Автор | Сообщение |
Sergej
TT73
kyv
chip1980
Добрый день!извините что не в тему пишу но не могу найти расшифровки этого ШИМа на корпусе написано S11L исполнение корпуса SOT-26.за ранние спасибо за ответ!!! |
[email protected]
В последнее время часто попадаются резисторы с новой маркировкой 10C, это не 1% 12,4кОм, а 0,1Ом и подобное, где можно скачать новые таблицы расшифровки, весь нэт облазил ничего нет. |
TROCIK
[email protected]
Нет, это "классика" для высокоточных (1%) резисторов, согласно этой таблице резистор должен быть
12,4 кОМ +-1%, реально резистор 0,1Ом, и это не брак не ошибка т.к. это повторяется на разных партиях
и разных типоразмерах, вообще с 2012 года стали появляться резисторы маркированные цифро-буквенным
3-х значным кодом не попадающим под общепринятую маркировку (вроде бы какое-то европейское нововведени
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 13:05
е и действует с 2012г.,) но вот таблицы под эту маркировку найти не могу.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 13:10
Для маркировки 0,1Ом должно быть 0R1, и 00R1 или 0R10 для высокоточных, но не как не 10C. |
sergeiroshka
не могу найти диодик смд RK 8B Кто-то знает? |
vavilon85
всем привет, подскажите с маркировкой smd детали - на ней надпись 012r3 (6 ножек), от платы планшета по питанию |
Radis0000
Все тема стухла! А жаль. Где там была database cmd? |
barabanovrs
не нашли что этоза микросхема? Тоже не могу определить |
barabanovrs
barabanovrs писал: | Здравствуйте, не нашли что это за микросхема? Тоже никак не могу определить |
vo4x0j-1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
457.19 КБ |
Просмотрено: |
304 раз(а) |
petruha1965
Всем доброго дня. Помогите опознать компонент : телевизор SONY KDL-48W585B . Плата t-con. Возможно DC/DC преобразователь , на имеющихся ресурсах в интернете не нашел ответа. Маркировка 58AU. |
Carapuz
petruha1965 писал: | Всем доброго дня. Помогите опознать компонент : телевизор SONY KDL-48W585B . Плата t-con. Возможно DC/DC преобразователь , на имеющихся ресурсах в интернете не нашел ответа. Маркировка 58AU. | Фото имеется? Корпус надо видеть и значок производителя нужен |
Carapuz
Вот огромный актуализированный ресурс по маркировке SMD полупроводников - на русском языке! Его фишка, что для быстроты поиска тут сразу в таблице выложены фотография корпуса, распиновка, размеры корпуса SMD.
https://easydatasheet.ru классно!
maximdyachuk
Всем доброго времени суток! Ребята,может кто нибудь сталкивался с драйвером ACPL-H300,чем его можно заменить? Нигде не могу найти на него даташит и в магазинах его тоже нету. А с "Алика" сейчас долго и бесполезно что либо ждать. Заранее спасибо! |
Eugeny_12_24
Carapuz писал: | Вот огромный актуализированный ресурс по маркировке SMD
| Барахло - этот ресурс. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Помогите опознать LDO SOT23-5 маркировка H8=S8D по питаемым цепям вроде должно быть 3,3в реально 0,98в ни на что не похоже. По выводам совпадает с tps76333 lp2985 и т п а вот по выходному напряжению сомнения. Спасибо заранее.
Вроде нашел таки FP6146-33S5G но сомнения таки остались.
Поставил аналог на 3,3в. Все заработало. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Опять с загадкой столкнулся: транзистор в корпусе SOT23 с маркировкой .7С По всем найденным данным это либо npn транзистор, либо pnp но с резисторами. А соседний такой же в выпаянном виде (на плате б-э резистор 2 ома) звонится как PNP. Схема представляет (представляла) собой ключ питания с контролем протекающего тока. |
