JulyP
| hi-hi писал: | JulyP, А что не так? Там обычная комфорка стоит, плюс водяная часть.
Ну, я хоть и не премьер, а все равно стремно...
| hi-hi писал: |
Вот у друга накопитель висит над унитазом, так я там не сяду гадить  |
Газовый?
Сильно.
И вытяжка через топку...
Не, я тоже над унитазом повесил, но электрический.
Юлий |
GOSHA
| hi-hi, все равно стремно, у газовой духовки, кажется около 2кВт и то когда долго работает голова чуметь начинает |
Андрёй
| Про проточники надо забыть. Проблемы будут очень серьезные с Госэнергонадзором и помыться не удастся нормально. Проще тогда чайник вскипятить и помыться. |
Прохожий
Когда сын родился - купил накопительный водонагреватель ( в то время проблемы с горячей водой были). Нашел самый дешевый на 80 литров (итальянский "Iner"). Бак внутри эмалированый. Пользуюсь шестой год. Горячая вода есть в любое время суток (в отличие от центральной) и по цене получается дешевле... Магниевый стержень надо менять раз в два года ( они бывают разной толщины - у меня стоит толстый ), но это зависит от жесткости воды. Раз в шесть-восемь месяцев надо чистить от накипи, но это не сложно т.к. она не осаживается на стенках а скапливается на дне в виде рыхлых хлопьев (для этого стержень там и стоит). Последний раз чистил месяца три назад - заглядывал внутрь - ржавчины вроде не видать. Заодно контролируешь состояние стержня. Если сильно изъеден - менять. Температуру выставляю градусов 45-50. Восемьдесят литров на семью из пяти человек хватает. Но это только если душ принимать. Желательно поставить редуктор на холодную воду для сброса давления (в системе давление до десяти атмосфер). Я пользуюсь так... Подключать только медными трубками или металлопластиком. Никаких резиновых шлангов (имел неприятный опыт и многие мои знакомые тоже...). Бери накопительный - с проводкой никаких проблем ( у меня 1,2кВт ), а засунуть его куда угодно можно - не такой уж он и большой...  |
thedude
Вот насчет чистить озадачили ,я хотел найти горизонтальный и спрятать его на потолок .и закрыть подвесным  |
eDOK
Ну дык поставь его у соседей сверху !  |
Monitoo
Батенька thedude, а Вы ведь Эстет , не побоюсь этого слова ... .
eDOK дело говорит, нехай верхние соседи чистят твой нагреватель и электроды меняют в ём . |
Прохожий
Горизонтальный хуже. Холодная вода подается снизу, нагревается и поднимается наверх. Сверху она выходит (через специальную трубку) в систему. Чем больше высота бака тем больше перепад температур и дольше время "перемешивания" холодной и горячей воды.| SergeySM писал: | | Хорошо -запас воды (зависит от литража), |
Запас воды есть, но взять ее не просто. На входе стоит обратный клапан, а выход сверху - самотеком вода не пойдет.
| SergeySM писал: | | Хорошо - не занимает место, при правильном расчете потребления вода сразу |
В накопительном горячая вода тоже сразу. Он включен круглосуточно и в нем постоянно горячая вода.Термореле следит за температурой и выключает подогрев. Термоизоляция хорошая - если не пользуешься включается пару раз в сутки на 15-20 минут. |
hi-hi
Monitoo
Ну, блин, hi-hi, у тебя прямо как на ударном атомоходе. И кранты те же и черпак всегда под рукой и к соске (чтоб бухалово не расплескивалось) можно приложиться ...  |
Андрёй
У меня стоит на 200 литров Электролюкс. На ванну двухместную не хватает (надо 500 литров). Зато душ принимают 7 человек без проблем.
Накопительный чем лучше - отключили горячую, закрыл кран горячей и открыл вентили к болеру. Включил и через 4-6 часов имеем горячую воду и забываем, что горячей у других нет. Главное не забыть потом обратно переключиться. А еще многие покупатели звонят в момент включения - типа плохо греет. Спрашиваю а входной кран горячей воды закрыли или продолжаете снабжать весь дом горячей водой. В ответ истерический смех и благодарность. |
JulyP
| Андрёй писал: | | А еще многие покупатели звонят в момент включения - типа плохо греет. Спрашиваю а входной кран горячей воды закрыли или продолжаете снабжать весь дом горячей водой. В ответ истерический смех и благодарность. |
Вот поэтому я и поставил переключающий кран.
Юлий |
