стопыч
| Что за реле G6DA-22ZD3? Нужен даташит. Установлено вместо оптосимисторного реле в сплите SAMSUNG. Через него запускается вентилятор внутреннего блока сплита. |
m.ix
Master Mixa
стопыч, ставь свою стопку для общего мировоззрения на оный релю.
Мультиметр мастеру дан ... |
стопыч
m.ix, светодиод в нем я тестером вызвоню, а вот с симисторной его стороной как быть? Мож его неправильно впаяли. Меандр на него приходит, а вент не запускается. Вот и ищу даташит, но не нашел пока.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 22:00
Нашел, что это твердотельное реле, и более пока ничего. звонится оно по входу 120 кОм в одну сторону, в другую бесконечность. |
m.ix
Master Mixa
Я вот сижу и догадываю, шо за релю ха у тя
У меня 8 штук есть и много иных |
стопыч
вот оно:
m.ix
Master Mixa
Ну и что тебя смущает в твёрдотельном реле?
Всё уже расписано
управление постоянкой 3-32в
комутация переменки от 24 до 240в
подсоединяем через реле лампу к 220в и на вход подаём 3 в |
стопыч
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 22:58
Подап на вход 3,8 вольта, лампа зажглась. А в модуле не работает. На вход там идет меандр 4 В.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 23:18
Вот, что идет на вход реле: (щуп на осцилле у меня 1:10)
Должно открывать симистор в релюхе иль не лолжно? |
m.ix
Master Mixa
значит твоё реле исправно
это тебе не регулятор!
тут либо включено либо выключено
неисправность у тебя явно раньше начинается |
стопыч
| m.ix писал: |
Так скважностью входных импульсов и регулировать мощу в нагрузке разве не получится? мож у этого реле чутья не хватает? У родного реле, минимальное напряжение на входе 1в. А у этого 3в. |
m.ix
Master Mixa
Светодиод в оптосимисторе тоже от 1в работает?
метнись в чип и дип и посмотри в их справочнике от скольких работают твёрдотельные реле.
Не думаю, что мотор в твоём сплитере должен работать с различными количествами оборотов.
Принцип у него не тот и реле не предназначено для этого.
предположение |
стопыч
От я и не поглядел, изменяется ли на этом сплите скорость FAN-двигла внутреннего блока . |
cybe
| стопыч писал: | От я и не поглядел, изменяется ли на этом сплите скорость FAN-двигла внутреннего блока . | Наверно наружного... Конечно меняется, иначе зачем было управление ляпать
PS У Самсунга наверно омроновские закончились, а новая партия показалась слишком дорогой
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 00:19
стопыч, а пропеллер-то исправен? |
m.ix
Master Mixa
http://www.datasheetdir.com/AQG22212+Solid-State-Relays
Circuit SPST-NO (1 Form A)
Output Type AC
Load Current 2A
Voltage - Input 9.6 ~ 14.4VDC
Voltage - Load 75 ~ 264 V
Mounting Type Through Hole
Termination Style PC Pin
Package / Case 4-SIP
Input Type DC
Input Voltage (max) 14.4V
Output Voltage (max) 264V
Output Current 2A
Pin Count 4
Mounting Through Hole
Operating Temp Range -30C to 80C
Operating Temperature Classification Commercial
Rad Hardened No
Lead Free Status / RoHS Status Lead free / RoHS Compliant
On-state Resistance - |
pabel
cybe
pabel,
G3MB.pdf 41.19 КБ Скачано: 473 раз(а)
m.ix
Master Mixa
у меня есть твёрдотельные, но не испытывал их на частотой 50-100Гц
стоят они в управлении гирляндами. |
стопыч
cybe, m.ix, спасибочки!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 02:38
m.ix, AQG22212 родное там стояло. Но у меня нет щас его, чтоб заменить.
pabel, тож спасибо! |
pabel
| cybe, Это есть,да ,по второй ссылке ,а вот подкатегории "G6DA"?.-Что интересно все его продают ,а изготовителя не пишут. |
cybe
pabel
cybe, Знаешь на что похоже?.Привозят ДВД за 20 баксов- а "Там" предлогают :"Хошь" Сони бирку наклеим ,а "хошь" Панасоник.  |
