DVD с процесором MT1389DE
Gorban
Сообщение #1 От 25/06/2010 20:40 цитата
DVD с процесором MT1389DE подскажите кто знает от чего подходит схема или может у кого есть что нибудь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 25/06/2010 20:42 цитата
Gorban, А вот есть ещё DVD без процессора МТ но с названиями и другими деталями.
Gorban
Сообщение #3 От 25/06/2010 21:44 цитата
Навание Reellex DC8535
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 25/06/2010 23:18 цитата
Gorban, прежде чем создавать тему читаем это: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ,затем описываем дефект ,состав и что проделанно иначе тема уходит сюда Думайте сами ... голливудская улыбка Шасси: MT89L-5C
MT1389DE (0828-LETL) - 128pin
EN25T80
WCT8S116H-8
SA5888
KSH-313
LED5
Gorban
Сообщение #5 От 26/06/2010 10:40 цитата
Вышел изстроя драйвер CD5888 после замены не включается и не чего не светится. Блок питания в порядке. Прибором проверил обрыв по -12в и +12. Тоесть нет нагрузки. Хотя до этого все работало. Может из-за драйвера такого не было поставил BA5888 хотя пишут что они взаимозаменяемые.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 26/06/2010 12:03 цитата
Gorban, - Прибором проверил обрыв по -12в и +12...
какой обрыв?.. ничего не понятно...во время замены монтаж порвал? сформулируй мысль.
На форуме ESpec 2 423 268 сообщений в 228 582 темах.
Гафур
Гафур
Сообщение #7 От 26/06/2010 12:36 цитата
Gorban, -12в и +12в они для усилителя звука. И без этих питании двд прекрасно работает ( но конечно звука не будет) Ты смотри может когда менял CD5888 чего та задел или сдул.
Gorban
Сообщение #8 От 26/06/2010 14:15 цитата
Вовремя замены нечего не повредил проверял. Снимал драйвер смотрел. Мне самому непонятно что случилось просто потух ивсе.Поэтому и спашивал схему чтоб разобраться .Мне похожая проблема когдато попадалась с LG тоже блок питания рабочий а гдето при входе на плату стояли резисторы примерно ОМ20 в обрыве.Блок питания получается без нагрузки цыкает и не запускается.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 26/06/2010 16:20 цитата
Gorban,
1)исправить название
2)То что указал serp1972, верно(по составу)?
И самое главное прочтите это: http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
STING
STING
Сообщение #10 От 26/06/2010 20:12 цитата
Проверь ещё раз где то ЛЯП оставил !
Santei
Santei
Сообщение #11 От 26/06/2010 20:52 цитата
ну а замерить напряжения на выводах процессора вера не позволяет? и заодно генерацию на кварце.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 26/06/2010 21:25 цитата
Gorban, Тему убираю,до исправления
Иван Василич писал:
