СМА Whirlpool AWG875\D- не запускается двигатель!!! РЕШЕНО!!
expertiza
expertiza
Сообщение #1 От 24/06/2010 00:21 цитата
Снял квартиру со стиральной машинкой Whirlpool AWG875\D подмигивание Вообщем, СМА набирает воду, сливает, но двигатель не запускается ни на одной программе. Проверил двигатель (путем последовательного соединения обмоток)-запускается! Проверил таходатчик-180 ОМ- и при прокручивание вала сопротивление меняется! Прозвонил провода от модуля до двигателя-нормально! Заменил семистр!!!!-Безрезультатно! Установил новый модуль-всё как было так и осталось!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Остался последний вопрос- Что за датчик стоит внутри двигателя (похожий на кварц) Как его проверить? Или может какие нибудь ещё подсказки будут?
21Sasha12
Сообщение #2 От 24/06/2010 06:46 цитата
Про привод как-то неудобно спрашивать.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #3 От 24/06/2010 06:48 цитата
expertiza, не датчик, а термопредохранитель. если не звонится- закороти.
expertiza
expertiza
Сообщение #4 От 24/06/2010 09:54 цитата
Кошмар!!! Аж стыдно!! Из за такого пустяка модуль поменять!!! Теперь будем знать, что это предохранитель. Shadoweye81, спасибо!!! Закоротили и запустили!! классно! Тему закрываю!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 24/06/2010 10:32 цитата
Сайт:
Род занятий: Ремонт стиральных и посудомоечных машин
Интересы: Просто жить красиво!!!))))
Ну ты это, заходи если что. Ремень слетит или помпа засорится... Мастер мастера не обидит. Подскажем, поможем
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #6 От 24/06/2010 10:44 цитата
expertiza, улыбка
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #7 От 24/06/2010 10:53 цитата
expertiza писал:
Мелиор писал:
Странные какие то факты! смех
Сообщение #8 От 24/06/2010 11:22 цитата
Тучка, ничего странного.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #9 От 24/06/2010 11:38 цитата
Тучка писал:
expertiza писал:
Мелиор писал:
Ничего странного. Мастер что, не имеет права снимать квартиру? ето клиенты стараются скрыть то, что они не мастера. а мастер так и написал- моё, для себя.
Сообщение #10 От 24/06/2010 12:19 цитата
Shadoweye81, странно это, я думаю. бяка
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #11 От 24/06/2010 13:18 цитата
expertiza писал:
предохранитель
Явно не мастер!
alexandr87
Сообщение #12 От 24/06/2010 13:26 цитата
вызвал бы мастера - не пришлось бы менять модуль, вышло бы дешевле бяка
Сообщение #13 От 24/06/2010 13:30 цитата
alexandr87, ты вообще тему читал?
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #14 От 24/06/2010 14:38 цитата
Тучка писал:
expertiza писал:
предохранитель
Явно не мастер!
Если судить по другим темам- вроде мастер...
Алесей
Сообщение #15 От 24/06/2010 14:43 цитата
Тучка писал:
Явно не мастер!
Точно. Он не мастер - он "эксперт", которые всяко разные заключения для суда пишут. Почитаешь их так волосы дыбом от того бреда что несут. Ну впрочем квалификация в данной теме прослеживается четко.
xarl, А написать чего угодно можно.
Алесей
Сообщение #16 От 24/06/2010 15:45 цитата
Это по каким если не секрет. Большинство в удаленных. Ты про какие?
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #17 От 25/06/2010 08:12 цитата
недовольство, огорчение про ети...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 25/06/2010 08:23 цитата
Мастер... Не мастер...
Удаляю
555
