Горизонт Ц-355 - нарушена геометрия
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... ... 11, 12, 13
Сообщение #241 От 21/10/2010 20:54 цитата
ilsur писал:
Их уже давно повыкидовали, когда мне лет 10 было , вся мусорка ими завалена была...
- сколько же тебе, маЛЧик? не поздно ли ты полез в то, где "0"? Ты бы турсу в голове сначала на ЗНАНИЯ заменил!
ilsur писал:
Вывод: нет «уровня черного» + нет сигнала яркости Y.
- правильно! Оторвали таракану ноги - он не реагирует на команду бежать - значит оглох!
Так и у тебя "умственноодаренный в ремонте"! голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #242 От 22/10/2010 13:20 цитата
KRAB - вам юмористом надо работать, народ развлекать подмигивание
А по теме значить, сказать ничего не можете ? упс!
Сообщение #243 От 22/10/2010 14:02 цитата
ilsur писал:
- могу, а смысл? Все в Ельяшкевиче сказано, Приборов у тебя нет - зачем мне "воздух сотрясать"? подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Октябрь 22 2010
ilsur, ты уже и на "паяльник" ламерничать пошел? ----- http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74939&pid=759324&st=0&#entry759324 подшучивать, дразнить смех Жди там мой пост ...
Сообщение #244 От 22/10/2010 15:02 цитата
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=36535 - и на "кот"!!!! браво! классно!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #245 От 22/10/2010 15:11 цитата
ilsur,
Тебе ведь сказали кт315 в радиоканале заменить...
13 страниц йклмн. Даже для этого раздела должны быть границы!
ilsur
ilsur
Сообщение #246 От 26/10/2010 16:25 цитата
goga_tv - отдельное спасибо ! После замены в СМРК транзистора кт315 появилось что-то отдалённо напоминающее растр. Даже еле различимое изображение просматривается, 1. НО если вывести контрастность (т.е. усиление на 0) - то эти самые полосы ЛОХ видны во всей красе, и на "изображении" соответственно тоже. Думаю проверить схему гашения обр. хода на МК1-1.
2. Изображение несфокусировано - надо заменить регулятор фокуса на ПК (в нём обрыв)
3. Изображение дрожит по вертикали (змейка) - вот с этим не знаю что делать.
Сообщение #247 От 26/10/2010 16:44 цитата
ilsur писал:
- во ПИСЕЦ - как чудодейственно кт315 запустил СР и КР ... Фестиваль МАРАЗМА, прям! голливудская улыбка
ilsur писал:
- и каким же ОММЕТРОМ (или "напряжомметром") ты его проверял? голливудская улыбка
ilsur писал:
- подскакивать синхронно с ним в такт, но для этого тебе нужно вывести К Г И и усилить их до амплитуды анодного ... и просто взять провод в руку! голливудская улыбка подмигивание
ilsur
ilsur
Сообщение #248 От 26/10/2010 18:39 цитата
KRAB тогда проще за выход ТВС подержатся классно!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #249 От 26/10/2010 18:57 цитата
KRAB,
Наверное , самая легкая смерть... бяка
мастер-ломастер
Сообщение #250 От 26/10/2010 19:22 цитата
ilsur, дружище, может у тебя кинескоп "сел" улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #251 От 26/10/2010 20:52 цитата
На севший не похоже, яркость нормальная !
Сообщение #252 От 26/10/2010 21:06 цитата
ilsur писал:
На севший не похоже
- на "зуб" проверял или во сне привиделось? голливудская улыбка
ilsur писал:
- ты с такой частотой не запрыгаешь ... голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #253 От 17/01/2011 20:42 цитата
Парочка дней, пока я находился в БАНе была посвящена прочтению книг и явно не пропала даром ! Кое-как я запустил этот горизонт, появилось что-то отдалённое напоминающее изображение ! Неисправность дейтвительно была почти в каждом модуле, (по идее наверное надо было поменять ТВС с умножителем и дырявый резистор рядом с ними), но мои действия привели к тому что неисправность растеклась во все модули и блоки ТВ. Ну, что сделано, то сделано ! надо ремонтировать ! Начало положено, изображение есть, но есть и 2 небольшие проблемы, без которых мне одному не справится !
1. Нарушена геометрия растра, и растр смещён вправо. (Такое происходит посте 1-2 часов работы),
2. На изображении хорошо видно строковая составляющая изображения (не ЛОХ, а именнно строки)
PS Надеюсь на ваши советы, дабы не разломать ТВ снова.
PPS Готов в любое время предоставить любые измерения !
PPPS Всем спасибо за терпение, или хотя бы за то что прочитали этот пост !
PPPPS Для того, чтобы прояснить дефект минут через 5 выложу фото.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 21:57
http://imagepost.ru/images/484/DSC01903.JPG
http://imagepost.ru/images/484/DSC01910.JPG
http://imagepost.ru/images/484/DSC01914.JPG
brt137
Сообщение #254 От 18/01/2011 02:19 цитата
Вот это темка - 13 страниц... Что вы тут обсуждали-то? улыбка Не буду читать, а то спать будет некогда смех .
ilsur писал:
ilsur писал:
Что же за книги ты там читал, если такие детские вопросы задаёшь?
Строчная структура картинки заметна только на цветном изо, ч\б - в норме?
Как влияет центровка по горизонтали и регулировка фазы строки на дефект со смещением? На фото не понять толком - смещён растр или изображение на растре? Вроде второй вариант...
Ответы на все эти вопросы и поиск возможных причин есть в любом "букваре".
Kasbek
Kasbek
Сообщение #255 От 04/04/2026 15:51 цитата
[quote="KRAB"]
ilsur писал:
KRAB всегда только жёлчь изливает.... недовольство, огорчение
