Мелиор
| m.ix писал: | установить его на комп. А зачем?
Да действительно зачем? Если он портативный имеется и без установки. |
Что значит имеется без установки? Где он может быть, если на диск был установлен XP, а в его составе эвереста нет. Или я ошибаюсь?
| m.ix писал: |
Встроенная вэб-камера, я так понимаю это системное устройство.
Верно, которое имеет название.
У тебя звук в системе есть?
А что он не имеет названия? |
Название встроенного динамика нужно знать? Или микрофона? Или этой площадки, которая заменяет мышь? Когда я ищу дрова, я пишу модель ноута и этого достаточно. Или ты хочешь сказать, что в одной и той же модели может стоять разные камеры и могут быть разные дрова? Тогда дай ссылку, где это лежат разные дрова на вебкамеру на один и тот же бук |
cybe
| Мелиор, какое состояние у функции Legacy USB Support в Advanced Menu Биоса? |
m.ix
Master Mixa
Мелиор,
1 в BIOS ты своей камеры не видишь
2 на диске дров ты тоже не наблюдаешь
3 название камеры так же тебе не известно
Тогда вопрос что и куда ты всё же собрался ставить???
http://nnm.ru/blogs/programka/everest_ultimate_edition_5_30_2018_portable_rus/
| Цитата: | Программа предназначена для диагностики, тестирования и настройки на оптимальную работу аппаратных и программных средств компьютера. Это дальнейшее развитие бесплатной программы EVEREST Home Edition. EVEREST Ultimate Edition cчитается одной из лучших среди программ в своем классе. Имеет широкие возможности по представлению максимально полной и подробной информации об аппаратном и программном обеспечении компьютера (выдает более 100 страниц информации). Содержит вспомогательные модули, мониторинговые функции, включает различные бенчмарки и тесты производительности.
Звук я тебе для примера привёл, он интегрирован в мамку а дрова на него постоянно для любителей обновляем.
Такие же действия и ты должен проделать
1 в BIOS tckbон там есть точнее камера то ты её должен включить
2 Винда должна увидить - не всегда, но устанавливая дрова винда найдёт устройства-в твоём случае камеру.
В моей мамке есть сетевуха и видяха интегрированная как и звук
так вот
звук в BIOS я могу как включить так и отключить
видяха в BIOS могу отключить а могу включить on Boart/extendet интегрированная/внешняя PCI
сетевуха в BIOS я её вообще не вижу но устанавливая дрова на CHIPSET появляется сетевуха.
Логика поиска и на стройки системы понятна?
Иногда мне влом в системник лазить открывать и смотреть что там есть или нету я запускаю everest предварительно скачав её. |
Мелиор
Енаблед
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 14:54
cybe, это я тебе ответил |
cybe
| Мелиор, может новую версию Биоса ему надо? Есть прога типа Update? |
Мелиор
m.ix, эверест в биос не залезет. Это раз. В биосе пересмотрел все - камеры там нет. Это два. В комплекте с ноутом давался диск с инструкцией по натройке. Там подробно описаны настройки биоса. Про камеру там не слова. Это три. Ладно, специально для тебя скачаю эверест. Но толку от этого не будет. Если система не видит устройство, то и эверест ее не увидит ИМХО
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 15:01
| cybe писал: | | Мелиор, может новую версию Биоса ему надо? Есть прога типа Update? | В смысле? Не, биос я обновлять не буду. Он же родной, бук новый. Еще напортачу что-нибудь |
m.ix
Master Mixa
А ему это и не нужно.
Вот именно что увидит.
Таким образом я на звук ставлю.
Система звук иногда ни под каким соусом не видит.
А эверест распознаёт, что за чип стоит. |
cybe
Слава, недавно приобрёл память DDR2 PC8500 своему компутэру вместо PC6400, так он, зараза, вообще вкл. перестал, хотя в инструкции прописано, что поддерживает. Мать 2008г. тоже от MSI. Прогой Live Update проверил обновление и тут же создал загрузочную дискету, после чего перезалил Биос и усё пошло!  |
m.ix
Master Mixa
cybe, У него в буке наверняка нету дискет Там загрузочную USB флэху нужно создавать или через винду апдэйтить.
Зачем апдэйтить BIOS если ранее как то работала камера? |
cybe
| m.ix писал: | | Зачем апдэйтить BIOS если ранее как то работала камера? |
А где про то писано? Если что, флопик внешний придёться докупать или в сервисе...
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 15:42
Но перед этим обязательно прогой Live Update проверить обновление |
Мелиор
| Блин, Миха, повторяю еще раз - бук НОВЫЙ, три недели отроду. Камера не работала изначально. Внешнюю подключаем к USB, все нормально |
m.ix
Master Mixa
А в BIOS прописан FDD
Ну тады чё мучатся то???
Это тогда полностью твои проблемы раз при покупке она не работала.
Неси в гарантийку, пусть бумагу пишу и меняй бук в маге если не починят.
Вот гимор ты себе приобрёл. |
Мелиор
| m.ix, спасибо, это я сделал бы и сам, только бук сейчас менять не получится - времени нет, он нужен сейчас и ждать пока его будут проверять я не имею возможности |
cybe
m.ix, внешний флопик через USB определяется
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 16:59
Вот с инструкции бука |
Мелиор
Все мужики, всем спасибо, проблема решена! Я конечно протупил, кучу времени потратил и вам голову заморочил. Но ведь никто не подсказал мне простое решенье, сразу полезли в дебри. Блин, как стыдно! Оправдывает меня только то, что ноут впервые вообще держал в руках. Короче, проверив систему эверестом и естественно не обнаружив камеру я стал рассуждать логически. Думаю, ну не может быть, чтобы камера включалась только системно. Тогда кто угодно может через нет влезть в систему и включить камеру. Должна же быть какая-то кнопка. Взял ноут и стал осматривать и конечно на самом видном месте нашел кнопку (на которую думал, что это индикатор включения камеры. Главное, что мы ходили в магазин,спрашивали,они тоже советовали дрова скачать. В общем еще раз всем спасибо за поддержку, тему можно считать решенной
cybe
Мелиор
Случай анекдотический, я понимаю. Добавлю еще, что бук смотрел человек, который сам ноутом пользуется несколько лет (правда другим), советовался по телефону с "крутым" специалистом, ну и еще несколько человек принимали участие в решении проблемы Вопрос затянулся, ноут купили сыну, он учится в другом городе и после покупки увез с собой. Сегодня приехал и мы продолжили поиски решения  |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Жмом кнопку
И что в диспетчере устройств появляется и как она распознаётся системой?
Имел место крутить пару буков.
Там Bluetooth и WiFi так же активируются нажатиями кнопок. |
RomanRB
Мелиор, Бывает... Главное, не бери в голову-бери ниже... Легче выплюнуть.  |
