trissys
есть питание 24v 40a хочу поставить автомат 220v в роле простого выключателя так как они есть в наличие .
вопрос .. какой ставить? и будет ли он срабатывать? ( а это категорически нельзя ) или просто пересчитать в ваты? тоисть это получается 1kw а это 220v 5a .. |
birluk
| trissys писал: | есть питание 24v 40a хочу поставить автомат 220v в роле простого выключателя так как они есть в наличие .
вопрос .. какой ставить? и будет ли он срабатывать? ( а это категорически нельзя ) или просто пересчитать в ваты? тоисть это получается 1kw а это 220v 5a .. | можно. |
юрий911
| ток 40а что в 220в 40а что в 380в тоже ,поэтому ставь |
trissys
| юрий911 писал: | | ток 40а что в 220в 40а что в 380в тоже ,поэтому ставь |
я вообще то спрашивал какой ставить при 24v сколько ампер
что можно? я спросил какой автомат ставить при 24v 40a а вы написали можно ))) |
s.fed
Все правильно посчитал 5А. С запасом на 6А поставь) |
юрий911
| ток при 24 в и ток при 380 в если это ток то все равно без разницы ,не путай с мощностью |
roma48
| Переводить в ватты не правильно. Ставь на номинал по ТОКУ. Ставь на 40 А. Только нюанс - все они ("на дин-рейку) для переменной сети. Если у тебя постоянное напряжение с такими токами, то этот "автоматический выключатель" (изготовленный на переменный ток) при первом отсечении/включении высечет кусочек контакта и по нарастающей. Буде пиздец деградация контактов. |
юрий911
| не чего не будет на подстанции стоят на оперативном токе постоянка все работает уже 20 лет |
trissys
| roma48 писал: | | Переводить в ватты не правильно. Ставь на номинал по ТОКУ. Ставь на 40 А. Только нюанс - все они ("на дин-рейку) для переменной сети. Если у тебя постоянное напряжение с такими токами, то этот "автоматический выключатель" (изготовленный на переменный ток) при первом отсечении/включении высечет кусочек контакта и по нарастающей. Буде пиздец деградация контактов. |
спс! расцепление будет на холодную ! |
