Автор | Сообщение |
Kirikosu
Имеется паяльная станция Lukey 852D+Fan. Плата второй ревизии с двумя м/с атмега.
Проблема такая, фен при нагреве перескакивает заданную температуру (чем выше температура, тем больше разброс) и спустя время начинает остывать то нужной температуры. Когда температура набирается, то на табло на пару секунд застывает заданная мной температура и начинает дальше подниматься. Нагреватель и термопара в фене имеют нормально сопротивление, ~ 50 и 1.2 Ом соответственно. На всякий случай прошёлся по всем контактам на плате паяльником. При нагреве от платы (я так понимаю от симистора) издается не громкий треск. Не хочу покупать нагревательный элемент и потом расстроиться, если дело не в нем Очень прошу помощи разбирающихся людей! |
AzLog
Kirikosu, симистор дешевле, не дефицит, и не должен трещать. |
Kirikosu
AzLog писал: | Kirikosu, симистор дешевле, не дефицит, и не должен трещать. |
Стрёкот не сильный, может и не заметил бы в закрытом корпусе, на паяльнике не проверил, возможно так же.
Ещё дополню, что фен краснеет и тухнет, когда доходит до заданной температуры, но она дальше растет. С паяльником проблем нет, как поставил, так и нагревает |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2703267&cb=0772750ef9)
