popka
Блок питания Zalman ZM750-HP 750 Вт.
Сейчас симптомы такие- На выходе сильно заниженные напруги-вместо 3.3в-0.75в,
5в-1в ,12в-3в.Слышно тихое потрескивание. Короткого нигде нет. На большом кондере-385в
.В дежурке-5.1в
Все что можно прозвонил на предмет КЗ.Вроде все ОК.Стоят 2 ШИМ контроллера-DM0265R и платка с СМ6800.Как можно проверить СМ6800?
Вторичку проверил всю-вроде все ОК.Там стоят SBR30A45CT-4штуки на 12в и
MBR3045CT-по 2 штуки на 5в. и 3.3в
А вот с первичкой не могу разобраться. Там 2 радиатора .На одном 3 MOSFETA -FCPF20N60 и диод.На другом еще 2 FCPF20N60 и мост GBU806.
Может подскажете что для чего служит или примерную схемку. И как проверить первичку.
Еще там есть три оптопары 817В и KIA431A. |
m.ix
Master Mixa
Strike
popka писал: |
Конкретно этот блок не знаю но:..
Первичка состоит их 2 преобразователей, 1 из которых вверх, он преобразует сетевое в +385 на электролите ( проверить его, лучше заменой.)Это так называем APFC( активный корректор мощности).
Второй - собственно сам преобразователь БП, через транс - во вторичные напряжения..
3 оптопары:
1 - дежурки
2 - Вкл-Выкл первички БП.
3 - Обратная связь для стабильности выходных напряжений бп.
Искать схемы БП АТХ с APFC для общего анализа. |
popka
Спасибо. Немного проясняется. В PFC стоят параллельно 3 штуки FCPF20N60 .Их выходы стоят параллельно большому кондеру через мощный диод. А на другом радиаторе стоят два FCPF20N60 основного преобразователя. Первичная обмотка импульсного транса включена между ними. А с других концов идет питание.Управляются все цепи с платки с СМ6800 через 2 пары транзисторов с маркировкой ZEW.
Теперь о платке с СМ6800.У нее 10 ножек. Непонятно куда идет питание, а где опорное.На 1 ноге-136в относительно 2 ноги.3 нога-ос с оптопары 817В, а также 8 и 10 ноги. 4 нога -минус.5 нога-через диод минус. 6 нога-PWM.7 нога-PFC.И на 9 ноге-195в это питание с + через резистор. Вот может обьясните где какое питание должно быть.
И еще иногда когда я мерю питание на этой платке бп начинает увеличивать напругу. Даже пару раз загорались светодиоды. |
Strike
LESHIY
Леший форума
popka,
что? Блок питания Zalman ZM750-HP 750 Вт. что с ним происходит? такие надписи в витринах магазинов есть
надо чтоль нам схему поискать и у друзьев поспрашивать чтоб знать состав питальника
я так думаю
если игнорируешь просьбы по переоформлении темы, то она переместиться на место ей надлежащее |
popka
Я же писал-Блок питания Zalman ZM750-HP .Шим контроллеры-CM6800 и в дежурке-DM0265R.Вторичка-SBR30A45CT-4штуки на 12в и
MBR3045CT-по 2 штуки на 5в. и 3.3в .
Первичка -PFC- 3 MOSFETA -FCPF20N60 и диод.Основной преобразователь- 2 FCPF20N60 и мост GBU806.
На всех выходах сильно заниженное напряжение. Дежурка в норме. |
popka
Правила читал. Не пойму что еще надо. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
LESHIY
Леший форума
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ОПИСАНИЕ ДЕВАЙСА И НЕИСПРАВНОСТЬ КРАТКО
первый пост состав
ДА ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО ОБЬЯСНЯТЬ ТО?
правила надо читать
и МИХ тебе путь подсказал куда глянуть
СМОТРИ 2-ои ПОСТ |
popka
Что мне по новой создавать тему? |
южный
Коммунист
LESHIY
Леший форума
popka
Ну вроде нашел неисправность- кондер 100мкф 25в .От него осталось всего 5 мкф.Он стоял в цепи питания платки с ШИМ контроллером СМ6800. Там стоял CapXon KM105 гр.C Можно ли ставить простой электролит? |
INSAN
))))))))кондер 100мкф 25в .От него осталось всего 5 мкф.
можно,но смотри на кондёре какой температурный режим указан ,и если прибор твой не врёт
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 17:34
)))))))Там стоял CapXon KM105 ..
ставь на 105* |
popka
но как раз на 105 у меня и нет в наличии. |
Strike
Можно обычный, но больше габаритами, раза в 2. |
