Как проверить БП?
На страницу 1, 2, 3  След.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 29/11/2006 18:15 цитата
Как проверить БП?
Честно ни когда не задавлся этим вопросом.
А точнее как узнать его максимальный ток до того как сработает защита.
Автомагнитолы хорошо тянет даже при 2Ом нагрузке на динамиках.
БП от стааарого басурманского компа.
Даже не от 386
Maxs
Сообщение #2 От 29/11/2006 19:20 цитата
Если верить бирке, то по +12В ток составляет 2,1 А ( 350мА х 6 пин = 2,1А). Т.е. любая магнитола перегрузит его на раз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 29/11/2006 19:55 цитата
Maxs писал:
Пока такого не было замечено, ни разу.
12делённое на 3 равно 4
12в
------ = 4 Ома
При 4х Омах должен в КЗ перейти.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 29/11/2006 20:01 цитата
Всегда пользовался этим
Maxs
Сообщение #5 От 29/11/2006 20:32 цитата
Я это к тому, что канал +12В слабоват в статическом режиме. Но перегрузки по току при воспроизведении реальной музыки носят кратковременный импульсный характер и защита БП может на них не реагировать. Хотя для ремонта и первичной проверки 2А вполне достаточно.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 29/11/2006 21:40 цитата
Maxs,
почему такой ещё вопрос.
В ремонт пришла АМ Kenwood с ТВ тюнером отдельным блоком.
Включается без проблем, но вот подсветка слегонца подмигивает, приэтом динамики не подключены но и звука с нею никак не идёт недовольство, огорчение и регулировки внешние ни какие не работают и с дисплея тоже не регулируется ни какой звук везде по нулям.
johanh,
Обязательно поробую, только транзистор подберу.
Maxs
Сообщение #7 От 30/11/2006 08:45 цитата
Может подмаргивание и не связано с источником? Хорошо бы поставить стрелочный амерметр, я себе так и сделал в БП - непонятная дерготня по току сразу видна.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 30/11/2006 23:18 цитата
Я использую для проверки магнитол компъютерный БП. Отдали как то один неисправный, удалось сделать!
Счас ещё два лежат, один на 300Вт второй на 200Вт. На 200 исправен, а вот на 300 дежурник вылетел, смотреть что там лень пока...
Думаю какое применение бы для них придумать...
У них защита мне нравится, при КЗ блок просто вырубается, а так любую магнитоллу вытягивал улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 01/12/2006 03:18 цитата
johanh,
Ecё получилось
Показывает 7 с копейкамиАмпер.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 01/12/2006 18:43 цитата
johanh,
Подключаю 30в 300в лампочку на прямую к БП, он затыкается сразу.
А вот через транзистор без проблем на 6 Ампер.
Как то странно равнодушие
johanh
johanh
Сообщение #11 От 01/12/2006 21:26 цитата
Генератор стабильного тока,однако! подшучивать, дразнить
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 02/12/2006 02:10 цитата
johanh,
А на каую цифру поделить что б узнать конечный результат?
johanh
johanh
Сообщение #13 От 02/12/2006 09:26 цитата
Ты тока поменяй резюк на тот что я написал.
Падение напряжения на этом резисторе и будет искомая величина тока.
I = Uпад / R. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 02/12/2006 20:50 цитата
m.ix писал:
30вольт поделить 10 ампер равно 3Ом-лампочка.
До этого два резистора висело по 1,8 Ом=0,9 Ом
Это вместо резистора 0,5 Ом
johanh
johanh
Сообщение #15 От 02/12/2006 22:18 цитата
m.ix писал:
Совсем меня запутал улыбка Рисуй схему подключения. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 02/12/2006 22:30 цитата
Резистор стоит в коллекторе, а всё остальное как у тебя.
Может из-за этого, то что нагрузка-лампочка не в эмиттере стоит?
johanh
johanh
Сообщение #17 От 02/12/2006 22:38 цитата
Давай рисуй. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 02/12/2006 22:56 цитата
servik
servik
Сообщение #19 От 02/12/2006 23:14 цитата
магнитола в максимуме 20кГц, это не может быть нагрузкой для ИБП для получения выводов о мощности БП. Нормальная магнитола при фильтре в 100000мкФ будет моргать подсветкой при соответствующей нагрузке. Это вам не уккумулятор.
johanh
johanh
Сообщение #20 От 03/12/2006 11:24 цитата
m.ix, Разве я тебе такую схему давал? голливудская улыбка
8
