КР1021ХА2 или TDA2578?
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #1 От 24/06/2010 22:15 цитата
Какую из них всё же выбрать для замены КР1021ХА2? Везде столько противоречивой инфы. Купил КР1021ХА2. Поставил. Но... недолго музыка играла...
Телевизор Электрон без опознавательных знаков. До меня в нём кто-то основательно покопался. Не работало ничего. А кинескоп в отличном состоянии. Вот и захотелось мне его реанимировать. Начал, конечно же, с питания. Восстановил довольно успешно. А вот с развёрткой никак не разберусь. Заменил Выходной транзистор, ТДКС, КР1021ХА2. Заработало, но как-то странно... Без антены растр есть, видно шумы, но как только подключаю антену - картина Малевича, слышно, что частота строк уплывает и аппарат выключается (типа срабатывает защита). А потом и совсем перестал включаться. Судя по всему КР1021ХА2 снова не работает. Помогите добрым советом.
И ещё... Какова роль цепочки С37, R19, VD20? По аналогии со схемой например МС-41 или МС-3, да и любой другой, этой цепочки нет. Был пробит С37. Я его просто удалил.
Схема развёртки и питания здесь:
  ММ6-21.rar  246.21 КБ  Скачано: 492 раз(а)
barabashka
Сообщение #2 От 24/06/2010 22:20 цитата
Pal-Secam, навряд ли это микросхема виновата.
Питание? Что приходит с радиоканала? Как поживает ёмкостной делитель СИОХ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 24/06/2010 22:24 цитата
Pal-Secam, Ты хоть один электролит в этом теле поменял?
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #4 От 24/06/2010 22:28 цитата
Питание в норме. Все напряжения есть и в нормальных пределах.
Что приходит с радиоканала - не имею возможности посмотреть... Мой осцилограф не предназначен для таких измерений.
Ёмкостной делитель СИОХ - это С39,С38? С39 проверял заменой, С38 - тестером. И оба на заряд-разряд через диод от 220 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:30
zarah,
В СМР-62 поменял все электролиты.
barabashka
Сообщение #5 От 24/06/2010 22:34 цитата
Pal-Secam писал:
Элементы влияют на линейность по горизонтали, тебе пока это не нужно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 24/06/2010 22:34 цитата
Pal-Secam, писал:
До лампочки. Купи себе соответствующие приборы, и узнаешь много нового.
Pal-Secam, писал:
Пульсации тоже тестером проверяешь?
КР1021ХА2 - в свое время среди этих микроб было много брака.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #7 От 24/06/2010 22:34 цитата
Остальные электролиты в развёртке прозвонил тестером. Подозрительные заменил.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:39
zarah,
Пульсации.... как же я забыл... Надо завтра проверить.
Покупать соответствующие приборы для меня дорого и не имеет смысла. Я не занимаюсь этим делом на профессиональном уровне.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:43
Но хотелось бы получить ответ на вопрос: КР1021ХА2 или TDA2578?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 21:50
zarah,
Вот поэтому и спрашиваю...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 24/06/2010 23:14 цитата
Pal-Secam,
ставь ту , что дешевле подмигивание Особой разницы не вижу. Но главное в этом ТВ обрати внимание на формирование СИОХ , он там делается емкостным делителем (хреновое решение разработчиков) я переделывал этот делитель на резестивный , тогда ХА2 себя очень хороше ведет (отлично держит фазу, строку не срывает) и вообще в этом ТВ много недоделок слишком сырым его выпустили, удивляюсь как он с завода вообще работал
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #9 От 24/06/2010 23:45 цитата
goga_tv,
Если я правильно понял - то вместо конденсаторов С39,С38 нужно поставит резисторы? Какое соотношение номиналов делителя?
А почему бы не взять эти СИОХ от одной из обмоток ТДКС?
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 25/06/2010 07:55 цитата
Pal-Secam, электролиты проверятся не тестером а спец прибором, ESR метром, например ESR-micro V4.0 улыбка подмигивание
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 25/06/2010 09:32 цитата
Из справочника начала 90-х: отечественная микросхема - КР1021ХА2, зарубежный аналог - TDA2578A (предпочтительно последнее, пусть и с разборки). Если повезёт, то можно найти ХА2 в керамическом корпусе (розовенькие). И если удастся ТВ запустить, то многие емкости всё равно нужно будет поменять. А лучше все - ТВ то годов с 15 будет? Ну так зачем тогда гадать, какая в ближайшее время ёкнется?
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #12 От 25/06/2010 09:48 цитата
мастер-ломастер писал:
Так я ж и не спорю. Хорошо бы... но, за неимением такового...
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 08:50
Joiner,
Спасибо за дельный совет. Вот про ХА2 в керамике не встречал... интересно...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 25/06/2010 10:04 цитата
Pal-Secam писал:
На и тебе, делов на час. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 10:09
А про ХА2, действительно гавно. Жутко их не любил, покупал несколько штук из разных партий, шоб найти рабочую.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 25/06/2010 10:52 цитата
Pal-Secam,
Поставь в соотношении приблизительно 1 / 15. Я ставил 470 ком и 39ком. От отдельной обмотки эфект хуже.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2010 11:56
киев,
При установке резистивного делителя процент брака уменшается в разы смех смех смех
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 25/06/2010 12:25 цитата
Pal-Secam - "...Вот про ХА2 в керамике не встречал... интересно...".
Ради интересу порыл загашники и нашел только КС561ле5 и КС1054ха4 в керамике (розово-коричневой), а ещё были КР1506ХЛ2 в керамике (белой). Не помню только - может "керамическая" м-с называлась КС1021ХА2, а не "КР". Последнюю из десятка мной приобретенных выставил года 4 назад, а через два года тел один фиг выкинули, как только заглючил. Глюк (вырубался полностью и ессно не при мне) проявлялся очень редко и клиенты сделали свой выбор в пользу нового.
Pal-Secam
Pal-Secam
Сообщение #16 От 25/06/2010 20:04 цитата
Вобщем... мудохался я с ним, мудохался - да и забросил на фиг. Ничего не получается.
Откопал у себя в загашнике ТERFON рабочий, но с дохлым кинескопом. Переставлю кинескоп, да и делу конец.
Таку что тему можно закрывать.
киев,
Спасибо за ссылочку.
111
222
999
