Andrew.
Я в машине, в качестве магнитолы, использую дисковый mp3 плеер iriver и старенький магнитофон, как усилитель. Магнитофон подключен к разъему магнитолы, а плеер работал на батарейках и помех было очень мало. Но мне надоело перезаряжать аккумуляторы и я сделал стабилизатор для питания плеера. И теперь появились помехи во время того, как плеер крутит диск, иногда даже слышны писки в такт двигателю (похоже от генератора).
Я так понимаю надо поставить индуктивность в разрыв питания магнитофона, вопрос - какую? Можно ее снять со старого монитора, уж очень не хочется самому мотать? |
БУНЯ
Верный друг сайта
берёш в хламе, любую автомагнитолу и оттуда выдираешь транс, или на феррите мотаешь ну витков 50-150. |
Andrew.
Автомагнитолы старой нет, а мотать лень( Строчник от старого телевизора подойдет? Или катушки с ОСки? |
voffka
Andrew. писал: | Автомагнитолы старой нет, а мотать лень( Строчник от старого телевизора подойдет? Или катушки с ОСки? |
....Зачем ломать ВЕСЧЬ... ..возьми и встрой в торпеду этот телик, и запитай от него .. ....
..так и клипы будеш смотреть.. и друзей УДИВИШЬ ....
Пы, Сы, ... лень не приветствуется никогда...особенно на рем-форумах.... |
Макшанов
Проверь (замени) щетки на генераторе в машине и реле регулятор. Проблема в фильтре отпадет точно.  |
ingenegr
voffka
Макшанов писал: | Проверь (замени) щетки на генераторе в машине и реле регулятор. Проблема в фильтре отпадет точно.  |
....могу поспорить , что - НЕТ , не отпадет ! |
Andrew.
Попробовал воткнуть последовательно по питанию магнитофона катушку на феррите витков этак 500...вообще никаких изменений!
Замена щеток и т.д. не поможет, т.к. основные помехи идут от двигателя плеера.
ingenegr, питания чего? И как его подключать?
Мб надо что-то типа ПФП, как на старых теликах? |
Макшанов
Цитата: | иногда даже слышны писки в такт двигателю (похоже от генератора). |
Так от какого двигателя помехи???  |
