ремонт платы регулятора строительного фена
sofrina
sofrina
Сообщение #1 От 16/02/2013 20:49 цитата
Добрый день, вещица по назначению довольно простая, но по словам хозяина -это оригинал, остальными работать не хочет, надо бы попробовать отремонтировать, пока нашел на плате оборванными резистор 200Е и обугленный SMD-компонент, по аналогии с другими схемами включения триаков подозреваю что это DB3, и сам пробитый триак Q8025NH6 насчет микры MA117D(PMS01D) условно считаю что она целая, все равно ни даташита на нее не нашел,ни ее саму не найти, тем более что явного коротыша на ней не видно, а интересует вопрос- чем заменить триак, смущает его полное название-Alternistor Triacs, может какой-либо из 25 или 40-амперных триаков серии ВТ подойти и насчет DB3, это она ?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 16/02/2013 22:42 цитата
sofrina, тот Alternistor Triacs в простонародье симистором зовётся улыбка Бери аналог на 25А, 600V.. По DB3 надо нарисовать как включён
Alex-N52
Сообщение #3 От 16/02/2013 22:48 цитата
cybe писал:
sofrina.. По DB3 надо нарисовать как включён
Зачем, разве он не симметричный ... ?
cybe
cybe
Сообщение #4 От 16/02/2013 23:03 цитата
Alex-N52 писал:
уверен что это оно самое?
Alex-N52
Сообщение #5 От 16/02/2013 23:05 цитата
Под "обломками" не видно ... улыбка
Сообщение #6 От 16/02/2013 23:53 цитата
http://qrx.narod.ru/spravka/kp1182pm1.htm
чё нить из этой оперы собрать-если микросхема регулятора сдохла
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 17/02/2013 06:15 цитата
n max, там два проводка идут бы то ли от термодатчика, то ли от датчика напруги воздуха , хотелось бы родную схему восстановить, если не получится , и микра реально сдохла- придется собирать другую ,типа диммера
pabel
Сообщение #8 От 17/02/2013 22:28 цитата
В поиске ищи по -"TRIAC PHASE ANGLE CONTROLLER"
Это тебе "три поросенка" для размножения- U111 ,TDA2086,IES5528. голливудская улыбка
Сообщение #9 От 17/02/2013 23:54 цитата
ну на алиэкпрессе можно и родную заказать что-то около 4с копейками баксов только идти будет месяц из китая
kryk11
Сообщение #10 От 18/06/2014 01:52 цитата
Всем привет, такая же проблема как и у ( sofrina ). Фен ( Leister triac s ) перестал греть. Розобрал, отчистил плату от силикона.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 03:16
Скорее всего что Triac накрылся, так как после того как перемкнивь ножки фен работает на полную катушку. Оригинальный Q8025NH6 25А,800V найти ен удалось попробую BTA 26-700 стоит 6 евро.
 Размер файла:  319.33 КБ
 Просмотрено:  1379 раз(а)
 Размер файла:  346.21 КБ
 Просмотрено:  1024 раз(а)
kryk11
Сообщение #11 От 18/06/2014 02:29 цитата
По вопросу (пока нашел на плате оборванными резистор 200Е и обугленный SMD-компонент) 200Е ето 3002, а обгоревший (?) ето 1000 резистор.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2014 03:41
Есть пару вопросов. Когда снимал силикон кажысь оторвал одну детальку, на фото (???) что там должно быть, если должно быть вообше? И куда ведут провода 1,2,3 ?
Зарание благодарю!
 Размер файла:  356.6 КБ
 Просмотрено:  992 раз(а)
 Размер файла:  392.53 КБ
 Просмотрено:  999 раз(а)
Сообщение #12 От 18/06/2014 03:26 цитата
выбрось его - не сделаешь ты его ...
kryk11
Сообщение #13 От 19/06/2014 13:08 цитата
Поставил BTA 26-700 результат 0!!!! недовольство, огорчение Все ж таки она MA117D(PMS01D) здохла. Может кто подскажет как решить проблему? Фен не из дешовых чтобы выбросить. Может как то через потенциометр или вот через приборчик 2,5kW? Но лутче чтобы ничего лишнего да и чтобы нагреватель не спалить.
Rom-Zecs
Сообщение #14 От 19/06/2014 13:32 цитата
Первые были на рынке Thomson полупроводников (ныне ST Microelectronics) под названием Alternistor, и теперь продает дополнительные модели под торговой маркой "Snubberless".
Littelfuse также использует название "Alternistor". Компания NXP Semiconductors называет их "Высокий коммутации" (Привет-Com) TRIACs.
это из англицкой вики, так что просто торговое название
http://electrik.info/main/praktika/2
вот схема, мне понравилась
Сообщение #15 От 19/06/2014 16:02 цитата
Rom-Zecs писал:
- там региться нужно
Rom-Zecs
Сообщение #16 От 19/06/2014 16:49 цитата
странно, из поиска пускает
kryk11
Сообщение #17 От 20/06/2014 00:06 цитата
Спасибо за помощь. Так как я не сильный электрик, но если я на место D2 приклею BTA 26-700 то в месте 1 надо DB3 ставить так как нагрузка нужна до 1600w, да и температуру надо регулировать а К1 только закрывает и открывает. Схема 1 и схема 2 ето единая схема? Ато не врублю как их скрутить равнодушие .
  termoregul.png  44.96 КБ  Скачано: 1283 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #18 От 20/06/2014 08:10 цитата
контакты относятся к реле, насчет динистора не подскажу, не занимался таким плотно
Alex--Sh
Сообщение #19 От 14/02/2025 14:12 цитата
Китайский фен
Схему восстановил. Буду рад, если кому поможет.
[img]https://monitor.espec.ws/download.php?id=219967[/img]
PS. Резистор 100кОм (который последовательно с потенциометром) увеличил до 230кОм. Теперь спираль на максимуме слегка красная и не перегорит (тепловой предохранитель убрал).
  _.png  74.25 КБ  Скачано: 379 раз(а)
