Хороводы вокруг BU808 [опять собрал в кучу Yuritsh]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 22, 23, 24 ... 44, 45, 46  След.
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #101 От 28/04/2005 12:59 цитата
johanh, Увы, клиент нудный попался (ну совсем как ящик), ...сегодня утром забрал уже телевизор.
Кстати у меня осцил без делителя (такой достался). Где можно подглядеть схемку этого самого делителя чтоб можно было на коллекторах картинки смотреть?
johanh
johanh
Сообщение #102 От 28/04/2005 13:26 цитата
evgenich.1Мом-3Мом(0.5-1Вт) на колектор 10Ком на землю.Для более высоких -резистор фокусировки от 3УСЦТ(33-68Мом)
На сетевых + конденсатор(или 2) 0.1мкф 1500в и более.Если конечно вход осцилла 1Мом 25пф или близко.Проверь
осцилл на связь корпуса с сетевой вилкой.Успеха.
pluto
Сообщение #103 От 29/04/2005 18:05 цитата
BU808DFI, составной и без ТМС ?
А нафига париться?
Собираешь классическую схемку и 1555 ХОТ с радиатором.
И больше проблем со строкой не будет.
Так я делал раньше, да и теперь к этому возврашаюсь.
У BU808DFI, видемо большой разброс параметров и они похоже
начинают изменяться со временем.
С классикой возвратов не случается да и быстрее нежели загонять
в режим..Удачи! классно!
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #104 От 29/04/2005 18:21 цитата
pluto, ...Была такая задумка, но хотелось c BU-шкой до конца разобраться...
на будущее наверное так и буду делать
pluto
Сообщение #105 От 29/04/2005 18:34 цитата
evgenich, у меня их в ремонте много появляется.
С начала тоже пытался, но возвраты замучали.
Даже если и все в порядке сейчас, всеравно максимум через год сгорит опять.
А репутацию портить не хочется, да и возиться с ящиком долго тоже.
После доработки НОТ практически не один не сгорел.
Сейчас сделал заготовок на будущее и живу спокойно.
Удачи.
Michael666
Michael666
Сообщение #106 От 30/04/2005 00:42 цитата
BU808DFI попадаются разные. На плате обычно оставляют место в базовой цепи для дополнительных резисторов (подбирается смещение базы).Но универсалнее 2 диода на массу с базы встречно паралельно.
pluto
Сообщение #107 От 30/04/2005 16:05 цитата
Michael666, А если причина в SMD компонентах?
Как определить?
Стоит ли мучаться, все равно BU808DFI со временем начинает
создавать проблемы практически у всех телевизоров этой марки.
Michael666
Michael666
Сообщение #108 От 30/04/2005 16:58 цитата
...все равно BU808DFI со временем начинает
создавать проблемы практически у всех телевизоров этой марки...Согласен полностью! НО на гарантийных аппаратах менять схему завода я НЕ ИМЕЮ ПРАВА, а подобную доработку с диодами встречал пару раз на новых аппаратах JVC (доработка производителя).
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #109 От 30/04/2005 22:42 цитата
evgenich писал:
Прямоугольников на базе BU808DFI удалось добиться подбором Q524 (родной стоял BC848)
перебрал с десяток 848, разброс параметров этих транзюков огромный.
Плюнул на 848 поставил BC847 - фронт красивый.
а БУ-шка всё равно греется, и в горячем виде переводить в дежурный режим как то боязно...
что ещё порыть можно?
Была проблема с транзистрами в модели AV-14A3 (CХЕМА вижу другая), там хорошо работают ST1803DHI (другие, в том числе родные, то же дохли) попробуй может пойдут.
  AV-14A3.TXT  325 Байт  Скачано: 844 раз(а)
pluto
Сообщение #110 От 01/05/2005 04:46 цитата
Michael666, Мне проще-не гарантийная мастерская.
За совет спасибо, обязательно опробую.
Тем более сейчас появилось много др. телевизоров с подобной схемой.
Удачи!
novik
Сообщение #111 От 15/05/2005 22:10 цитата
Добрый вечер.
Вот есть такое чудо.
"Цыкает" и светодиод (красный) немного мерцает. Понятно, блок питания уходит в защиту. Отключил строчный транзистор и повесил лампочку- "цыкает" 4 раза (при включении сетевой кнопкой в дежурку), потом включается в рабочий режим (лампочка светится=115В), светодиод зеленый. Если перевести в дежурку, а потом обратно включить-"цыцания" нет.
Неужели строчый транс?
Спасибо.
elman
Сообщение #112 От 15/05/2005 22:17 цитата
для начала строчный транзистор и емкости вокруг а также непропаи
mikle
mikle
Сообщение #113 От 16/05/2005 00:51 цитата
ПОСМОТРЕТЬ РЕЗИСТОРЫ В ЦЕПИ СТОКА ВЫХОДНОГО ТРАНЗИСТОРА БП
novik
Сообщение #114 От 16/05/2005 11:37 цитата
Проблема оказалась в строчнике BU808DFI.
С толку меня сбило то, что на кинескопе оставался остаточный заряд (транзистор не пробит, а "поджарен")
Чем можно заменить, или лучше ставить родной?
Спасибо.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #115 От 16/05/2005 14:05 цитата
Аналога нет .
Вано
Сообщение #116 От 16/05/2005 21:19 цитата
сгорит снова..... в поиск там много интересного ЧИТАЙ http://monitor.espec.ws/section1/topic33517.html
mikle
mikle
Сообщение #117 От 15/06/2005 00:47 цитата
Обрати внимание на резисторы в емитерной цепи транзистора БП. Их там два в параллель. Один бывает рветься.
may
may
Сообщение #118 От 17/07/2005 12:01 цитата
Sharp 21LF90RU шасси 11AK44, вылетел строчный транзистор BU808DFI. После замены ящик отработал 3 дня и опять тоже самое. Питание в норме, транзистор не левый. А на днях принесли еще один с таким же дефектом - похоже будет не последний. Может кто уже сталкивался с подобным?
Siedler
Siedler
Сообщение #119 От 17/07/2005 20:41 цитата
Пpоверь внимательно кондёры в коллекторе, в Шарпах слабое место - слепыши. Щупай, греется ли транзистор. Вообще, соответствуют ли осциллограммы. Бывает( правда редко), что в БП обрывается периодически ЕЛКО и выход прыгает до 200 -250 V. Естественно, оконечник сразу вышибает. Было бы неплохо поподробнее описать, что мерил .
toliktv
toliktv
Сообщение #120 От 17/07/2005 21:33 цитата
may,
проверь, даже замени електролит в предвыходном каскаде драйвера. И пропаяй сам ТС предвыходного.
