Критерий подбора ТМС.
rematik
Флудоголик
Сообщение #1 от 12/03/2009 22:41 цитата
Предыстория. Оборвало первичную обмотку трансформатора на телевизоре ELENBERG 2108. Поставил первый попавшийся - выбило HOT. Теперь - ТМС-21 в паре с D2333. Греется в районе 50-60 градусов. На что в первую очередь обратить внимание? Следует ли поиграться с базовым током? И вообще, как по уму настроить выходной каскад?
АВАС
Сообщение #2 от 12/03/2009 22:53 цитата
Смотри на экран и форму-длительность на базе и коллекторе, а по уму - ума не хватит. подшучивать, дразнить
WLADI+
WLADI+
Сообщение #3 от 13/03/2009 04:38 цитата
rematik писал:
это нормальная температрура. Я не давно "химию" делал в телеке, заменил BU808 на обычный строчнный тр-р. Поставил ТМС от рубина 06. На рубине питание штатное питание ТМС 45вольт. Я же подключил ТМС к питанию 14 вольт. Все работает. НОТ греется до 55градусов. На всякий случай я на НОТ установил доп. радиатор. Но это в общем то уже лишнее.
Пробовал внешим источником играть с питающим напряжением - разницы ни какой. Что 40 вольт , что 14ть. При 40 вольт питания правда НОТ греется до 60 градусов.
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 13/03/2009 08:19 цитата
пробовал играться ещё с ТМС-21 и ТМС-41 - нагрев ощутимо больше. Подвязывал последовательно с базовой обмоткой на землю двухОмник, как в штатной трёшной схеме, показалось нагрев меньше стал. Но потом поставил штатный с MC-64A в всё встало на свои места - чуть тёплый (35-максимум 40 градусов). Всё таки в этом что-то есть. А, да. Ставил разные транзисторы и BU808 в т.ч.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 08:20
Просто хотелось "по уму", а получилось снова "от балды", но всё ж кое какая закономерность пронаблюдалась - и на том спасибо.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #5 от 13/03/2009 10:38 цитата
rematik, BU808 это составной транзистор и установка его в нагрузку к ТМС вряд ли оправдана.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 13/03/2009 10:58 цитата
Я их пробовал с ТМС-21 ставить. Думал может греться не будут. Так вот на пальцах всё. Хорошо ещё что советов с насыщениями отсечками не было улыбка
ILYA
Сообщение #7 от 13/03/2009 11:04 цитата
rematik писал:
А это?улыбка
АВАС писал:
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 от 13/03/2009 11:08 цитата
ILYA, если учитель не может объяснить на пальцах, по простому, чтобы его поняли, то лучше и не надо. Метод тыка он вечный и надёжный. Последний вариант, если бы не понравилось что, я бы просто разобрал и перемотал бы его.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 11:26
пс. Тем, кто занимается разработкой электронных устройств, вероятно это "не проблема" - рассчитать оптимальный базовый ток при заданном напряжении, но я ведь не.... и по этому в принципе и спросил.
