Как вынуть внутренности с басового комбика ? Решено.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 19/02/2026 04:04 цитата
Модель Roland AC-60.
Открутил все винтики - даже не нужные.
Открутил динамики ...винтов потайных под ними не увидел.
Надо разъём заменить.Чтобы заменить ,надо вынуть из корпуса плату.
Думал ручку откручу и выйдет
 Размер файла:  629.78 КБ
 Просмотрено:  122 раз(а)
 Размер файла:  686.1 КБ
 Просмотрено:  71 раз(а)
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 27/02/2026 00:24 цитата
Если актуально
 Размер файла:  246.62 КБ
 Просмотрено:  114 раз(а)
