Akai CT-2107 - принцип работы звука
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 От 08/03/2009 18:17 цитата
Для чего стоит генератор (или не генератор) на резонаторе 500КГц?
Попался сегодня телевизор, без звука.
mihaza
Сообщение #2 От 08/03/2009 18:30 цитата
rematik, проблему отсутствия звука решает замена TA8701.
rematik
Флудоголик
Сообщение #3 От 08/03/2009 18:32 цитата
да нет. Именно в этом резонаторе было. Не резонил. Я же по обычаю в фильтра полез. Только после затыка, схему открыл.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 08/03/2009 18:39 цитата
Размышляю так, что это параллельный конвертер приблизительно выход 6 мгц , где-то в схеме должен быть и контур.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 08/03/2009 18:40 цитата
это почти у всех импортных тв, тех годов так, читал, но сейчас не помню точно, похоже супергетеродин
АВАС
Сообщение #6 От 08/03/2009 18:43 цитата
rematik, дак сделал чё ещё, погонялка это на 1мгц бывает ещё коммутируется с проца.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 08/03/2009 18:48 цитата
rematik, Миш это конвертор собран на 500кгц, с помощью его выделяется ПЧ--6МГЦ улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 08/03/2009 18:54 цитата
Интересно - выходит, что и контур настроен на 6МГЦ. Тогда, если нужна только пч 6,5 мгц ,можно бы выкинуть этьот конвертер и перестроить контур на 6.5. Чо-то все забыл уже. недовольство, огорчение
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 08/03/2009 19:03 цитата
tit7861, А в данном (параллельном) варианте, на сколько настроен контур (9, 10 нога)?
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 08/03/2009 19:04 цитата
tit7861, а если клиент видак по ВЧ включит, бац а звука нет улыбка подмигивание подмигивание
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 От 08/03/2009 19:14 цитата
rematik, вот я и не помню, то ли на первую пч звука - тогда не получится, а если на вторую (6мгч) то должно получится, только еще полосовик на 6,0 выкинуть и перемкнуть вход с выходом, да и на 5.5 можно выкинуть, что б не мешался. Предполагаю так...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 19:15
мастер-ломастер, ты прав, однако, насчет видака - но клиент небось ДВД крутит. подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #12 От 08/03/2009 19:22 цитата
не, ну редкий видак 6,5 не выдаёт.
Жаль забрали быстро, не дали поэкспериментировать.
АВАС
Сообщение #13 От 08/03/2009 23:55 цитата
rematik, ты зажал второй борт мксх, но по привычке разъяснять себе по наличию инфы на пальцах: генератор на L102 "намолачивает" на CF102 +/- 500кгц в зависимости от поступления на него с CF103 или CF104 BGилиDK для синхронного детектора. Для осознания мне достаточно. голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #14 От 12/03/2009 12:09 цитата
да обыкновенная сдвижка на 0,5 Мгц , работает так же как сдвижка на 1 Мгц . которую на 5.5 ставим что бы получить 6,5, только работает в две стороны .
ДОБАВЛЕНО 12/03/2009 11:12
sergeih писал:
на совесть люди делали все голливудская улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 От 12/03/2009 14:29 цитата
В 8701 ПЧ на 6.0 - на схеме видно после конвертора трап на 6.0, до конвертора еще два трапа на 5.5 и 6.5, конвертор любую из них двигает к 6. фильтры на 500 кгц летели только в путь.
