Зарядка автоаккумулятора.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Морозик
Сообщение #1 От 24/10/2008 17:35 цитата
Вот заинтересовал меня вопрос...сколько надо держать
включенным двигатель, чтоб компенсировать заряд , потраченный
на работу стартера. улыбка
Если заводится хорошо, как к примеру Honda, и лето.
Руслан
Сообщение #2 От 24/10/2008 17:43 цитата
на работу стартера.
для этого достаточно простого мультиметра.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 24/10/2008 18:21 цитата
на работу стартера
Морозик, вопрос по сути не корректный.... какие задаваемые параметры?данные аккумулятора,исправность и обороты двигателя(в идеале завёл с "полоборота") мощность генератора, включенные потребители.... самое простое... если "крутить на холостых" батарея сама по себе скоро увянет. далее
старик, ну тут вообще... хонды летом ездят...
На форуме ESpec 2 419 648 сообщений в 228 415 темах.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 24/10/2008 18:36 цитата
Ток отдачи + треть
mihaza
Сообщение #5 От 24/10/2008 18:43 цитата
Морозик писал:
на работу стартера.
это про чЁ ?
Морозик, если кумулятор сдох,то купи новый,если хочешь много проблем на дороге,то не покупай гы-гы
А вот эта тупая логика : ездить до "последнего" к добру не приведёт стопудово
Морозик
Сообщение #6 От 24/10/2008 18:52 цитата
Ну, вот.... недовольство, огорчение так и занал.. подробности давай.
Я к тому, что сейчас ножка в гипсе, а машина под окном.
Ну на небольшие ( 1-2 км )расстояния еще езжу, автомат все же. Иногда удается попасть по педалям гипсованной ногой. смех
Так что вопрос более качественный, нежели колличественный..
Аккум. то хороший, года нет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 От 24/10/2008 19:00 цитата
Морозик, на автомате одна нога сгодится. Вторая и не нужна. А для аккумулятора и машины, короткие растояния вредны.
Морозик
Сообщение #8 От 24/10/2008 19:03 цитата
rematik, Так правая нога в гипсе-то.... А вот насколько вредно вопрос.
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 24/10/2008 19:09 цитата
Смертельно вредно. Считай циклы заряда-разряда. Каждый, приближает аккумулятор и двигатель к смерти.
mihaza
Сообщение #10 От 24/10/2008 19:14 цитата
Морозик писал:
подробности давай.
какие ?
Морозик писал:
а сьездить хоцца ? Ну ну подмигивание
Морозик писал:
тогда в чём проблема ?
У меня 75-ка стоит,можно всю ночь слушать музыку громко у костра,можно на полную громкость,если на заливе,и я ему доверяю,если сдохнет,то куплю новый и все проблемы классно!
Морозик писал:
на работу стартера.
Скоко денеХ на бензин не жалко,стоко и заряжай гы-гы
FRin
FRin
Сообщение #11 От 24/10/2008 20:03 цитата
Морозик писал:
на работу стартера.
ну типо +1 голливудская улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 24/10/2008 20:20 цитата
второй аккум в багажнике можно возить голливудская улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 24/10/2008 20:21 цитата
кривой стартёр классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 24/10/2008 20:52 цитата
Сейчас нужно за ногу переживать, а ты за аккумулятор. недовольство, огорчение
Руслан
Сообщение #15 От 24/10/2008 20:54 цитата
Морозик, так лутше про ногу спросил бы,тут сейчас дело я так понимаю,не в акумоляторе,а в ноге. смех
vik57
vik57
Сообщение #16 От 25/10/2008 00:54 цитата
Морозик, Пора на ручное управление переходить,а ты про аккумулятор голливудская улыбка
tenon
tenon
Сообщение #17 От 25/10/2008 04:42 цитата
На генераторе ведь свой регулятор, после старта заряд будет большой и 2-3 ему будет достаточно чтоб подбить батарею.
Фокс
Фокс
Сообщение #18 От 25/10/2008 09:35 цитата
7 минут.
Морозик
Сообщение #19 От 25/10/2008 10:32 цитата
tenon, Фокс, Вот наконец-то по делу!!! классно!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 25/10/2008 11:52 цитата
Фокс писал:
7 минут.
А чем докажешь ?
Как посчитать сколько расходуется энергии за один старт стартера ?
