Автор | Сообщение |
ElektroNik
Проблемма в том что горит симистор постоянно , при сгорании лампочки . Лампы 40W , состав - симистор ВТ138 , динистор , пару резисторов , 100n пару кондеров . Пробовал ставить предохранитель - не помагает , горит и предохранитель (ставил 3А) и симистор (КЗ К-УЭ) .
Может кто знает как побороть , уже пару раз менял . |
Анатольевич
А индуктивности какой нибудь в нагрузку не включено? Типа ЛДС, люстра с вентилятором? При использовании дешёвых ламп накаливания можно наблюдать такой эффект, как взрыв лампочки и отрыв её от цоколя. Всё это естественно происходит при довольно приличных токах (даже провода и контакты в патронах оплавляются). Так что мой совет - качественные лампочки. А предохранитель - не всегда надежное средство - за счет своей инерционности. |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik
Анатольевич, Нету точно индуктивности , лампы не отрывает , а после обрыва спирали происходит бросок тока , наверное если было бы на максимум напряжение то и ток меньше , а так свет всегда притушен , при розрыве спирали дуга наверное возникает и лавинно прошивает симистор .
m.ix, Нету возможности , да и с пересылкой и самим регулятором - накуплю на соот. суму симисторов (дешевые)
Хотя можно и помощнее поискать . |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik
Магазины есть разные (хозмаги) толком ничего все под заказ да и выбор не ахти , все без www . Схема похожа на ту что в топике выше , но резисторов побольше , счас в стене , завтра может срисую . |
m.ix
Master Mixa
elektronik05 писал: | завтра может срисую . |
Про sPlan не забудь, что б не было как в том топике по ссылке |
ElektroNik
Че-то типа этого
m.ix
Master Mixa
ElektroNik
Тока чем ему помочь при сгорании лампочки не понятно все равно
Регулирует четко от ноля до сотни , правда немного свистит , наверное вылечилось бы установкой меньшего кондера к динистору .
Первый раз симистор крякнул когда я лампу менял на горячую , так что не понятно , боится неконтакта получается . |
m.ix
Master Mixa
Ему уже ни чем не поможешь.
А к лампочкам присмотрись.
1 Попродуй знаешь что, соорудика мост для лампочки?
2 Паралельно лампе подвесь конденсатор с паралельным резистором, типа как в БП между первичкой и вторичкой. |
ElektroNik
m.ix
Master Mixa
ElektroNik
Выключателю помогла пережить , уже два сгорания лампочек , установка предохранителя на 1А . Пока симистор живой , правда напрягает постоянно из стены его доставать |
m.ix
Master Mixa
Вот собрал что по верхним схемам.
Viktor_f
Все они страдают и вышибает их от дуги при перегорании нити накала, в не зависимости от цены на лампочки.
Правда, один раз Португальский или Испанский (не помню) встретил который держал к.з.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Moishe
сообщение от волшебник:
Сейчас только закончил исследование "устройство защиты галогенных лапм" -проще говоря устройство плавного пуска. просто так конечно я бы не стал возиться ,но коробочка накрылась медным тазом из-за закоротившей лампочки - девайс стал сразу подавать 100%. естественно первой (и правильной) версией стала -коротнул симистор... пришлось вскрыть алюминиевый корпус коробочки и аккуратно отскрябать весь компаунд которым было залито всё внутри.
оказалось -что во первых был применён слабоватый симисторчик (хотя и с напряжением до 600в) а главное что симистор висел в толще компаунда без всякого охлаждения -он не контачил с алюминиевым корпусом,а компаунд термоизолирующий. вот так ...китайцы блин.
вобщем схему я аккуратно срисовал,благо она элементарная,однако вот незадача- симистором управляет микроконтроллер 12C508A и для того что бы сделать доброе дело (мне нравится делать добрые дела) и открыть схему и прошивку для возможности собирать всем желающим -нужно скорее всего хитрые винты применять тк прошивка скорее всего защищена.
всвязи с этим просьба - народ -может у кого уже есть эта прошивка -так не пожадничайте -поделитесь со всеми если не трудно. или же кто то может сам в домашних условиях прошивочку вытащить из девайса...или самому напрограммить -там же все должно быть элементарно -тактируемся от сети,с нулевого адреса запускаем цикл который приращивает длительность фронта включения симистора от нуля до состояния постоянно включен....
сообща то осилим это стопудово...
вот фотографии девайса и схема.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2009 00:00
отдельно последовательно приматрячил самовосстанавливающийся предохранитель на 3а (маленький черненький бочёночек) -для того что бы иметь надежду что в следущий раз когда очередная лампочка выстрелит - схемка не выгорит |
