, будет ли звониться. Если нет, тогда действительно обрыв.
https://ibb.co/dcjmzDN
ДОБАВЛЕНО 16/05/2024 20:53
Я как бы не уверен, что трансформаторе дело. Скорей всего как бы есть выход с моста. А вот на вторичку через что идёт Может там обрыв Оптрон думаю проверить. 817, там тоже через много что могло идти. |
vitaliy89
Резистор, который купил сегодня, ещё один сейчас проверил. 0.2ом. токовой который. А по калькулятору по полосам 0.15ом. коричневый, зелёный, серебристый, золотой. Не может ли за него быть, что не выдержал и стрельнул.
https://ibb.co/cYMzxNC |
vitaliy89
vitaliy89
Сегодня съездил снова. купил уже родной мосфет N12а, заменил шимку, восстановил обвязку Q3, R6, R15, D5, заменил шимку Ob2263. И вот ещё один, ещё резистор был не исправен. R17=221ом был пробит, заменил его и заменил резистор низкоомный. место предохранитель подключил лампочку поступает 220v и всё на этом высокого нет, на место не чего не поступает, если я правильно думаю, высокое поступать должно с трансформатора или обрыв с трансформаторе, но через лампочку не чего не выбивает, она даже не горит, не мигает.
https://ibb.co/vXrvWs7 |
