LG t710BH блок питания, не включается совсем.
На страницу Пред.  1, 2
TE
Сообщение #21 От 16/04/2010 09:42 цитата
Что делать я уже писал в предыдущем сообщении.
Alexsandr_uz
Сообщение #22 От 16/04/2010 23:11 цитата
Свершилось! Поднял оба монитора! Работаю ОТЛИЧНО! Всем спасибо!
Изначальные симптомы:
(тип шасси CA-136 )
D 900 C 908 С 901 С 902 сгорели полностью!
Было сделано:
Заменен D 900 C 908,
отсоеденены ТДКС методом снятия FB 705 FB904 R 956
подвешена лампа на 50В и долгий поход тестером по плате!
Наблюдения:
при включении БП моргает 1 раз на милисекунду лампа панели
при выключении аналогичная весчь!
Включился после:
Гулял по панельной плате щупом тестера, соскользнул щуп и вуаля!
Ожил диод на панели, переключилось реле размагничивания!
При подключении кинескоп включается
изображение еще не проверял но думаю в норме т.к. на НОТ ничего вроде не сгорело)
СПАСИБО тем кто помогал! Благодарствую особо модераторам! КРАБ советую исправится! Советы давал один парень с украины!
ЗЫ возможно именно моя тема поможет комуто в будущем за сим разрешите откланятся!
TE
Сообщение #23 От 16/04/2010 23:54 цитата
Alexsandr_uz, поднял на какую высоту? Извини, но это не ремонт. Тему удаляю, ничего полезного в ней нет.
Strike
Strike
Сообщение #24 От 17/04/2010 00:01 цитата
Включился после:
Рано радуешься, земляк. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 02:03
TE, Согласен.
Alexsandr_uz
Сообщение #25 От 17/04/2010 00:48 цитата
ну и куда делся результат?
я описал как я сделал а он исчез!
Сообщение #26 От 17/04/2010 00:50 цитата
Alexsandr_uz писал:
- взаимно - поумнеть и заняться разведением лохов, поскольку ТО, что ты делаешь - даже "ремонтерством" назвать - будет комплимент ... А ведь набьют морду когда нибудь "благодарные клиенты"! подшучивать, дразнить смех
Alexsandr_uz
Сообщение #27 От 17/04/2010 00:51 цитата
нашелелся пост!
работают оба монитора! проверенно мной! ЗЫ
на втором монике перемкнул контакты массы и на проце есть ножки ROT KBD1 KBD2 по ним массой проходишся и защита с проца открывается
ЗЫЫ не припаеваешся к ним а именно проходишся!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 01:55
2 краб да пошел ты умник! ни одного дельного совета! пустой треп! дам тебе почитать переписку как надо обьяснять! а поднимать рейтинг сообщений пустым трепом для мужика не дело! все ищется методом проб и ошибок! я зашел чтоб получить совет опытных а в ответ лиш слышу твой пустой базар! хихи хаха! если ты моники делаешь так же как пи...иш тут то пи..дят чаще тебя благодарные клиенты!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 01:57
Strike писал:
Включился после:
TE, Согласен.
нет Страйк все работает! СПАСИБО ВАМ! вы с обвязкой на холодном помогли) там на одном был почти пертвая емкость на 16 вольт!
Сообщение #28 От 17/04/2010 09:00 цитата
Alexsandr_uz писал:
- Клиентам - НИКОГДА!
