Выбор мультиметра
alexkremen
09/04/2011 20:13
Посоветуйте мультиметр не оч дорогой в среднем ценовом диапазоне что б можно было мерять частоту на плате T-con LCD TV так как денег на осцилограф пока нет.
RomanRB
09/04/2011 20:34
alexkremen, Вот тут почитай. http://monitor.espec.ws/section10/topic159628p200.html
m.ix
09/04/2011 20:50
http://monitor.espec.ws/section30/topic121025.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic104867.html
Alexasha
09/04/2011 20:59
alexkremen писал:
alexkremen писал:
Или лыжи не едут...
m.ix
09/04/2011 21:02
"@@@ @@@@@ ...ь
Чё за мастер занимающийся ремонтом не может купить себе глаз?
всего 200$ стоит новый 10МГц
бу ещё дешевше.
sofrina
09/04/2011 21:19
alexkremen писал:
Мультиметы в любом ценовом диапазоне измеряют частоту при каком-то минимальном уровне сигнала плюс к тому имеет значение входное сопротивление прибора,так что копи на глаз,хотя если хочешь можешь посмотреть на ТТХ APPA-71 (до 60 МГц)
alexkremen
09/04/2011 22:27
все деньги идут на ребенка пока что а норм осцил стоит около 500 евро
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 23:30
UT60G есть мнения?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 23:32
и еще вопрос приборы класса TrueRMS - мне что-нибудь значительное даст?
Alexasha
09/04/2011 22:36
alexkremen писал:
Ща тебе подскажут, что есмь в умелых руках - йух, и это - чистая правда. А если нет кошерных работ, то и нехрен засматриваться на цифровые риглы.
sofrina
09/04/2011 22:42
Alexasha писал:
alexkremen писал:
UT81E тоже вещь- только он под 200 у.е
alexkremen
10/04/2011 09:37
sofrina писал:
alexkremen писал:
Дело в том что мне для ремонта желательно купить сразу минимум 50 МГц не хочется потом продавать 10МГц(совдепию) и покупать норм глаз
alexkremen
10/04/2011 15:41
sofrina писал:
Alexasha писал:
alexkremen писал:
Ригл, который мне покатит идет с частотой уже более 50 МГЦ, и это уже не те 200 капусточек. Я вас всех уважаю и спасибо за ответы содержательные. Хотелось бы что б мультик показывал истинное знаечение апмплитуды при не sin сигнале и имел возможность мерять индуктивность+к той частоте что советовал мне APPA серии 70. Вот кто знает такой мультик до 100 убитых енотов?
m.ix
10/04/2011 16:34
как то побобный L+C брал а он сцук мне врал.
Взял наш.
И всё встало на место.
Мона конешна и такой забабахать
http://monitor.espec.ws/section44/topic142636.html
FCLG-meter FCL-meter FLC-meter
sofrina
10/04/2011 17:24
alexkremen,
Если тебе нужен прибор до 100 убитых енотов,то искать нужно на eBay аукционе,там как раз такие цены за б.у. приборы,функционально хорошие,а вот состояние прибора при покупке под вопросом
alexkremen
10/04/2011 18:25
http://unit.kh.ua/ut70a.html как вам это?
sofrina
10/04/2011 18:54
Что-то ниже среднего,RMS измерения до 450 Гц - для работы маловато,единственный плюс это RLC измерения, и что это 500 грн - это сколько в енотах?
m.ix
12/04/2011 11:31
Измерение мультиметром частот не эфетивно.
просаживает.
я вот пробовал часовой кварц измерить своим 109
ну и получил облом.
для замера нужна соответствующая амплитуда сигнала.
RMS
куда я должен смотреть?
http://photos.streamphoto.ru/f/b/5/8e0fc9768cc28e9645797b2d1f0f75bf.jpg
kapral_82
12/04/2011 13:28
sofrina, 500 грн примерно 62,5 доллара
alexkremen, прибор неубиваемый,за свои деньги самое оно, но опять-таки,у частотомера есть порог чувствительности
* Измерение частоты:
Диапазон Разрешающая способность Точность
2 КГц - 10МГц 1 Гц(min) ±0.1%±3D
Чувствительность:< 0.8V
Берите лучше ослика.
sofrina
12/04/2011 14:52
m.ix, RMS или True RMS ,наверняка накал на кине проверяешь 109-тым,большинство приборов там не измеряют
m.ix
12/04/2011 20:20
порой там вылавливаем и 12в смех
alexkremen
14/04/2011 09:10
купил http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-UNI-T-UT70B.php на этом сайте
m.ix
14/04/2011 19:56
alexkremen,
Спящий режим - это круто смех
Ты замерь накал на 100Гц телеке
покажи дисплей в действии при измерении накала
alexkremen
15/04/2011 09:16
Я его взял для ремонта LCD TV.
А вообще наверно ты смешной прикол написал смех Крутой! W-O-W Idea
alexkremen
15/04/2011 10:24
Уважаемые знатоки, еще вопрос (может кто-нить изучил литературу по данной теме), какая максимальная пропускная способность USB-осциллографа. И вообще кто что думает по этой теме. Стоит ли заморачиваться. Я конечно понимаю что нет ничего лучше обычного классического глаза
kapral_82
15/04/2011 12:16
alexkremen писал:
Не понятна суть вопроса. Что значит пропускная способность осциллографа?
По этой теме я думаю,что если работать в стационаре.то лучше полноценный DSO,если в поле,то искать компромис
m.ix
15/04/2011 12:23
http://photos.streamphoto.ru/d/e/b/c89ac00d4f7500312c82481de0cc9bed.jpg
Вот именно классика стабильно работает
alexkremen
15/04/2011 13:35
kapral_82 писал:
alexkremen писал:
Интересует например максимальная пропускная способность осциллографа по горизонтали из USB-осциллографов. Я предполагаю она должна ограничиваться пропускной способностью порта или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 14:41
Просто у меня нет такого опыта как у вас. И я не понял про накал
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/04/2011 15:37
"Интересует например максимальная пропускная способность осциллографа по горизонтали из USB-осциллографов. Я предполагаю она должна ограничиваться пропускной способностью порта или я ошибаюсь?" - Ошибаешься.
Про накал полностью вопрос должен звучать так: Что покажет ваш мультиметр при измерении напряжения накала иправного 100Гц CRT телевизора?
m.ix, прошу прощения за вольный перевод.
sofrina
15/04/2011 16:58
109-ый - это хорошо,а флюк 289 лучше. alexkremen, поднакопишь - бери -не пожалеешь
alexkremen
15/04/2011 18:09
Спасибо, я уже взял UT70B, пока что хватит.. мультиков инетерсует осцилограф USB
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 19:21
sofrina писал:
Я тут вычитал не больше не меньше 6.3 В если больше то кинескоп чере год два прикажет долго жить а насколько актуально мерить частоту на накале?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 19:23
Я так понимаю только True RMS мультик покажет истинное значение амплитуды напряжения накала?
m.ix
15/04/2011 20:14
alexkremen, Так когда же будут результаты тестрайва?
Частоту переменки можно измерить во вторичке БП до диода.
Точнее переменку а точнее на сколько может твой мультимнетр измерить то самое напряжение до диода.
sofrina
15/04/2011 20:30
m.ix, на твоем приборе частота тоже врет кажется, должно быть 15625 Гц или задающий генератор приехал в проце
m.ix
15/04/2011 20:49
ну не знаю, то что есть то есть, такой либо телек либо прибор.
Да вот к стати мой 109 дюжо долго пищит на прозвонке.
как он пищит?
допустим казэ или мелкоомный резюк - измеряем на прозвонке - убираем щупы и прибор продолжает типа по инерции смех бяка пищать где то с секунду две. (иногда)
alexkremen
15/04/2011 20:52
В общем-то на крутые вещи пока бабла нет а вообще на работе у меня тектроникс 60МГц то хорошая вешь
m.ix
15/04/2011 21:11
alexkremen, Значит тестдрайва не будет, кина не будет, кинщик спился.
alexkremen
15/04/2011 21:36
у меня основная задача телик отремонтировать LCD там проблема картинки нет как будто с панелью что то подсветка есть все напруги в норме с бп на ткон начал мерить со своим старым мультиметрото он мне выдал вот что avdd_1 14.66
vss -7.43 vcc 3.21 vcc2 3.22 vr 8.73 t1 3.21 voffe -11.96
Белый такой керамический фюз живой. Вот и взял его из-за того что б хоть приблизительно оценить наличие импульсов
sofrina
15/04/2011 21:52
alexkremen, тогда лучше докупи USB-оциллограф,от него больше пользы будет чем от UT70,в них реализованна аппаратная поддержка,т.е. полоса пропускания не связана с полосой пропускания USB порта
m.ix
15/04/2011 22:02
alexkremen, Картинки где?
alexkremen
15/04/2011 22:29
http://files.mail.ru/Y880Z7
m.ix
15/04/2011 22:44
alexkremen, ну я вот так могу http://streamphoto.ru/users/mix10/1000110/
alexkremen
16/04/2011 07:58
http://streamphoto.ru/users/alexkremen/
m.ix
16/04/2011 18:04
Если я подобным образом сцыллу дам, то будут ждать пока мои 500 альбомов откроются.
Пару картинок будет тут для примера достаточным
Для тех кому будет мало, дай сцыллу на альбом
alexkremen
16/04/2011 20:54
Уже пускай там смотрят кому интересно, там всего один альбом
sofrina
16/04/2011 21:15
Если интересно так измеряет флюке накал на кине (продолжая текущую фотосессию)
m.ix
16/04/2011 21:23
такой наверно 500 бакинских не меньше стоит
sofrina
16/04/2011 21:27
530 вечнозеленых,а заказывал в Китае,друг расказывал что я первый покупатель на него за два года
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 23:09
Да и по поводу функциональных возможностей- пару раз выручал при довольно сложном дефектовании неисправности CRT телевизоров,в обоих случаях бесприченно сгорали строчные транзисторы через какой-то промежуток времени,в первом случае неисправна бала STRW6754( прибор при постановке в режим Capture trend по B+ показал что через некоторое время напряжение подскакивает до 160 В,на очень короткое время,но достаточное для пробоя транзистора),во втором случае чрезмерный разогрев строчного транзистора и последующим пробоем вызван увеличеным времене импульса приходящий с ЗГ видеопроцессора ,причем частота не изменилась 15625 Гц (выявлен в режиме частота-скважность или частота-длительность импульса)
kapral_82
17/04/2011 15:57
Я вот до сих пор не родил с выбором,или этот https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07609605.pdf или этот http://support.fluke.com/find-sales/Download/Asset/3032823_6116_ENG_B_W.PDF
хотя склоняюсь к первому,доводилось работать с таким
sofrina
17/04/2011 16:19
kapral_82, https страницы не грузятся,лучше модель озвучь
kapral_82
17/04/2011 18:08
Metrix MTX3283 или Fluke 289
m.ix
17/04/2011 18:27
у мну грузануласть, только долго, док видно большой.
kapral_82, Как бы тебе сказать по внешнему виду.
Знаешь мобилки-раскладушки?
Вот с этим будет тоже самое.
sofrina
17/04/2011 18:49
Я делал заказ на эти приборы:
Hioki 3801-50
APPA 30x
APPA 50x
EXTECH 381395
EXTECH MM570
Agilent_U125x
Актаком АМ-1097 и AM_1199
Fluke 289
Смогли найти и привезти только Fluke 289, а хотелось бы Hioki 3801-50
А у Флюка есть оден недостаток,к которому тяжело привыкнуть- при включении довольно долго загружается, все-таки прибор интелектуальный ,есть Boot Loader, да и тоько батареи хорошие любит,лучше бы туда изгоовители аккумулятор поставили бы
kapral_82
17/04/2011 20:21
За раскладушку я спокоен,основное время прибор будет на столе,да и по роду моей деятельности приборами я пользуюсь все реже и реже,в основном при проведении экспериментов и вылавливании сбоев в работе оборудования.Для персонала наладчиков выше крыши хватает приборов попроще и для некоторых работ есть АВМ430х.А вот для дома,для семьи мне нужен портативный,иначе я б смотрел на стационарные.Вообще одним прибором не отделаться,у меня сейчас Unit 70A и MASTECH MS8211D,так вот,карандашиком оч. удобно лазить в шкафах автоматики,но на столе им невозможно работать.Минус,оба прибора не обеспечивают всех удобств старших братьев и не меряют истинное среднеквадратичное.Пока справляюсь с помощью осциллографа,но таскать его не очень удобно ибо с ним обращение нужно особое,сеть не всегда в свободном доступе да и излишне навороченным он бывает относительно задачи.Для меня важно вести логи и максимально автоматизировать процесс для дальнейшей обработки.
m.ix
17/04/2011 21:59
Основная беда всех раскладушек, не то что их по полам сломают а то что существуют подвижные части.
В магнитолах та же самая болезнь, где есть шлейф между мордой и мамкой.
В раскладушках DVD 1:1
m.ix
21/04/2011 21:23
[img]Я так понимаю только True RMS мультик покажет истинное значение амплитуды напряжения накала?[/img]
Вот наверное это сюда смотреть.
Правый верхний угол
Кактушка от капстана в виде датчика.
alexkremen
21/04/2011 22:38
я подумал что мне это ниче не даст ну если нада будет можно умножить на Кф а вобще осцилограф нужен
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
m.ix
23/04/2011 20:57
APPA 30x
http://photos.streamphoto.ru/6/0/7/32555377de8fb0aea5cd070125879706.jpg
Имеет лампу подсветки, которая садится быстро
Аналоговая шкала аналогична как и в APPA-109 сдвоенные сегменты.
http://monitor.espec.ws/section30/topic126550.html измерение ёмкости
о 109
http://monitor.espec.ws/section14/topic98418.html
Apsheron
24/04/2011 16:41
alexkremen, Я юзаю с1-75 при заявленых 250 МГц, видит 500 МГц. Реально крутая тачка. Маде ин СССР.
m.ix
24/04/2011 21:29
Apsheron, эт чё новая марка мультиметра???
sofrina
24/04/2011 22:12
осликометр
