БП для корпуса USB внешнего жесткого диска
OleghkA
OleghkA
Сообщение #1 От 21/10/2006 19:35 цитата
не могу определиться, чего подавать на оставшиеся ножки.
5 вольт или они генерируются внутри корпуса схемой?
вот картинка, разьем на корпусе-мама.
Подтвердите, что могу 5 вольт туда запросто запустить.
внутренюю схему снимать ну очень не хочется. Реле еще есть, питается от 12 вольт. Трудно дорожки просмотреть
возможно существует стандарт?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 21/10/2006 19:58 цитата
А названия нет?Вроде m.ix недавно чем-то подобным занимался.
А ты измерь омическое сопротивление стрелочным тестером (1.5 - 3в)
относительно массы и между выводами.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #3 От 21/10/2006 22:53 цитата
название платы usb2.0 to ide2de ver.2.0
сам корпус не подписан, алюминевая коробка
два парных неподписаных и одиночный к желтому уходят вначале на баластники
по ому, далее не знаю.
12 вольтовый 830 ом дает на "землю"
а два парных немаркированых, не звонятся.
реле же в схеме.
Я думал, может у кого дома есть такой, звякнули,я сравнил и все.
можно и из нутри запитать, через разьем самого жесткого диска, но контроллер
USB не хочется палить.
буду пробывать схему снимать, тогда прояснится.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/10/2006 03:30 цитата
OleghkA,
Если честно я не особо понял очём.
Ну да ладно.
1 купил я внешний USB коробочку для винта. К нему шёл шнурок, с одной стороны 1 USB с другой 2 USB. мне понадобился папа и я решил откусить один на авось, оказалось по нему просто 5 вольт приходило ???? неизвестно для чего.
2 тут пару месяцев назад видел от КУЛЛЕРМАСТЕР что ли, 5* панель на комп, так там было 2 больших разъёма каждый имел USB и + чего то там ещё дополнительное, НО самое то главное один был зелёного цвета и помечен как для +5 вольт, а второй оранжевый и помеченный как +12
Я предполагаю, что это для того что б можно было безопастно отключать IDE устройства.
Раньше были АОН на 580ВМ80 старом проце, на который было нужно подавать питание в определённой последовательности, дабы не накрылся проц.
servik
servik
Сообщение #5 От 22/10/2006 08:33 цитата
Скорее всего, питание подаётся через резак, не думаю что можно по шине питания внешним устройством заставить БП в режим работы на бесконечно малую величинеу, те внутреннее сопротивление мсточника больше сопротивления нагрузки. придурки с рацпредложением (касается себя)
OleghkA
OleghkA
Сообщение #6 От 22/10/2006 11:29 цитата
питание для этого корпуса мобильного жесткого диска пожается отдельно, через Сеть-Адаптер-Разьем на картинке.
Есть мобильные жд до 2,5 дюйма, где питание берется от шины USB.
неужели не видели такого ? ))
servik, какой резак?
вот так это выглядит
johanh
johanh
Сообщение #7 От 22/10/2006 14:41 цитата
OleghkA, Ты имел ввиду разъем адаптера питания ?Я думаю что питание 5В драйвер
получает от компа.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #8 От 22/10/2006 21:14 цитата
я имею ввиду, что за блок питания, который в розетку втыкается,его нет вообще
есть разъем мама на корпусе.
соединения показаны мной, это те которые внутри уже. внешне разъем круглый.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 22/10/2006 21:29 цитата
OleghkA,
У меня сейча лежит USB плэйер, который заряжается по USB
Я предпологаю что возможно плэйер управляет БП по зарядке Акка в плэйере.
johanh
johanh
Сообщение #10 От 22/10/2006 21:32 цитата
OleghkA писал:
Стабилизированное 12В и все.Ничего больше и не нужно.А контакт 5В идет на USB улыбка
Я так думаю. подмигивание
OleghkA
OleghkA
Сообщение #11 От 22/10/2006 21:53 цитата
какоц плеер.это обыкновенный жесткий диск 3.5 дюйма, который требует 12 вольт и 5 воль до 500 миллиампер, установлен в коробке с платой, на которой выполнен адаптер IDE -> USB
питание по кабелю usb не может подаваться, так как это 3.5 дюймовый диск.
есть разьем на который подается эти 5 вольт.
вероятно просто пять вольт.юа возможно и более, 6 или 7.
12 вольт точно уходит, 12 вольт слаботочная цепь
в целях экономии меди ну ни как не будут 2в1 источника делать.
я думал у кого есть такая железяки, померить 5 минут.
ладно не грузитесь, разберусь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 22/10/2006 22:02 цитата
OleghkA,
У меня есть винты маленькие, они все только от 5 вольт питаются.
OleghkA,
А в картридер он встанет этот винт.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #13 От 23/10/2006 00:19 цитата
вот так он выглядит, подключается только с помощью USB кабеля
  35eve.jpg  19.05 КБ  Скачано: 3268 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #14 От 23/10/2006 07:23 цитата
http://www.hardwareportal.ru/Periferia/Firewire2/Box2.jpg
улыбка
OleghkA
OleghkA
Сообщение #15 От 23/10/2006 13:17 цитата
ураа, все таки 5 вольт.
а что такое понаучному COM?
у меня совсем свои ассоциации
johanh
johanh
Сообщение #16 От 23/10/2006 13:43 цитата
Земля,наверное. улыбка
