iyzef
Хитрый лис
| вопрос такой ROLSEN 29"работу кадровой слышно,в тишине,метров с 5-ти. В самом аппарате дефектов нет,проблема с ОС. Попадаются телевизоры где кадровую слышно где поменьше где побольше.Жить конечно с этим можно,все же хочется чтоб ее вообще не было слышно.может ОС чем то пропитать чтоб витки не бренчали,может есть у кого наработки по проблемам ОС. Шасси не подписываю т.к. тема ОС касается всех CRT. |
SVictCh
Иностранный агент
| У меня Panasonic TX-29F250T, так кадровую тоже немного слышно, если звук выключить. Смирись. |
m.ix
Master Mixa
| Берём много эпоксидки и заливаем ОС при условии что телевизор не примут обратно в магазин. |
iyzef
Хитрый лис
| это не 100 Гц-овый случаем?А то у меня еще Samsung CS-29M6 есть,там на 100 герцах вроде не так слышно. А Rolsen простой и стоит в спальне,по утрам когда вкючается(в качестве будильника) то разверка работает сразу,от нее,блин,и просыпаюсь уж потом,когда в телеке все устаканится, появляется изобр.и звук .Конечно смириться мона.Но хотелось бы "прибить сверчка" |
m.ix
Master Mixa
1 быть как я глуховатым
2 беруши надевать
3 нормальные телеки покупать
Ох как мы любили РЛС в ламповых телеках
И какой же у меня тогда слух блин был  |
iyzef
Хитрый лис
| Не беруши неохота,как думаете,а если ОС окунуть в бакелитовый лак(или чем там еще обмотки пропитывают)? А РЛС в 3 УСЦТ пищали классно! клиенты вызывали из-за этого, так я их клеем "Момент" заливал. А в своем телеке хоца сделать граммотно и красиво. |
m.ix
Master Mixa
Kolupalkin
| iyzef писал: | | Не беруши неохота,как думаете,а если ОС окунуть в бакелитовый лак(или чем там еще обмотки пропитывают)? А РЛС в 3 УСЦТ пищали классно! клиенты вызывали из-за этого, так я их клеем "Момент" заливал. А в своем телеке хоца сделать граммотно и красиво. |
А фиг поможет,эта пропитка. Гудит там не катушка ,а железяки .Спрятаны они в пластмассовом каркасе ОС,под катушкой.
Так ,что без радикальной хирургии не пройдет. |
iyzef
Хитрый лис
| Та-ак,уже интересней.Тока мне сначала надо раздолбать аналогичную ОС,рассмотреть чего там и как, шоб своей не навредить.Может есть у кого картинки или чертежи больших ОСок? Как-то страшновато ее разбирать,там все по принципу консервной банки(вскрыл-как было не закроешь) |
Strike
Разбирал несколько ОС, и мониторных в том числе, железяк не встречал, ферритовые полукольца и провод., все это на пластмассовом каркасе..  |
m.ix
Master Mixa
Strike, Железочка между проводочками забытая херурками  |
iyzef
Хитрый лис
| Kolupalkin, а если оску полностью окунуть в пропитку на часик-два "железяки" может тоже приклеятся а? |
audi
| iyzef, Пусть трещит ,этот треск согревает душу мастера, после долгих часов ремонта... |
iyzef
Хитрый лис
| попался как-то телек 21" (на дому ) с трескучей ОС-кой. Тискал ее со всех сторон-все равно трещит! Похоже и впрямь "железка забытая хирурхами"!? |
