Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
Как проверить БП?
Честно ни когда не задавлся этим вопросом.
А точнее как узнать его максимальный ток до того как сработает защита.
Автомагнитолы хорошо тянет даже при 2Ом нагрузке на динамиках.
БП от стааарого басурманского компа.
Даже не от 386 |
Maxs
Если верить бирке, то по +12В ток составляет 2,1 А ( 350мА х 6 пин = 2,1А). Т.е. любая магнитола перегрузит его на раз. |
m.ix
Master Mixa
Maxs писал: | Т.е. любая магнитола перегрузит его на раз |
Пока такого не было замечено, ни разу.
12делённое на 3 равно 4
12в
------ = 4 Ома
3а
При 4х Омах должен в КЗ перейти. |
johanh
Всегда пользовался этим
![](files/_141.jpg)
Maxs
Я это к тому, что канал +12В слабоват в статическом режиме. Но перегрузки по току при воспроизведении реальной музыки носят кратковременный импульсный характер и защита БП может на них не реагировать. Хотя для ремонта и первичной проверки 2А вполне достаточно. |
m.ix
Master Mixa
Maxs,
почему такой ещё вопрос.
В ремонт пришла АМ Kenwood с ТВ тюнером отдельным блоком.
Включается без проблем, но вот подсветка слегонца подмигивает, приэтом динамики не подключены но и звука с нею никак не идёт и регулировки внешние ни какие не работают и с дисплея тоже не регулируется ни какой звук везде по нулям.
johanh,
Обязательно поробую, только транзистор подберу. |
Maxs
Может подмаргивание и не связано с источником? Хорошо бы поставить стрелочный амерметр, я себе так и сделал в БП - непонятная дерготня по току сразу видна. |
Oлег
Я использую для проверки магнитол компъютерный БП. Отдали как то один неисправный, удалось сделать!
Счас ещё два лежат, один на 300Вт второй на 200Вт. На 200 исправен, а вот на 300 дежурник вылетел, смотреть что там лень пока...
Думаю какое применение бы для них придумать...
У них защита мне нравится, при КЗ блок просто вырубается, а так любую магнитоллу вытягивал ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
m.ix
Master Mixa
johanh,
Ecё получилось
Показывает 7 с копейкамиАмпер. |
m.ix
Master Mixa
johanh,
Подключаю 30в 300в лампочку на прямую к БП, он затыкается сразу.
А вот через транзистор без проблем на 6 Ампер.
Как то странно ![равнодушие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-23.gif) |
johanh
Генератор стабильного тока,однако! ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
m.ix
Master Mixa
johanh,
А на каую цифру поделить что б узнать конечный результат? |
johanh
Ты тока поменяй резюк на тот что я написал.
Падение напряжения на этом резисторе и будет искомая величина тока.
I = Uпад / R. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
m.ix
Master Mixa
m.ix писал: | Подключаю 30в 300в лампочку |
30вольт поделить 10 ампер равно 3Ом-лампочка.
До этого два резистора висело по 1,8 Ом=0,9 Ом
Это вместо резистора 0,5 Ом |
johanh
m.ix писал: | А вот через транзистор без проблем на 6 Ампер. |
Совсем меня запутал Рисуй схему подключения. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
m.ix
Master Mixa
Резистор стоит в коллекторе, а всё остальное как у тебя.
Может из-за этого, то что нагрузка-лампочка не в эмиттере стоит? |
johanh
Давай рисуй. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
m.ix
Master Mixa
servik
магнитола в максимуме 20кГц, это не может быть нагрузкой для ИБП для получения выводов о мощности БП. Нормальная магнитола при фильтре в 100000мкФ будет моргать подсветкой при соответствующей нагрузке. Это вам не уккумулятор. |
johanh
m.ix, Разве я тебе такую схему давал? ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
