Научите читать схемы.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
monopolie
Сообщение #21 От 04/07/2008 16:39 цитата
А как ты догадался что на транзисторе VT2 выполнен высокочастотный усилитель? Если VT2 это высокочастотный усилитель, значит VT1 это высокочастотный генератор? И через R5 всётаки идёт высокочастотный сигнал на антенну?))))
мастер-ломастер
Сообщение #22 От 04/07/2008 17:07 цитата
monopolie, VT1 --это НЧ усилитель, он усиливает сигнал с микрофона, а VT2 -это ВЧ генератор, он модулировается сигналами НЧ, и передаёт их в антенну. Через R5 НЧ колебания чуть -чуть попадают в аннтену , но это ничего не даёт, здесь ВЧ генератор и ВЧ усилитель-----VT2, а VT1---это усилитель НЧ улыбка
gfhec
Сообщение #23 От 04/07/2008 18:14 цитата
Если в течении 5-ти минут не объясните, нас опередят на "коте". улыбка
monopolie
Сообщение #24 От 04/07/2008 20:10 цитата
Он будет папой если скрестит два форума)))
мастер-ломастер
Сообщение #25 От 04/07/2008 20:31 цитата
monopolie, а ты крёстным будешь, из-за тебя всё началось улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
rematik
Флудоголик
Сообщение #26 От 04/07/2008 20:53 цитата
он будет Мичуриным. смех
Фокс
Фокс
Сообщение #27 От 04/07/2008 21:12 цитата
вот когдя я учился , то наш мастер просто подходил к телику и тыкал на первый попавшийся элемент, и ты ему расказывал зачем он и какие функции выполняет и что произойдёт если он оборвётся пробьётся итп.
и вот однажды он подошол к моему соседу и ткнул на какой-то резистор .
-" Зачем он здесь ? "
- "........ впаял кто-то "
вот так смех кол ему обеспечен был смех
monopolie
Сообщение #28 От 04/07/2008 22:55 цитата
Можете объяснить это? http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/17/ Смысл то я понял. Один усилитель меняет полярность на выходе, а другой нет. А как не совсем понял. Это кажется не элементы "И" "ИЛИ" "НЕ" ? Непонятно вот что:
Citate писал:
1. Выход операционного усилителя всегда стремится сделать так, чтоб напряжение между входами было равно 0.
Тоесть чтобы между входами + и - не было контакта?
Citate писал:
мы видим, что потенциал инвертирующего входа будет равен 0В (потенциал земли).
Откуда мы это видим?
Citate писал:
А это значит, что через резистор R2 протечет ток равный Uвх(на схеме 1 В)/R2. Ну ладно, течет и течет, а дальше то что. А дальше начинается применение правила №2. Раз входы операционного усилителя не потребляют ток, значит так просто на землю он не стекает, а поскольку деваться ему собственно некуда, то он продолжает течь через резистор R1. Ну а раз так, то на резисторе R1 создается падение напряжения, равное IR1. То есть на выходе будет напряжение равное Uвх(R1/R2).
Я не понял для чего нужен был усилитель для этого дела раз через него не идёт ничего.
Citate писал:
Только давайте разбираться со знаком этого напряжения: поскольку у нас входное напряжение было больше чем потенциал земли, то потенциал инвертирующего входа должен быть выше чем потенциал выхода, то есть на выходе мы должны получить напряжение -Uвх(R1/R2). То есть мы усилили входное напряжение в R1/R2 раз, ну и сменили его полярность. Поэтому такой усилитель называется инвертирующим.
Не написаны там никакие подробности. Куда и на какой выход подаётся напряжение.
Citate писал:
Опять начинаем применять те правила, которые мы уже выучили. Потенциал инвертирующего входа должен быть равен потенциалу неинвертирующего
Не помню чтоб это уже упоминалось. И что это значит? Потенциал инвертирующего входа должен быть равен потенциалу неинвертирующего. Мы ведь учили что Выход операционного усилителя всегда стремится сделать так, чтоб напряжение между входами было равно 0. 0 а не равным. Логически если рассуждать и записать это правило в словах, то если на выходе будет +5, то на входе будет 0??
Citate писал:
через резистор R2 протекает ток Uвх(опять 1В)/R2.
Как ток попал на R2? Контактов ведь между плюсом и минусом(входа усилителя) нету.
gfhec
Сообщение #29 От 05/07/2008 11:04 цитата
m.ix писал:
Если скрестишь два форума, то ты будешь крайним!!!
Если вы "блондинка", то я не против. классно!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2008 12:23
monopolie писал:
Самое главное понять, что такое ООС. (отрицательная обратная связь.)
мастер-ломастер
Сообщение #30 От 05/07/2008 11:47 цитата
monopolie, существует ещё ООС в усилителях НЧ, то есть когда часть сигнал с выхода подаётся на вход, но в противофазе, а как мы занем противофазные сигналы взаимо уничтожаются, то есть мы теряем в усилении, но выигрываем в качестве, шумы в противофазе взаимно уничтожаются улыбка Ты хоть начал что-нибудь читать, тогда ответь мне что такое -эммитер--коллектор--база, сток---исток---затвор, управ.электрод---анод--катод улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #31 От 05/07/2008 11:55 цитата
мастер-ломастер ..привет ,мне кажется что monopolie, просто прикалывается ,
monopolie, если это не так . возьми любую книгу для начинающих радиолюбителей и изучи азы этого дела ,и тогда будешь читать схемы хоть слева на право хоть справа на лево голливудская улыбка
gfhec
Сообщение #32 От 05/07/2008 12:03 цитата
agent007 писал:
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=7165&sid=05cb3daaea772c649ad4ff5cca6c2720
monopolie писал:
Книжки читать не буду ибо это занятие бесполезное.
мастер-ломастер
Сообщение #33 От 05/07/2008 12:12 цитата
agent007,Привет!!!!!! Да monopolie, на всех форумах сидит, кроме MONITOR, наверное регистрацию пройти не может улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #34 От 05/07/2008 12:51 цитата
там он не поумничает ,сразу забанят ,
Alexius
Alexius
Сообщение #35 От 05/07/2008 15:29 цитата
мастер-ломастер, На Паяльнике, вроде, monopolie, не отметился, а зря. Там и раздел имеется, соответствующий
http://forum.cxem.net/index.php?s=f7952750c5ac15900d3cb75e961914e5&showforum=14
А на Монитор попадёт с твоей помощью улыбка Как только разберётся
мастер-ломастер писал:
monopolie
Сообщение #36 От 05/07/2008 17:07 цитата
мастер-ломастер, Искусство шемотехники читаю. Э, Б, К- это три выхода транзистора. Состоит из полупроводникового материала, имеет нпн и пнп проводимость, это как 2 диода соединённые вместе. Например посередине акцептор, по бокам донор. В акцепторе преобладают электроны, в доноре дырки. Дырки это такие букашки типа электронов отрицательного заряда, движутся в противоположном положении от электронов положительных. А затворы итп это какието тирристоры наверно. Транзистор выполяет 2 функции- усиление и функцию запирания, открывания. В колебательном контуре транзистор заколебал ток с помощью трансформатора.
мастер-ломастер
Сообщение #37 От 05/07/2008 17:13 цитата
monopolie, вот , молодец, прогресс на лицо, прочитай ещё про полевые транзисторы, они сейчас часто используются, и про тиристоры( управ. электрод--анод--катод) и путь на все форумы тебе открыт улыбка улыбка улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
monopolie
Сообщение #38 От 05/07/2008 17:15 цитата
На паяльние меня забанили и все посты удалили. Кстати несправедливо.
monopolie
Сообщение #39 От 05/07/2008 17:20 цитата
gfhec, А что у этого усилителя внутри? Почему он себя так ведёт?
мастер-ломастер
Сообщение #40 От 05/07/2008 17:32 цитата
monopolie, у операционного усилителя внутри куча транзисторов, резисторов, конденсаторов, тоесть ты можешь собрать ну скажем ту схему с микрофоном и антенной, на операционном усилителе, кроме ВЧ части конечно улыбка улыбка улыбка улыбка
