НЧ-генератор. Помгите решить задачу!
Zhenya_Mosty
Сообщение #1 От 25/12/2007 15:05 цитата
Граждане профессионалы, помогите пожалуйста студенту решить задачу!
Необходимо на выходе генератора (генератор Г3-123, если это имеет значение) получить сигнал синусоидальной формы частотой 10 кГц, амплитудой 15 В. С частотой все понятно: устанавливаю на генераторе частоту 10 кГц, а вот какое напряжение устанавливать не знаю: либо амплитудное 15 В, либо действующее, либо…
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 25/12/2007 15:11 цитата
Что есть амплитуда? Вот и ответ. улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 25/12/2007 19:52 цитата
Zhenya_Mosty писал:
амплитудой (!) 15 В
elgen
Сообщение #4 От 26/12/2007 06:14 цитата
Zhenya_Mosty, смех шутишь? амплитуда и амплитудное оно суть одно. ясно что не действующее. голливудская улыбка
Zhenya_Mosty
Сообщение #5 От 26/12/2007 10:33 цитата
Ребята вы меня не так понимаете! Объясню немного по-другому.
Я думал так: все приборы реагируют на действующее значение напряжения, значит если я на генераторе установлю действующее напряжение 10,6 В, то подключив к выходу генератора осциллограф на его экране увижу, что амплитуда сигнала будет 15 В.
!!!! Если я не прав пожалуйста исправьте меня. !!!!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 26/12/2007 17:54 цитата
Zhenya_Mosty, ты прав только в том случае, если трой вольтметр действительно измеряет именно ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение... А это не мешало бы проверить. Некоторые вольтметры измеряют среднеквадратичное, другие - средневыпрямленное значение. Есть и для измерения амплитудного (с пик-детектором). Возьми осц, не парься.
