alex 944
Доброго дня. Уважаемые профи,подскажите.
Имееться стиральная машинка Индезит ws 105 tx ex, перестала стирать. При включении загораеться кнопка пуска, дверь блокируеться (загораеться индикатор),блокировка срабатывает,напряжение на клапана залива воды отсекает ,но вода не заливаеться и никаких признаков жизни старта нет.
Насос проверен,блокировка тоже вроде в порядке (раз напряжение уходит с клапанов),давление воды в норме, коммандник если переставить при включенном режиме на другую прогу,бодро открутиться где был изначально,напряжение с блока питания приходит,барабан от руки прокручиваеться.Не проверен мотор,тэн.В модуле заменен ради пробы чип, ничего не изменилось. Есть подозрение на модуль,т.к. если мотор не работал (щётки например на якорь замкнули) вода наверно всё равно заливалась бы.Тэн тоже меняли где то три года назад.Машинке семь лет, три года назад заменен был модуль (глючили программы,стирала тока на нескольких),тэн,подшипник. |
Bakut
| alex 944 писал: | | ...,напряжение на клапана залива воды отсекает ,но вода не заливаеться ... |
как это отсекает? есть напряжение на клапана или нет?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:38
для начала надо открутить шланг подачи воды от машинки и вкл воду, может просто кран сломался. |
alex 944
Такие простые вещи как проверка давления (я же написал ) сделаны сразу.
Я сейчас точно не помню как напряжение появляеться или наоборот,но вкраце так : машинка включена кнопкой (тестер показывает напряжение на питании клапанов залива),дверца закрылась,сработала блокировка - питание с клапанов исчезло. Дальше ничего не происходит- вода не заливаеться,машинка не включаеться.Кстати в режимах слив и отжим тоже ничего не происходит (не включаються). |
21Sasha12
| alex 944 писал: | Такие простые вещи как проверка давления (я же написал ) сделаны сразу.
Я сейчас точно не помню как напряжение появляеться... |
Может над индикатором "кнопки пуска" нарисован подвесной замочек, и он не горит, а мигает при включении и гаснет после запуска программы стирки?
| alex 944 писал: | | В модуле заменен ради пробы чип |
Есть предложение "ради пробы" поменять машинку. |
Shadoweye81
| alex 944 писал: | | Есть подозрение на модуль,т.к. если мотор не работал (щётки например на якорь замкнули) вода наверно всё равно заливалась бы.. |
Вот сдесь конечно же клиент прав- чтобы щётки на якорь не замыкались, нужно коллектор изолентой обмотать. тогда все заработает.  |
21Sasha12
| alex 944, заканчивай народ смешить, вызывай мастера. Хотя спасибо за хорошее настроение с утра. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
| alex 944 писал: | | напряжение на клапана залива воды отсекает ,но вода не заливаеться |
По хорошему вода должна заливаться именно при отсутствии напряжения? Ты так мыслишь? |
Мелиор
alex 944,
1. Тема оформлена неверно
2. Профиль не заполнен
3. Вопросы выдают клиента, а форум предназначен для мастеров
4. Данный дефект многократно описывался
Тему закрываю и удаляю |
