ETC009
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Gennadiy813
Сообщение #1 От 29/03/2010 12:49 цитата
Thomson 21DCH61KH шасси ETC009 - перегревается транзистор СР
неисправность.сгоревший выходной тр-р D1556.поменял на такойже все нормально запустился.проверил питание все в норме.после 10 мин работы перегрев тр-ра СР.успел выключить не сгорел.проверил все емкости в обвязке все в норме.еше раз проверил все питание уже осцилографом все чисто.гришу на ТДКС даже низнаю.может кто что посоветует.зарание благодарен.схема прилогается.
  Chassis ETC009 shem.rar  1012.82 КБ  Скачано: 561 раз(а)
serg63
serg63
Сообщение #2 От 29/03/2010 13:03 цитата
При чем ТДКС,если:
Gennadiy813 писал:
Gennadiy813
Сообщение #3 От 29/03/2010 13:20 цитата
я понимаю ТДКС рабочий.но почемуто перегрев идет может частота сбита.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 29/03/2010 13:33 цитата
Gennadiy813, посмотри раскачку ТМС , (Т401) померяй на нем напряжения , прошерсти обвязку. Транзистор, не просто так вылетел.
Согласно правил оформь тему. Напряжения в студию!
Gennadiy813
Сообщение #5 От 29/03/2010 13:50 цитата
транзистор проверил напряжение на нем 10.4 в.емкости в обвязке тоже все выпаивал мерил внорме.питание строчника 112в.+13и-13в присутствуют.у меня когдато такое было в LG поменял С по питанию ТМС и все востановилось здесь же этот фокус непроходит.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 29/03/2010 13:50 цитата
Gennadiy813,
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Gennadiy813
Сообщение #7 От 29/03/2010 14:03 цитата
Alexasha, я конечно извеняюсь но обьясните пожалуста что собственно не так с темой у меня
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 29/03/2010 14:11 цитата
При создании новой темы!
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), тип шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток.
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы, нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Gennadiy813
Сообщение #9 От 29/03/2010 14:19 цитата
спасибо будет учтено .еще раз извеняюсь за причененные неудобства.
Сообщение #10 От 29/03/2010 20:06 цитата
- "извини" - будет много! Достаточно по червончику каждому Участнику! подшучивать, дразнить
BURATINO1
BURATINO1
Сообщение #11 От 30/03/2010 08:13 цитата
Gennadiy813 писал:
представляю,себе "нормальную"картинку со сбитой чатотой.
goga_tv писал:
,форму импульса на базе строчника осциллом, пропаивал ТМС?
Gennadiy813 писал:
такойже с разборки или купленый новодел?Нужно для проверок иметь заведомо прверенный в боях транзистор.
MASTER+
Сообщение #12 От 30/03/2010 08:20 цитата
Gennadiy813 писал:
- проверь цепи ТМС, проблема будет видна на осцилограмме базы.
- транзистор ставь другой марки
Перегрев может дать и ТДКС и ОС, осцилографом на коллектор.
serg63
serg63
Сообщение #13 От 30/03/2010 10:31 цитата
MASTER+ писал:
Была бы нарушена коррекция,как минимум.
alexmih
Сообщение #14 От 30/03/2010 17:36 цитата
Можно включить в разрыв между плюсом питания и +B TDKS резистор на 5,1Om. Должно помочь. Транзистор не должен перегорать. Если нет, придется менять ТДКС.
serg63
serg63
Сообщение #15 От 30/03/2010 18:02 цитата
BURATINO1 писал:
Gennadiy813 писал:
Пробовать ставить другой(мощней),контролировать температуру.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2010 19:05
Возможно заменил фуфельным.Хотя я бы выкосил коллекторную цепь.
hvg2010
Сообщение #16 От 06/07/2010 12:15 цитата
ТЕЛЕВИЗОР THOMSON 21YN02KG ШАССИ ETC009 САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫЛ
СОСТАВ ТЕЛЕВИЗОРА: ПРОЦ TDA12020H.MEMORY 24C16А.КАДРОВАЯ STV9302. УНЧ TEA2025B. ИБП TDA16846.ТЕЛЕВИЗОР САМОПРОИЗВОЛЬНО ТО ВЫКЛЮЧИТСЯ ТО ВКЛЮЧИТСЯ. ГЕНЕРАЦИЯ КВАРЦА В МОМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ПРОВЕРЯЛ КВАРЦ НА ПРИБОРЕ РАБОЧИЙ. ДУМАЛ КАДРОВАЯ ВИНОВАТА , ЗАМЕНИЛ НЕИСПРАВНОСТЬ ОСТАЛАСЬ.СИЖУ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ БЬЮСЬ НАД НИМ. ПОМОГИТЕ.
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 06/07/2010 12:20 цитата
hvg2010,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
hvg2010
Сообщение #18 От 06/07/2010 14:55 цитата
СОСТАВ.
ПРОЦЕССОР TDA12020H.
КАДРОВАЯ STV9302.
УНЧ TEA2025B.
ТЮНЕР UV1336.
ТДКС 36-TRF-AXO,
БП TDA16846.
В БП ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ ТДКС ВЫДАЕТ ВСЕ НАПРУГИ В НОРМЕ,КАНАЛЫ ПЕРЕКЛЮЧАЮТСЯ.ДУМАЛ ЧТО КАДРОВАЯ ПОМЕНЯЛ. ДЕФЕКТ ТОТ-ЖЕ
КВАРЦ НА 24,576МГЦ ПРОВЕРЯЛ НА ПРИБОРЕ , РАБОТАЕТ.,БЫЛ ОДИН НЕПРОПАЙ Q002.ПРОПАЯЛ. ЭТО ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #19 От 06/07/2010 15:11 цитата
hvg2010, зачем так орать ? из твоих букв не понятно телевизор показывает ? когда телевизор отключился что с питаниями ?
barabashka
Сообщение #20 От 06/07/2010 15:11 цитата
hvg2010 писал:
ТЕЛЕВИЗОР THOMSON21YN02KG ШАССИ ETC009 САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫЛ
ВЫЛ, это что? Вкл или выкл?
И вообще чего так орать? Здесь же не глухие.
http://monitor.espec.ws/section1/topic153553.html
Сейчас обе темы в одном месте окажутся. Даже подозреваю в каком....
смех
2
555
