8мм-ки - как вы плёнку в комп переводите?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 20/03/2009 00:40 цитата
Съёмки 69 года http://www.youtube.com/watch?v=4eVWlD7FREg
Просто любопытно.
YURA@
YURA@
Сообщение #2 От 20/03/2009 07:02 цитата
В цифру наверное а в комп никак он железный.
Viktor_f
Сообщение #3 От 21/03/2009 11:55 цитата
Может поделимся опытом по фото.
У меня старый сканер, но он меня устраивает и пока менять не собираюсь, а не давно
прочитал, что можно фотографировать старую пленку, на против чистого экрана монитора.
И вот что получилось. Из того же окна, 40 лет тому назад.
elgen
Сообщение #4 От 21/03/2009 13:04 цитата
m.ix, а я старый проэктор выбросил. и пленки все наверно. Порвались все совсем.. а проэектрор просто сгнил. маленький был, в форме маленького телевизора .спереди матовый экран, сзади механизм. трещал страшно и постоянно, еще когда был новый и работал, рвал пленку. Эх, где то на тех пленка и я был., в 2 года. Как с котами дружбу заводил. смех
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #5 От 21/03/2009 13:24 цитата
Viktor_f писал:
Поделись опытом.У меня куча фотоплёнок и негатиных и слайды. Сканера нет. Но в принципе достать могу,но только обычный,не фото.Фотика тоже нет,точнее есть и даже работает,но дисплей грохнули,не могу найти. Есть видеокамера SONY DCR-HC62E. У неё есть режим фотоаппарата. Мониторы есть и кинескопный и ЖКИ. Ещё ноут с 15й матрицей. Что посоветуешь?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 21/03/2009 13:53 цитата
Viktor_f писал:
У меня и старый и новый сканер может сканить негативы, простые сканеры этого не могут сделать.
Правда старый может сканить большие негативы 10х15см.
Правда таким способом сканить и делать цифровое видео затруднительно, даже если пропускать кадр через три.
Viktor_f
Сообщение #7 От 21/03/2009 14:14 цитата
Где читал уже не помню, идея не моя, но когда потребовалось вытянуть старое фото, я
воспользовался советом. Покупать технику из за одной фотокарточки нет смысла.
На против экрана устанавливается часть фото увеличителя только с рамкой или сами придумаете как расположить рамку. Фиксируется неподвижно фотоаппарат, и где то 15 – 20 см от белого экрана монитора должна быть Ваша пленка. Фон будет равномерный и это главное в совете. Переведите негатив в позитив. И все, пробуйте, шикарного качества не получите, но можно, откорректировать не удачные снимки в редакторах. С кино сложней, синхронизировать надо, по кадрово нудно, но если, не мнется, то можно.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #8 От 21/03/2009 14:23 цитата
Увы,фотоувеличитель выкинул ещё лет 10 назад. А кстати,чем простой сканер принципиально от Фотосканера отличается? Я фотосканер видел.Внешне вроде,как и обычный,только рамка есть для заправки плёнки Может и обычный приспособить можно?.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 21/03/2009 14:26 цитата
радиособака писал:
Тем что фотосканер может негативы сканить, те включается верхняя и отключется нижняя подсветка.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 14:27
радиособака писал:
Нельзя, точнее можно но это будет бред.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #10 От 21/03/2009 14:33 цитата
m.ix писал:
радиособака писал:
радиособака писал:
Разницу понял. А в чём будет бред выражаться-не очень. Если только в подсветке,то вроде особых проблем нет..А в чём ещё? Может в матрице?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 21/03/2009 14:35 цитата
Только от подсветки зависит, точнее от её расположении.
Как ты предсталяешь сделать однородную подсветку с верху?
Нижнюю можно отключить отключив питание преобразователя.
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #12 От 21/03/2009 15:01 цитата
m.ix писал:
Пока-никак. В обычном вроде как верхней вообще нет. Как её туда присобачить-посмотреть надо. Но проблему понял. Неативы сканируются на просвет. А учитывая,что площадь их невелика,то проблему подсветки думаю решить можно.
ingenegr
Сообщение #13 От 21/03/2009 15:09 цитата
а в фотошопе проинвертировать цвета потом никак? просто сканить на стекло пленку, сверху лист бумаги и вперед по идее должно получится. а кино переводили вроде обычной камерой с экрана проэктора снимали и все
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #14 От 21/03/2009 15:19 цитата
Вспомнил,что где то в хламе должен старый сканер валяться. Найду,починю,поиграюсь.Может что и получится.
Viktor_f
Сообщение #15 От 21/03/2009 15:34 цитата
Со сканера еще и количество точек
радиособака
Инженер-конструктор
Сообщение #16 От 21/03/2009 17:20 цитата
Viktor_f писал:
Так я уже намекал на матрицу. Не будет ли при применении обычного вместо фото разрешение плохое. Не попадалось мне инфы о различиях матриц фото сканеров и обычных. Если разница большая-то и факаться не стоит.
8
