Выбор мультиметра | |||||||
alexkremen 09/04/2011 20:13 |
Посоветуйте мультиметр не оч дорогой в среднем ценовом диапазоне что б можно было мерять частоту на плате T-con LCD TV так как денег на осцилограф пока нет. |
RomanRB 09/04/2011 20:34 |
alexkremen, Вот тут почитай. http://monitor.espec.ws/section10/topic159628p200.html |
m.ix 09/04/2011 20:50 |
http://monitor.espec.ws/section30/topic121025.html
http://monitor.espec.ws/section14/topic104867.html |
Alexasha 09/04/2011 20:59 |
Или лыжи не едут... |
m.ix 09/04/2011 21:02 |
============================ "@@@ @@@@@ ...ь Чё за мастер занимающийся ремонтом не может купить себе глаз? всего 200$ стоит новый 10МГц бу ещё дешевше. |
sofrina 09/04/2011 21:19 |
Мультиметы в любом ценовом диапазоне измеряют частоту при каком-то минимальном уровне сигнала плюс к тому имеет значение входное сопротивление прибора,так что копи на глаз,хотя если хочешь можешь посмотреть на ТТХ APPA-71 (до 60 МГц) |
alexkremen 09/04/2011 22:27 |
все деньги идут на ребенка пока что а норм осцил стоит около 500 евро
ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 23:30 UT60G есть мнения? ДОБАВЛЕНО 09/04/2011 23:32 и еще вопрос приборы класса TrueRMS - мне что-нибудь значительное даст? |
Alexasha 09/04/2011 22:36 |
sofrina 09/04/2011 22:42 |
UT81E тоже вещь- только он под 200 у.е |
alexkremen 10/04/2011 09:37 |
Дело в том что мне для ремонта желательно купить сразу минимум 50 МГц не хочется потом продавать 10МГц(совдепию) и покупать норм глаз |
alexkremen 10/04/2011 15:41 |
Ригл, который мне покатит идет с частотой уже более 50 МГЦ, и это уже не те 200 капусточек. Я вас всех уважаю и спасибо за ответы содержательные. Хотелось бы что б мультик показывал истинное знаечение апмплитуды при не sin сигнале и имел возможность мерять индуктивность+к той частоте что советовал мне APPA серии 70. Вот кто знает такой мультик до 100 убитых енотов? |
m.ix 10/04/2011 16:34 |
=============================== как то побобный L+C брал а он сцук мне врал. Взял наш. ![]() И всё встало на место. Мона конешна и такой забабахать http://monitor.espec.ws/section44/topic142636.html FCLG-meter FCL-meter FLC-meter ![]() |
sofrina 10/04/2011 17:24 |
alexkremen,
Если тебе нужен прибор до 100 убитых енотов,то искать нужно на eBay аукционе,там как раз такие цены за б.у. приборы,функционально хорошие,а вот состояние прибора при покупке под вопросом |
alexkremen 10/04/2011 18:25 |
http://unit.kh.ua/ut70a.html как вам это? |
sofrina 10/04/2011 18:54 |
Что-то ниже среднего,RMS измерения до 450 Гц - для работы маловато,единственный плюс это RLC измерения, и что это 500 грн - это сколько в енотах? |
m.ix 12/04/2011 11:31 |
Измерение мультиметром частот не эфетивно.
просаживает. я вот пробовал часовой кварц измерить своим 109 ну и получил облом. для замера нужна соответствующая амплитуда сигнала. RMS куда я должен смотреть? http://photos.streamphoto.ru/f/b/5/8e0fc9768cc28e9645797b2d1f0f75bf.jpg |
kapral_82 12/04/2011 13:28 |
sofrina, 500 грн примерно 62,5 доллара
alexkremen, прибор неубиваемый,за свои деньги самое оно, но опять-таки,у частотомера есть порог чувствительности * Измерение частоты: Диапазон Разрешающая способность Точность 2 КГц - 10МГц 1 Гц(min) ±0.1%±3D Чувствительность:< 0.8V Берите лучше ослика. |
sofrina 12/04/2011 14:52 |
m.ix, RMS или True RMS ,наверняка накал на кине проверяешь 109-тым,большинство приборов там не измеряют |
m.ix 12/04/2011 20:20 |
порой там вылавливаем и 12в ![]() |
alexkremen 14/04/2011 09:10 |
купил http://masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-UNI-T-UT70B.php на этом сайте |
m.ix 14/04/2011 19:56 |
alexkremen,
Спящий режим - это круто ![]() Ты замерь накал на 100Гц телеке покажи дисплей в действии при измерении накала |
alexkremen 15/04/2011 09:16 |
Я его взял для ремонта LCD TV.
А вообще наверно ты смешной прикол написал ![]() ![]() ![]() ![]() |
alexkremen 15/04/2011 10:24 |
Уважаемые знатоки, еще вопрос (может кто-нить изучил литературу по данной теме), какая максимальная пропускная способность USB-осциллографа. И вообще кто что думает по этой теме. Стоит ли заморачиваться. Я конечно понимаю что нет ничего лучше обычного классического глаза |
kapral_82 15/04/2011 12:16 |
Не понятна суть вопроса. Что значит пропускная способность осциллографа? По этой теме я думаю,что если работать в стационаре.то лучше полноценный DSO,если в поле,то искать компромис |
m.ix 15/04/2011 12:23 |
====================== ![]() http://photos.streamphoto.ru/d/e/b/c89ac00d4f7500312c82481de0cc9bed.jpg Я конечно понимаю что нет ничего лучше обычного классического глаза ===================== Вот именно классика стабильно работает ![]() |
alexkremen 15/04/2011 13:35 |
Интересует например максимальная пропускная способность осциллографа по горизонтали из USB-осциллографов. Я предполагаю она должна ограничиваться пропускной способностью порта или я ошибаюсь? ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 14:41 Просто у меня нет такого опыта как у вас. И я не понял про накал |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/04/2011 15:37 |
"Интересует например максимальная пропускная способность осциллографа по горизонтали из USB-осциллографов. Я предполагаю она должна ограничиваться пропускной способностью порта или я ошибаюсь?" - Ошибаешься.
Про накал полностью вопрос должен звучать так: Что покажет ваш мультиметр при измерении напряжения накала иправного 100Гц CRT телевизора? m.ix, прошу прощения за вольный перевод. |
sofrina 15/04/2011 16:58 |
109-ый - это хорошо,а флюк 289 лучше. alexkremen, поднакопишь - бери -не пожалеешь |
alexkremen 15/04/2011 18:09 |
Спасибо, я уже взял UT70B, пока что хватит.. мультиков инетерсует осцилограф USB ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 19:21
Я тут вычитал не больше не меньше 6.3 В если больше то кинескоп чере год два прикажет долго жить а насколько актуально мерить частоту на накале? ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 19:23 Я так понимаю только True RMS мультик покажет истинное значение амплитуды напряжения накала? |
m.ix 15/04/2011 20:14 |
alexkremen, Так когда же будут результаты тестрайва?
Частоту переменки можно измерить во вторичке БП до диода. Точнее переменку а точнее на сколько может твой мультимнетр измерить то самое напряжение до диода. |
sofrina 15/04/2011 20:30 |
m.ix, на твоем приборе частота тоже врет кажется, должно быть 15625 Гц или задающий генератор приехал в проце |
m.ix 15/04/2011 20:49 |
ну не знаю, то что есть то есть, такой либо телек либо прибор.
Да вот к стати мой 109 дюжо долго пищит на прозвонке. как он пищит? допустим казэ или мелкоомный резюк - измеряем на прозвонке - убираем щупы и прибор продолжает типа по инерции ![]() ![]() |
alexkremen 15/04/2011 20:52 |
В общем-то на крутые вещи пока бабла нет а вообще на работе у меня тектроникс 60МГц то хорошая вешь |
m.ix 15/04/2011 21:11 |
alexkremen, Значит тестдрайва не будет, кина не будет, кинщик спился. |
alexkremen 15/04/2011 21:36 |
у меня основная задача телик отремонтировать LCD там проблема картинки нет как будто с панелью что то подсветка есть все напруги в норме с бп на ткон начал мерить со своим старым мультиметрото он мне выдал вот что avdd_1 14.66
vss -7.43 vcc 3.21 vcc2 3.22 vr 8.73 t1 3.21 voffe -11.96 Белый такой керамический фюз живой. Вот и взял его из-за того что б хоть приблизительно оценить наличие импульсов |
sofrina 15/04/2011 21:52 |
alexkremen, тогда лучше докупи USB-оциллограф,от него больше пользы будет чем от UT70,в них реализованна аппаратная поддержка,т.е. полоса пропускания не связана с полосой пропускания USB порта |
m.ix 15/04/2011 22:02 |
alexkremen, Картинки где? |
alexkremen 15/04/2011 22:29 |
http://files.mail.ru/Y880Z7 |
m.ix 15/04/2011 22:44 |
alexkremen, ну я вот так могу http://streamphoto.ru/users/mix10/1000110/ |
alexkremen 16/04/2011 07:58 |
http://streamphoto.ru/users/alexkremen/ |
m.ix 16/04/2011 18:04 |
Если я подобным образом сцыллу дам, то будут ждать пока мои 500 альбомов откроются.
Пару картинок будет тут для примера достаточным Для тех кому будет мало, дай сцыллу на альбом |
alexkremen 16/04/2011 20:54 |
Уже пускай там смотрят кому интересно, там всего один альбом |
sofrina 16/04/2011 21:15 |
Если интересно так измеряет флюке накал на кине (продолжая текущую фотосессию)
m.ix 16/04/2011 21:23 |
такой наверно 500 бакинских не меньше стоит |
sofrina 16/04/2011 21:27 |
530 вечнозеленых,а заказывал в Китае,друг расказывал что я первый покупатель на него за два года
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 23:09 Да и по поводу функциональных возможностей- пару раз выручал при довольно сложном дефектовании неисправности CRT телевизоров,в обоих случаях бесприченно сгорали строчные транзисторы через какой-то промежуток времени,в первом случае неисправна бала STRW6754( прибор при постановке в режим Capture trend по B+ показал что через некоторое время напряжение подскакивает до 160 В,на очень короткое время,но достаточное для пробоя транзистора),во втором случае чрезмерный разогрев строчного транзистора и последующим пробоем вызван увеличеным времене импульса приходящий с ЗГ видеопроцессора ,причем частота не изменилась 15625 Гц (выявлен в режиме частота-скважность или частота-длительность импульса) |
kapral_82 17/04/2011 15:57 |
Я вот до сих пор не родил с выбором,или этот https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/07609605.pdf или этот http://support.fluke.com/find-sales/Download/Asset/3032823_6116_ENG_B_W.PDF
хотя склоняюсь к первому,доводилось работать с таким |
sofrina 17/04/2011 16:19 |
kapral_82, https страницы не грузятся,лучше модель озвучь |
kapral_82 17/04/2011 18:08 |
Metrix MTX3283 или Fluke 289 |
m.ix 17/04/2011 18:27 |
у мну грузануласть, только долго, док видно большой.
kapral_82, Как бы тебе сказать по внешнему виду. Знаешь мобилки-раскладушки? Вот с этим будет тоже самое. |
sofrina 17/04/2011 18:49 |
Я делал заказ на эти приборы:
Hioki 3801-50 APPA 30x APPA 50x EXTECH 381395 EXTECH MM570 Agilent_U125x Актаком АМ-1097 и AM_1199 Fluke 289 Смогли найти и привезти только Fluke 289, а хотелось бы Hioki 3801-50 А у Флюка есть оден недостаток,к которому тяжело привыкнуть- при включении довольно долго загружается, все-таки прибор интелектуальный ,есть Boot Loader, да и тоько батареи хорошие любит,лучше бы туда изгоовители аккумулятор поставили бы |
kapral_82 17/04/2011 20:21 |
За раскладушку я спокоен,основное время прибор будет на столе,да и по роду моей деятельности приборами я пользуюсь все реже и реже,в основном при проведении экспериментов и вылавливании сбоев в работе оборудования.Для персонала наладчиков выше крыши хватает приборов попроще и для некоторых работ есть АВМ430х.А вот для дома,для семьи мне нужен портативный,иначе я б смотрел на стационарные.Вообще одним прибором не отделаться,у меня сейчас Unit 70A и MASTECH MS8211D,так вот,карандашиком оч. удобно лазить в шкафах автоматики,но на столе им невозможно работать.Минус,оба прибора не обеспечивают всех удобств старших братьев и не меряют истинное среднеквадратичное.Пока справляюсь с помощью осциллографа,но таскать его не очень удобно ибо с ним обращение нужно особое,сеть не всегда в свободном доступе да и излишне навороченным он бывает относительно задачи.Для меня важно вести логи и максимально автоматизировать процесс для дальнейшей обработки. |
m.ix 17/04/2011 21:59 |
========================== Основная беда всех раскладушек, не то что их по полам сломают а то что существуют подвижные части. В магнитолах та же самая болезнь, где есть шлейф между мордой и мамкой. В раскладушках DVD 1:1 |
m.ix 21/04/2011 21:23 |
[img]Я так понимаю только True RMS мультик покажет истинное значение амплитуды напряжения накала?[/img]
Вот наверное это сюда смотреть. Правый верхний угол ![]() Кактушка от капстана в виде датчика. ![]() |
alexkremen 21/04/2011 22:38 |
я подумал что мне это ниче не даст ну если нада будет можно умножить на Кф а вобще осцилограф нужен
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html |
m.ix 23/04/2011 20:57 |
APPA 30x
============= http://photos.streamphoto.ru/6/0/7/32555377de8fb0aea5cd070125879706.jpg Имеет лампу подсветки, которая садится быстро Аналоговая шкала аналогична как и в APPA-109 сдвоенные сегменты. http://monitor.espec.ws/section30/topic126550.html измерение ёмкости о 109 http://monitor.espec.ws/section14/topic98418.html |
Apsheron 24/04/2011 16:41 |
alexkremen, Я юзаю с1-75 при заявленых 250 МГц, видит 500 МГц. Реально крутая тачка. Маде ин СССР. |
m.ix 24/04/2011 21:29 |
Apsheron, эт чё новая марка мультиметра??? |
sofrina 24/04/2011 22:12 |
осликометр |
