Virus-X
Всем доброго времени суток !
шасси 11АК19.
Состав:
Проц- SDA5252-A005
Видеопроц- TDA8844
память -24С08
УНЧ -TDA2615
Кадровая -TDA8351
ТДКС - BS 7773
Строчный транзистор - BU2508AF
Характер неисправности таков: при включении телевизора, в темной комнате, просматривается бледное свечение кинескопа, синем цветом, при это нагревается строчный транзистор и вылетает, примерное время работы строчного VT, при такой работе, не больше 10 минут. Почитал темы на данное шасси, так и не пришёл к однозначному выводу, характер неисправностей одинаковый, а не исправность, может быть вызвана разными цепями телевизора. Если все начать меня методом замены, так можно треть телевизора поменять. Сижу уже над этим телеком 2 дня , увалил уже 2 транзистора строчных , и нет не какова результата, обращаюсь к вам УВАЖАЕМЫЙ СПЕЦЫ за помощью , дабы сократить круг искомой неисправности. Я как-то писал по поводу ТДКС, в разделе ТДКС, все там исправно, просто я молеха ступил , большого опыта в ремонте нет, хотя я на это учился 3 года, ну работал в другом направлении, ну вот жизнь заставила, заниматься данным делом, вот приходиться вспоминать все потехонечку , а на счет ДТКС, я его отдавал на проверку, своему друг, он работает в сервисном центре, они там проверили своими приборами и сказали что ТДКС рабочий! При подключении лампочки 220В\100w, за место строчного VT, измеряю напругу, +150В присутствует, только занижены напряжение +14В = +12В, +16В = +13В, + - 14В = 13,5B. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать , за ранее БЛАГОДАРЕН ! |
agent007
| Цитата: | | Сижу уже над этим телеком 2 дня , увалил уже 2 транзистора строчных , и нет не какова результата |
я не вижу чтобы ты что то делал ??? кондеры по +B , проверять, менять . диодный модулятор .. это для начала.
если кроме тестера и паяльника ничего нет то и прийдется | Цитата: | | Если все начать меня методом замены, так можно треть телевизора поменять. |
Virus-X
я не производил не каких замен, кроме строчного транзистора, потому что, по прочитаным темам тут, менять много чего надо! вот по этому и оборотился к вам. Вы правы, имею в наличии пояльную станцию и мултиметр DT-832, других приборов не имею , так как в них раньше не было нужды . На данный момент, нет диодов, завтра поеду куплю , кандеры и диоды, поменяю и отпешусь, а вообще-то диоды проверял, все нормально, ну по написаным темам видно, что это штука коварная, прям как в фильме "ты суслика видишь, нет! а он есть!", так и тут при проверки все нормально, а при работе дают утечку , Да вот что мне интересно. почему 150В в норме, как положено по схеме, а остальные напруги занижены? |
agent007
| Цитата: | | а вообще-то диоды проверял, |
я имел ввиду конденсаторы в диодном модуляторе
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 19:55
и как ты умудрился транзисторы аж два спалить , если он работает 10 минут потом вылетает .  |
Virus-X
1 увалил, впаял и начал производить замер напряжений телевизора, даже не подозревая, что при это проходит губительный процесс для транзистора, при этом он и вышел, а над 2, ставил опытыт (производил ремонт) на телеком, в результате он и вышел , а на счет кандеров, проверял на пробой (утечку), С613, С629, С630, все нормально прибор показал |
Alexasha
| Virus-X писал: | | проверял на пробой (утечку), С613, С629, С630, все нормально прибор показал |
А кроме пробоя - типа других проблем у них не бывает....  |
АВАС
| Virus-X писал: | имею в наличии пояльную станцию и мултиметр DT-832, других приборов не имею , так как в них раньше не было нужды . |
Прибедняешься! а "пальцометр" в данном случае подушечка пальца - относительно приемлемый термометр! В параллель сим в коллекторе конденсаторам прилепи исчё один ёмкости максимальной из уже имеющихся и исследуй, контролируя терморежим указанным прибором.  |
C1-65A
| Virus-X писал: | | Почитал темы на данное шасси | , про дроссели там ничего не прочёл? |
Alexasha
| Virus-X писал: | | просматривается бледное свечение кинескопа |
Растр не уменьшен? Изо нету? Графика? Питание видеоусилителей? |
barabashka
Alexasha
barabashka, всю каторгу человеку испортил | barabashka писал: | | В обрыве C430 | Другой будет искать интересно?
| Alexasha писал: | | А кроме пробоя - типа других проблем у них не бывает.... |
| Virus-X писал: | | имею в наличии пояльную станцию и мултиметр DT-832, других приборов не имею |
zarah
Не фанат форума
| Virus-X, писал: | | шасси 11АК19 | Это шасси уже 100 лет как обсосано до дыр. Читай - нехочу. |
VOLOCHA
| zarah писал: | | Virus-X, писал: | | шасси 11АК19 | Это шасси уже 100 лет как обсосано до дыр. Читай - нехочу. |
А зачем читать?
Легше с протянутой рукой сюда!!!!!!  |
Virus-X
| Цитата: | | Прибедняешься! а "пальцометр" в данном случае подушечка пальца - относительно приемлемый термометр! |
учту твой совет ! только вот мне не понятно куда какой кондер стави-то, по подробней если можно
| Цитата: | | , про дроссели там ничего не прочёл? |
да читал, ну их только можно проверить разобрав (размотать), или померить сопротивления в моем слчии , визуально смотрел не чего не обнаружил, даже выпевал крутил в руках, внешний вид нормальный, а какое у них, рабочие (при исправной обмотки) сопротивления?
| Цитата: | | Растр не уменьшен? Изо нету? Графика? Питание видеоусилителей? |
нет растр не уменьшен, просто очень слабо светит (ели заметно) синим цветом, я бы так даже сказал фиолетовым, при полной темноте в комнате, нет не изображения, не графики и даже звука, на микросхему видео усилителя поступает за место +200В, +150В, занижено в четверть |
Alexasha
| Virus-X писал: | | а какое у них, рабочие (при исправной обмотки) сопротивления? |
Об чём это ты? |
Virus-X
уважаемый VOLOCHA , почитании если вам это не трудно, самое начал данного поста. для того и существуют форумы, чтобы на них задавать вопросы или что-то обсуждать ! я не хочу заводить споры, это тема не для решения споров создавалась  |
barabashka
| Alexasha писал: | barabashka, всю каторгу человеку испортил |
Похоже что не испортил.  |
Alexasha
| Virus-X, так какой основной параметр дросселя и чем определяется кз в обмотках? Второй вопрос идентичен, но о конденсаторах. Чем мерять? И какие виды неисправностей у них бывают? |
zarah
Не фанат форума
Alexasha, КЗ в обмотках измеряется "козометром", аль ты не знал.  |
Alexasha
| zarah писал: | | аль ты не знал |
По наслышке, схема засекречена. А вот кондометра у него в прыборе нету  |
