Как тестером шкалой 1000V измерить U до 2kV
pts
Сообщение #1 От 30/03/2005 15:45 цитата
Осциллограф С1-64А, необходимо измерить высокое напряжение на фокусирующем электроде - около 2kV.
В наличии нет киловольтметра.
Как усовершенствовать обычный тэстер для этой цели.
Возможно ли использовать резистивный делитель?
С ув.Александр
OleghkA
OleghkA
Сообщение #2 От 31/03/2005 19:05 цитата
pts писал:
С ув.Александр
pts, внешний делитель собираешь и все.
(учитывать входное сопротивление вольтметра и допустимую нагрузку замеряемого источника )
В свое время нагрузку для 3 кV блоков питания делали на
огрстекле, в последку из расчета на каждом резисторе максимально падало
половина допустимого напряжения.
При охлаждении в масле, измерительного делителя на 100 кV, делали на MЛТшках
(оргиналы ГДР ские на 330 кОм найти было ни как) ,
с паденинием на них допустимого напряжения.
Если есть второй такой прибор, то включи их последовательно, будет проще.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #3 От 31/03/2005 23:09 цитата
использую набор высоковольтных рез = 100МОм,1 kOm на землю измеряю мультиметром на пределе ...догадайтесь улыбка
Светослав
Сообщение #4 От 01/04/2005 03:22 цитата
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewProduct&id=7938 лучше и проще улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 От 01/04/2005 06:46 цитата
Светослав писал:
Но дороже улыбка
Морозик
Сообщение #6 От 01/04/2005 20:00 цитата
Взял я регулятор фокусировки в режиме переменного сопротивления(не потенциометра)
один конец на 220 вольт второй на цифровик (вольты) и установил 22 вольта, и потом мерил
киловольты в микроволновке.Думаю принцип ясен. шок
Rottor
Сообщение #7 От 03/04/2005 13:55 цитата
По способу Рetrovich1, и Морозик, измерять достоверно, с достаточной точностью не получится.
Сопротивление нагрузки почти соизмеримо с сопротивлением источника.
В микроволновках можно - там мощный источник (напряжения)
Victoras
Victoras
Сообщение #8 От 03/04/2005 19:05 цитата
Аналогично Рetrovich1, набор 100МОм, 111kOm на землю (шунт входа DT-830B). 1:1000.
От 25кВ потребляет канешно 0,25мА. Но сильно не садит , для практики достаточно улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 От 03/04/2005 19:28 цитата
Да, делалось в первую очередь - для измерения на аквадаге.
При измерении фокуса и ускоряющего погрешность может быть весьма велика.
Но для этих случаев легче набрать из малогабаритных резисторов в мЕньшем обьеме и бОльшего конечного значения
Rottor
Сообщение #10 От 03/04/2005 23:29 цитата
Если проблема актуальна, то могу предложить пару вполне реальных способов получения резисторов номиналом 300 – 500 Мом и выше...
Очень древний способ, навеянный приемником АРЗ 49 с резисторами в цепи АРУ лампы 6А10С.
В то время применялись «спиртовые резисторы» стеклянная трубка - капилляр, как у термометра, два проволочных вывода, спирт соответствующего качества…
Таким образом, в те времена получали стабильные резисторы свыше 1 Мом.
Один вывод запаиваем горелкой второй после подбора резистора герметизируем «суперклеем» с содой.
Применял такой способ для одного мед устройства, где по тех заданию, нужно было точно подобрать резистор около 138 Мом.
Потом нашел иной способ – керамическая трубка с нанесенным покрытием грифельным карандашом, несколько витков провода по торцу, промазать проводящим лаком (клеем).
Подбор резистора по номиналу производится процарапыванием по длине.
Нормами на падение напряжения при изготовлении пробников для измерения можно пренебречь с учетом реальной длины самодельных резисторов и при условии, что это находится в изолированном корпусе.
MICHAIL
Сообщение #11 От 03/04/2005 23:44 цитата
Надрызгать МОМных резисторов можно из загадочной коробки,сложенной под кином в телеке Электроника 25 см практически всех старых моделей (430.432.431) . Им там делать абсолютно нечего,кроме как пилъ собирать и прохерачивать рано или поздно.Там 2 резистора по 47 мом,немаленького размера . Пара телеков - готово дело.
Rottor
Сообщение #12 От 04/04/2005 00:13 цитата
Сложил на калькуляторе два раза, по два резистора и два "телика" - 47 + 47 = 94 + 94 = около голливудская улыбка 188 УЕ...
А потом еще несколько "теликов", и что с этим номиналом делать потом, пробник в полтора метра в швабре?
MICHAIL
Сообщение #13 От 04/04/2005 00:21 цитата
С каких пор уи применяются для измерения сопротивлений ? улыбка Да и потом,я -ж не предлагаю делать швабру,в той же коробке замечательно 4 штуки помещаются,сверху красным герметом для ясности.... а телеки эти до сих пор в ремонт тащуть,по причине вылетаемости замечательных детальков совкового производства.Даже кины ещё не все сели.
Rottor
Сообщение #14 От 04/04/2005 00:28 цитата
MICHAIL,
Понял, размещаем не в швабре, а в пластмассовом ведре...
А цепь подключается электрическая, или обычная...?
Monitoo
Monitoo
Сообщение #15 От 04/04/2005 07:41 цитата
Да ладно вам из-за ерунды ... . Резистор на 680 Мом в умножителе имеет длину от 5 до 10 сантиметров и толщину миллиметров 8-10 . На 47 Мом - длина не более 5 см и толщина 5-6 мм. Какие швабры, какие вёдра ?
johanh
johanh
Сообщение #16 От 04/04/2005 14:50 цитата
Солидарен с Морозиком.
pts
Сообщение #17 От 09/09/2005 13:58 цитата
Спасибо Всем за участие в обсуждении моей проблемы
У меня все получилось
Всем спасибо
С ув. Александр
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #18 От 09/09/2005 16:42 цитата
pts, классно!
