GarfeelD
Здравствуйте, проблема такая: при стирке - очень мало воды в баке, к тому же не идет вода из верхнего носика.
Я конечно совершенно без понятия как там все устроено, но могу предположить, что для носика есть свой насос (или нет?). Просто часто работает какой-то насос (судя по звуку), но в машине при этом ничего не изменяется (т.е. что он работает, что не работает - ничего). Сетку подачи воды прочистил - каках там было много, но ничего не изменилось...
Что это скорее всего может быть, и связаны ли эти проблемы между собой или это совершенно разные 2 проблемы? |
Мелиор
| Пригласите мастера, он все сделает |
GarfeelD
| Мелиор писал: | | Пригласите мастера, он все сделает |
это конечно же прекрасный ответ для форума, который можно написать в ЛЮБОЙ теме. Но я хотел бы узнать в чем может быть причина, т.к. мастера очень часто берут бешеные деньги за ерундовые вещи... Вот может быть и эта поломка легко устранима - ? |
Мелиор
| GarfeelD писал: | | Мелиор писал: | | Пригласите мастера, он все сделает |
это конечно же прекрасный ответ для форума, который можно написать в ЛЮБОЙ теме. |
Нет не в любой. Форум предназначен для мастеров и когда спрашивает мастер такого ответа он не получает. | GarfeelD писал: | | Но я хотел бы узнать в чем может быть причина, т.к. мастера очень часто берут бешеные деньги за ерундовые вещи... Вот может быть и эта поломка легко устранима - ? | Если легко устранима - устраняйте. Что для одного ерундовая вещь, для другого непреодалимая трудность. Если мастер нарабатывал опыт годами и сделал машинку за 10 минут, а другой мастер, впервые столкнулся с такой поломкой и ковырялся 3 часа, то клиент считает, что второй более достоин оплаты, т.к. работал дольше
