Меняется яркость экрана в телевизоре Eplutus EP159T.
Vishne-aleksandr
Vishne-aleksandr
Сообщение #1 От 30/07/2025 00:57 цитата
Подскажите, пожалуйста, является описанная проблема неисправностью или так и должно быть.
В портативном телевизоре Elutus EP159T в момент отключения сети, он переключается на питание от встроенного аккумулятора. При этом снижается яркость экрана, причём существенно. Это нормально или нет? Спасибо.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 13/02/2026 16:45 цитата
Нормально,для экономии.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 13/02/2026 17:05 цитата
На аккумуляторе замерить напряжение в момент переключения питание от сети - встроенный. ..Возможно батарея умирает.
