maxi1949
| Moshkin, видишь ли я из Баку, а там много больных на голову нефтяных магнатов, рядом Дубаи (ОАЭ), можно заказать по каталогу любой исклюзив, вот они и заказывали встречал, даже стоимостью в 50000, но сам не ставил, слушать конечно приятно но и денежки оля ля, хотя для владельцов таких моделей, это максимум недельный доход. в комплект входил сд и ма; чистые декки, саунд процессор,усилок соответственной мощи, на триодах. и 5 динамиков с субом диаметром 47см. хзадние стёкла у них у всех по заказу трёх слойки иначе трескались от звука, один сд проиграешь при незаведённом двигателе, и акку писец. всё было ручной сборки, заказ выполнялся около шести месяцев. смотрел внутри, да это конечно качество.обычно это были Альпэйны. |
Фокс
вот что ответели виртуозы звукоустановщики !
провод отличается в первую очередь его однородностью.
провод есть очень маленький конденсатор, а конденсатор это фильтр который отрезает низкие частоты.
важной частью провода является изоляция, от нее зависит насколько провод будет конденсатором и насколько устойчив он будет к магниным и прочим помехам.
Добавлено 02/08/2005 17:22
такого я ещё ненаблюдал кароче чуваки у антенного провода ( да и на осцильник тоже ) можно снять экран и обмотать супер изолентой и это будет круто ! ни одна помеха непролезит через этот спец полимер  |
deny
Фокс полностью с тобой согласен,мне доводилось распаивать дорогой акустический гитарный кабель у которого помимо хилой оплетки была эластичная токопроводящая изоляция
(под оплеткой,в несколько килоом)... |
Фокс
на рынках продают межблочник по 500 уё .
сделан из спец материалов по космическим технологиям в нассса ! внутри обогащённый графит !
звук через него проходит без задержек и без искажений
п.с. сегодна зашол на рынок купить кислородный датчик на ваз ( у меня бмв и сказали что на ваз дешевле только разъём перепаять а так одно и тоже )
один продавац сказал что у него самый настоящий бощ который делают на заводе бош . и датчики отличаются что у настоящего внутри спец напыление . ( цена 5600 ) а на ваз 700р . и у него датчики как горячие пирожки улетают  |
Фокс
вот вопрос на засыпку
мне неинтересно ниего мерять стрелками, объясни мне тогда почему синусоида на 20 герцах хоть как то воспроизводится колонками а гармоника органа на 20 герцах нет.
ПОЧЕМУ? |
maxi1949
для тех кто пытается оскорблением и отрицанием; прикрыть своё незнание(вроде: я не был в этом городе, значит его нет) пример: рядом с моим домом стоит 5ти звёздочный отель!, у шефа отеля, Порше за 350 тысяч евро, он сам показывал документы своего звукоакустического комплекта, не буду распростронятся какие крутые параметры, скажу только: стоимость этой игрушки: 42000 евро. к пиздоболам солидного богатого владельца не отнесёшь, скорее пиздоболы те, кто не видя и не читая, сходу пиздоболят.
Добавлено 02/08/2005 20:11
Moshkin, | Moshkin писал: | | круче 700$ не ставил | ещё 15 лет назад ставил на фирменные тачки Альпэйны и Кларионы стоимостью 3000, 4000 баков, причём не сказать, что они были хай енд. правда с наворотами и прибамбасами.  |
Фокс
что-то никак неможем состыковатся  |
Люшик
Говорю как бывший музыкант! При большой мощности и большой длине проводов при малом сечении идет хрип на низкочастотном сигнале, потому берут многожильные медные большого сечения,  |
gurich_1
ПОчитал тему, вспомнил баталии на страницах "Радио". Там тоже специалисты выщитывали гармоники, а самое что смешное- пришли к выводу, что всётаки чётный гармоники красят звук. Я сам собирал усилители Зуева и Сухова с бешенно низким всё всё , но всё нето! Даже если на грудь принять. Вспомните услитель низкой частоты от лампового цветного телевизора на 6П14П в деревяном корпусе! А? то тоже...
Насчёт проводов. Попал я однажды на выстовку автозвука в МТУСИ. И там я наблюдал и слушал презабавнейший атракцион. Брали Марантц деку сиди, хороший ламповый усилитель, хорошую акустику ( не помню названия, но это не важно), и ! самое интересное, подключали колонки к усилителю четырьмя разными видов кабелями. Переключение поисходило, как мне объяснили в ртутном переключателе ( солидно).
Первый тип провода был сварочный провод, который продаётся на любом рынке, второй тип был разрекламированый супер-пупер провод из деоксидированочистосребристографитомазито меди , третий тип провода был простой полевик сложеный в десять пар, и наконец был тот же сварочный провд оформленный в аккуратную изоляцию.
Должен сказать, что характер звука менялся, спецы стояли и причмокивали губами, я же разницу тоже заметил, но и так хорошо и эдак. Кстати этот провод из химечски супер меди ничем не не отличался от сварочного провода, сильна разница была когда на полевик переходили (там сталь вперемешку с медью).
Так что вся это реклама о супер дорогих и качественных кабелях - миф. Фспомните физику. Что важно? Медь есть - хорошо, ток распространяется при частоте диапазона, того, что мы слышим - в глубиных слоях меди. Вся эта полировка и серебрение и золочение кабеля- пустая трата времени и денег,- тока ВЧ токи поверхностно распространяются. Не давайте из себя сделать невеж!!! С уважением, Денис.
Добавлено 19-08-2005 19:02
Забыл добавить. Разумется я согласен с тем утверждением, что золотые и серебряные толстые провода ( поностью из этих материалов сделаных) звучат гораздо лучше медных Опять же дело не в потерях, а в том, что возникают фазные искажения в линии. |
vlade
"Суперпровода" - разводка для лохов. Вытягивание их бабок на свой кусок масла.
| gurich_1 писал: | | что золотые и серебряные толстые провода ( поностью из этих материалов сделаных) звучат гораздо лучше медных |
Физику изучал давно, но помню что эл.проводность меди лучше золота. У золота другое достоинство - оно плохо окисляется и позолоченные контакты надёжней других.
Добавлено Август 21 2005
| Люшик писал: | | При большой мощности и большой длине проводов при малом сечении идет хрип на низкочастотном сигнале, потому берут многожильные медные большого сечения, |
Насколько велика мощность? Может начинает сказываться плохой контакт? |
