Вопрос про TDA16846.
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 10/01/2009 21:59 цитата
Morelock, Вспоминая TV17, смею напомнить, что при замене ключа на неродной имели трабл с запуском. Было несколько вариантов выхода из положения, мой был прост - диод по питанию ШИМ-а вместо LL4148 ставился любой, помощней.
Лёха это, так к общей инфе. В твоём вопросе можно вспомнить Ротора, например - ://mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258696 , из последнего. Ну и предыдущие.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #22 От 10/01/2009 22:02 цитата
Strike писал:
А почему на реле переделал?,
Что было под рукой - это ж не Шнайдер или дорогая Сонька, за которые можно сдёрнуть - это гавно, которое мне портит жизнь звонками уже месяц.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 21:04
Vlad-1966 писал:
Вспоминая TV17
Я его тоже вспоминаю, но тут дело не в запуске, а в том, что при резкой измене нагрузки БП затыкается.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 21:07
Я вот думаю, а если бы я выпил, то не исключено, что мысли бы были изложены по порядку. смех смех смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #23 От 10/01/2009 22:19 цитата
Чтобы было понятно о каком блоке питания я говорю - вот схема.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 21:22
Я вот только не могу понять в чём плохо то, что будет коммутироваться импульс запуска? Нет серьёзно - в чём подвох?
Strike
Strike
Сообщение #24 От 10/01/2009 22:29 цитата
От строки зависит,некоторые могут войти в автогенерацию..при оключении раскачки..
Явление очень редкое, но бывает..
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 10/01/2009 22:34 цитата
Про это я думал недовольство, огорчение Не хотелось бы - редкая гадость. Но есть пути решения. подмигивание
Хотя можно по другому поступить - просто коммутировать питание строчно-кадрового сегмента 8362.
Имеется ввиду 36пин.
rematik
Флудоголик
Сообщение #26 От 10/01/2009 22:37 цитата
Попробуй увеличь ёмкость конденсатора CP11.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #27 От 10/01/2009 22:42 цитата
Ой чёта по мойму не то.
Strike
Strike
Сообщение #28 От 10/01/2009 22:42 цитата
Morelock писал:
36пин.
классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #29 От 10/01/2009 22:43 цитата
Ну да ладно - всем спасибо за накиданные советы, но пока я их не смогу воплотить, я не смогу ответить, что именно помогло.
Поэтому пока давайте малость повременим.
Vlad-1966
Сообщение #30 От 10/01/2009 22:59 цитата
Morelock, ИМХО с релюхой и не будет работать (резкий скачок) , реализуй ДР иначе.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #31 От 11/01/2009 00:59 цитата
АВАС, дело в том, что мне и не надо было ответов сложнее, чем 2х3. Мне хотелось мозгового штурма, т.к. ну очень мозг устал. Сёдня нервотрёпка была дома, дык потом исчо надо было гемор на работе разбирать.
У меня теперь выбор невелик: либо чёта решать с дежуркой, а именно оставить как есть, немного прилизать (так в принципе схема очень работоспособная, правда нужно вешать резистор ватт на 10), либо коммутировать драйвер и запускать ТВ, как нормальный. За идею с драйвером спасибо Strike. Там у же варианты, как это можно сотворить - придумаю в понедельник.
Просьба к модерам раздела - не закрывать до понедельника. Отпишу - там закроем.
Всем пока.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #32 От 12/01/2009 15:05 цитата
Morelock писал:
Вот именно так и поступил. Нареканий на работу ящика нет никаких. Вот уже пару часов на прогоне и нормально, вот тока ТПИ немного греется, но палец держать можно.
Всем спасибо за идеи, а особенно Strike, за наведение на умную стезю.
Модераторы - тему можно закрывать.
