PeterS
27МГц forever
Приветствую всех!
1) По исходным данным расчитал ток через коллектор VT3 - Iк = 38мА и напряжение коллектор-эмиттер Uкэ = -8,4В (трансформатор считаем идеальным), а так же выбрал кол-во каскадов и типы транзисторов VT1,2 - КТ345Б, VT3 - КТ620Б.
E0 = -12В
2) Затем рассчитал все токи через транзисторы (в правильности расчётов я уверен, поэтому приведу результаты):
Iк(2)=3,8мА
Iк(1)=1мА
Iб(3)=0,7мА
Iб(2)=0,0513мА
Iб(1)=0,0135мА
Iэ(3)=38,7мА
Iэ(2)=3,8513мА
Iэ(1)=1мА
3) Теперь необходимо рассчитать все сопротивления:
Uэ(1) = 0,1 * E0 = 0,1 * (-12) = -1,2В
Rэ(1) = Uэ(1) / Iэ(1) = 1,2В / 1мА = 1,2кОм
Uэ(3) = E0 - Uкэ(3) = -12 - (-8,4) = -3,6В
Разность напряжений база-эмиттер на всех транзисторах должна быть 0,7В, тогда Uб(3) = Uэ(3) - 0,7 = -3,6 - 0,7 = -4,3В = Uк(2)
Rб берём из диапазона 3-5кОм
Uб(1) = Uэ(1) - 0,7 = -1,2 - 0,7 = -1,9В
Rк(2) = (E0 - Uk) / Iк(2) + Iб(3) = (-12 - (-4,3)) / 3,8 + 0,7 = 1,71кОм
(правильно???)
Как расчитать остальные сопротивления и потенциалы в точках Uэ(2), Uб(2), Uк(1) относительно общего провода?
Fargus.m.c
собери эту схему и померь  |
PeterS
27МГц forever
| Как я соберу, если не знаю номиналы некоторых сопротивлений. |
GruVital
Не фанат форума
| PeterS, Для чего ты хочешь использовать приведенный тобой усилитель? |
m.ix
Master Mixa
off
PeterS, Я вот пересмотрел профиль ваш и обратил внимание, что постоянно у вас идут какие то расчёты.
Похоже на различые перерасчёты из задачников.
Всё равно что в институте обучаетесь с 2005  |
iga
Заместитель Администратора
PeterS
27МГц forever
iga, большое спасибо за пособие нашёл там пару подсказок.
А всем остальным скажу, если Вы не хотели помогать или не знали, то лучше бы ничего и не писали.
Уф, досчитал усилок, вот результаты:
Uкэ(1) < Uкэ(2) и 2В < Uкэ < 5В, но в данном случае можно и меньше, что бы напряжения "совпали".
Uкэ(1) = -1,8 В
Uкэ(2) = -2 В
Uк(1) = Uэ(1) + Uкэ(1) = -3 В = Uб(2)
Uэ(2) = Uб(2) + 0,7 = -2,3 В
U1 = Iб(1)Rб - Uб(1) = -1,85В
Rк(1) = (Uэ(3) - Uб(2)) / (Iк(1) + Iб(2)) = 570 (Ом)
Rэ(3) = Uэ(3) / (Iэ(3) - Iк(1) - Iб(2)) = 95 (Ом)
Rэ1(2) = (Uэ(2) - U1) / Iэ(2) = 116 (Ом)
Rэ2(2) = U1 / (Iэ(2) - Iб(1)) = 482 (Ом)
C1-65A
PeterS
27МГц forever
| Спасибо, нашёл off-лайн вариант и скачал. |
OleghkA
я бы в Proteus посимулировал,в Multisim, древний Benchmark тоже бы помог.
это удобно для таких дел |
